Vas Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Прошу рекомендацию: Аудиоплеер SONY NWZ B153F, вздулся родной аккумулятор, используется только дома с внешними колонками. Заряжался аудиоплеер от зарядки USB (5В, макс. 1A). Варианты: 1. Купить новый аккумулятор (aliexpress, 3.7 V, 0.7Wh, 189.2 mAh) рублей 800... дороговато, качество под вопросом. 2. Подключить аккумулятор от телефона (есть от Nokia, старые), новый стоит рублей 200. Заряжать его как-либо.. Наверное нужен контроллер зарядки? 3. Подключить внешнее питание - блок питания на 3,7 В. Есть такие? Может на 4 В можно? Наверное нужен стабилизированный? Может можно использовать зарядку с понижением напряжения 5->4В? Заряжать его вообще-то нет желания постоянно. Лучше постоянное питание. Что можете посоветовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 23 минуты назад, Vas сказал: Заряжать его как-либо.. Наверное нужен контроллер зарядки? Заряжать его должен сам плеер. 24 минуты назад, Vas сказал: Подключить внешнее питание - блок питания на 3,7 В. Есть такие? Может на 4 В можно? Наверное нужен стабилизированный? Напряжение полностью заряженного лития 4,2 В, так что блок питания на 4В. Само собой стабилизированный. Можно попробовать снизить напряжение на выходе телефонной зарядки, но может будет фон. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 53 минуты назад, Vas сказал: Купить новый аккумулятор (aliexpress, 3.7 V, 0.7Wh, 189.2 mAh) рублей 800 Измерить ДШВ родного аккумулятора и купить таких же размеров на Али. Будет рублей 200-300 Питать тем же чем и заряжал. Просто не отключать от "зарядки" он и будет у вас от неё питаться. Поглядел, он оказывается типа USB-флешки. Но всё равно ничего не меняется - сколхозить/купить шнур USB-A(m) <---> USB-A(f) через него и питать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 1 час назад, Vas сказал: Заряжался аудиоплеер от зарядки USB (5В, макс. 1A). Ну так подключите её и пользуйтесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 2 часа назад, Vas сказал: Что можете посоветовать? Если от зарядки не хочет работать (перезагружается), то достаточно вместо аккумулятора поставить конденсатор. Иначе вместо родного аккумулятора подключить источник на 4 В, либо же на 5 В через два-три диода типа 1N4007. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vas Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Yuretskok, irokess, Sstvov, motoandrey14, Большое спасибо за рекомендации! Пояснение: при зарядке от USB плеер не играет, пишет "идёт заряд". После зарядки перезагружается. Делаю выводы, можно: 1.Блок питания на 4В, припаять вместо аккумулятора (на Али видел на 4.2 В, с доставкой рублей 200). Решение практичное: если действительно так можно, то, наверное, лучшее. 2.Если ставить аккумулятор от телефона: контроллер зарядки не нужен, можно напрямую припаять вместо старого. Вопрос: будет ли заряжать плеер такой аккумулятор с ёмкостью 900 mAh при штатном номинале батареи плеера 190 mAh? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 1. Можно. Лучше. 2. Нельзя. Контроллера заряда в аккумуляторе нет. Он находится в телефоне. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vas Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 8 минут назад, Falconist сказал: 1. Можно. Лучше. Спасибо! Прошу уточнить. На Али видел блоки (зарядки) на 4.2 и 4.5 В. По измерениям покупателей на выходе без нагрузки напряжение они показывают выше заявленного 3В - выдаёт 3.3 В, 4.2 - выдаёт 4,5 и т.д. Для моих нужд можно использовать блок на 4.5 В или лучше на 4.2 В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Пофиг. Если схема предназначена для питания от гальванических элементов, значит она спокойно терпит колебания питающего напряжения около ±50%. А может, и больше. Вот только зарядники не годятся - они работают в старт-стопном режиме. Будут дикие низкочастотные пульсации. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vas Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 2 минуты назад, Falconist сказал: Пофиг. ±50%. А может, и больше. Т.е. можно и 5 В от моей зарядки (вместо 3.7 в штатном LI-Io/Li-Po аккумуляторе)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 (изменено) 50 минут назад, Falconist сказал: Контроллера заряда в аккумуляторе нет. Он находится в телефоне. В аккумуляторе есть контроллер. Разбирал. Поэтому можно напрямую аккумулятор заряжать от зарядки 5V. У меня у напарника гнездо зарядки мини USB барахлит в телефоне. Я его научил, он аккумулятор свой зарядным от рации Baofeng 888 5V уже год заряжает. Как нибудь после выходных фото сделаю. Подать (+) на аккумулятор через резистор 39 ом, а ему параллельно светодиод с R 470 ом поставить. Получится индикатор зарядки. Я так постоянно делаю. Изменено 26 октября, 2019 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 (изменено) Только что, Владислав2 сказал: В аккумуляторе есть контроллер там контроль от глубокого разряда стоит,в случае чего отрубает аккум от девайса.Что за аккум? Изменено 26 октября, 2019 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 И также при зарядке отключает. Проверял на нескольких аккумуляторах, от разных телефонов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vas Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 (изменено) 34 минуты назад, Falconist сказал: Вот только зарядники не годятся Тааак.. для аудио это важно, я так понимаю. Решение с "зарядкой" встаёт под вопрос... Что же лучше? Или попробовать подцепить провод от зарядки 5 В, потестировать.. какие они эти пульсации? Не сгорит? Изменено 26 октября, 2019 пользователем Vas уточнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Приходилось ставить зарядки в приёмники вместо сгоревшего сетевого трансформатора. На выходе ставим доп. конденсатор 1000мкф. 10V. До сих пор пара приёмников у людей работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 25 минут назад, Владислав2 сказал: В аккумуляторе есть контроллер Переразряда. Чтобы не посадить в ноль. Аккумуляторы после такого долго не живут. 9 минут назад, Владислав2 сказал: Приходилось ставить зарядки в приёмники вместо сгоревшего сетевого трансформатора Мне тоже. Вот только их "готовить" надо правильно. Сомневаюсь, что ТС пока что на такое способен. А проблем с применением зарядок для питания аудиоустройств на форуме - как грязи осенью. Поэтому лучше перебдеть. 16 минут назад, Vas сказал: Не сгорит? Не должно. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 2 часа назад, Vas сказал: Вопрос: будет ли заряжать плеер такой аккумулятор с ёмкостью 900 mAh при штатном номинале батареи плеера 190 mAh? Со старыми плеерами всегда так делаю. Приклеивая на крышку плеера аккумулятор, и завожу два провода под крышку - на плату. Ёмкость не имеет никакого значения, она только лишь на длительность работы и зарядки влияет. 56 минут назад, Vas сказал: Для моих нужд можно использовать блок на 4.5 В или лучше на 4.2 В? Думаю, плееру пофиг, что 3.3 В , что 5 вольт ты подашь на вход. Я и 6 вольт подавал на подобный старенький плеер, проблем не увидел. Хотя, честно, ничего проще, чем банально перерезать дорожку от USB и поставить два диода с этого USB на +АКБ я не вижу. И по шуму можно будет подобрать зарядки USB (но ни разу у меня никаких шумов не было). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 (изменено) 16 минут назад, Falconist сказал: Вот только их "готовить" надо правильно. Я добавлял ферритовое колечко с намотанным двойным проводом 18 витками, получается фильтр с противофазными обмотками. Скрытый текст Свист от ИБП хорошо давит. У меня накал на ламповом унч на ИБП сделан. Такой фильтр стоит. Изменено 26 октября, 2019 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Как раз подобное я и имел в виду. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vas Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 (изменено) Не просто всё... Но почему-бы и не "приготовить правильно". Я паял когда-то... в детстве, глубоком, и даже диоды "проходил" в вузе. Делаю очередные выводы: 1. Смысла покупать (и ждать месяц) "зарядку" на 4.5В нет, если можно использовать свою на 5 В. 2. Чтобы не было "диких низкочастотных пульсаций" надо: - намотать колечко (думаю, я это осилю, где-то я такую уже видел, срежу); - для понижения напряжения спаять последовательно 2 (или 3 всё-таки?) диода 1N4007 (или может 1N4148, КД522Б...нагуглил). - Схема: зарядка (+) - диоды (->|->|) - катушка - бывший вход аккумулятора на плате (+) и Сонька снова в строю. - конденсатор 1000мкф. 10V тоже надо? может ещё что-нибудь? гулять--так гулять! 3. Или можно купить "НЕзарядку", а именно правильный блок питания с фильтрами? 4. Может на Али поискать готовые фильтры (что искать, как это может называться)? motoandrey14: На счёт "банально перерезать дорожку от USB" - а файлы я как буду закачивать после этого? Изменено 26 октября, 2019 пользователем Vas уточнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 3 часа назад, Falconist сказал: 2. Нельзя. Контроллера заряда в аккумуляторе нет. Он находится в телефоне. Так родной же аккум заряжался как то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 (изменено) 9 часов назад, Vas сказал: Заряжать его вообще-то нет желания постоянно. Лучше постоянное питание. Что можете посоветовать? В журнале Радио №3 2002 стр.10 была опубликована простейшая схемка стабилизатора для питания устройств типа Вашего. Там есть и печатная плата. На основе этой схемы можете собрать себе простой внешний БП для питания Вашего Аудиоплеера "SONY NWZ B153F". Резистором R2 установите необходимое напряжение. Схема простейшая и не требует глубокого познания радиоэлектроники. Единственное, ёмкость конденсатора С1 я бы увеличил до 1000-2000 микрофарад. Подробности в прикреплённом файле. Стабилизатор напряжения.rar Изменено 26 октября, 2019 пользователем rocker60 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vas Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 2 минуты назад, rocker60 сказал: В журнале Радио №3 2002 стр.10 Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 @Vas Краткая, полезная информация для Вас. Думаю, что не будет лишней. Краткая техническая характеристика LM317.rar 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Вот только LM317 я бы не рекомендовал. Она требует минимум 2 В превышения входного напряжения над выходным. Нужен LDO (Low DropOut) стабилизатор. Если ток потребления не сильно большой, то, возможно, и что-то типа AMS1117Adj подошло бы. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
