Как составить принципиальную схему емкостного измерителя расстояния?
hellm
Здравствуйте.
Решил сделать приборчик для емкостного измерения расстояния. Контроллер должен высчитывать это самое расстояние. В приложении схемка. Назрело пару вопросов.
Как измерить расстояние, если поверхность не подключена к земле? Как обезопасить микроконтроллер и усилитель от возможных скачков напряжения на конденсаторе? Как подключить конденсатор и как снимать с него сигнал?
Заранее спасибо.
15 минут назад, hellm сказал:
это не схемка, а на отшибись картинка, для реализации тобой задуманного - еще рисовать и рисовать к ней ... Тут - будешь ждать долго, а быстрее - в разделе работа - сразу перехочется ...
Пока ты НИЧЕГО практически сам не сделал для реализации проекта.
5 минут назад, KRAB сказал:
Чего не хватает на схеме? Может, есть готовая схема, с разбором по деталям?
6 минут назад, yaroslav.s сказал:
В чем смысл ёмкостного измерения?
Измерить расстояние до металлической пластины.
41 минуту назад, hellm сказал:
1. Подключить поверхность к земле.
Из первого вытекает второе:
2. Если поверхность не электропроводная, то данным методом никак.
43 минуты назад, hellm сказал:
1. Задать напряжения питания предварительного усилителя не больше чем максимально возможное по даташиту напряжение на порте микроконтроллера.
44 минуты назад, hellm сказал:
Как обезопасить усилитель от возможных скачков напряжения на конденсаторе?
1. Установив два встречно-паралельных диода на входе.
2. Установить супрессор.
47 минут назад, hellm сказал:
1. Конденсатор в данном случае это две обкладки, а не обычный бочонок в прямом смысле слова.
С первого вытекает второе:
2. Подключается двумя выводами. Можно смело прибегнуть к паяльнику.
50 минут назад, hellm сказал:
Включить конденсатор в частотозависимую цепь автогенератора и измерять  частоту которая будет генерироваться.
В этом же случае можно применить NE555, или стандартный автогенератор на двух транзисторах.
56 минут назад, hellm сказал:
Заранее спасибо.
На здоровья.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
4 часа назад, hellm сказал:
Не морочь голову.
Купи такой мультик 192637941_w640_h640_multimetr-dt-890.jpg.2b598877cf9cf6fabef22641ccc12d2d.jpg
Расковыряй его,и подключи свои пластины в разъём измерения ёмкости,на пределе 2000рF можно замерить малые ёмкости,ну там пропорции ёмкость/расстояние сам вычислишь.
5 часов назад, hellm сказал:
можно узнать
5 часов назад, KRAB сказал:
Гугль в помощь ...
6 часов назад, hellm сказал:
Хотелось бы посмотреть как ОУ будет измерять ёмкость. Измерять расстояние через ёмкость целесообразно только если расстояния сверхмалые, до 1мм
