Внешнее питание для портативного аудиоплеера
Vas
Прошу рекомендацию:
Аудиоплеер SONY NWZ B153F, вздулся родной аккумулятор, используется только дома с внешними колонками.
Заряжался аудиоплеер от зарядки USB (5В, макс. 1A).
Варианты:
1. Купить новый аккумулятор (aliexpress, 3.7 V, 0.7Wh, 189.2 mAh) рублей 800... дороговато, качество под вопросом.
2. Подключить аккумулятор от телефона (есть от Nokia, старые), новый стоит рублей 200. Заряжать его как-либо.. Наверное нужен контроллер зарядки?
3. Подключить внешнее питание - блок питания на 3,7 В. Есть такие? Может на 4 В можно? Наверное нужен стабилизированный? Может можно использовать зарядку с понижением напряжения 5->4В?
Заряжать его вообще-то нет желания постоянно. Лучше постоянное питание.
Что можете посоветовать?
23 минуты назад, Vas сказал:
Заряжать его должен сам плеер.
24 минуты назад, Vas сказал:
Напряжение полностью заряженного лития 4,2 В, так что блок питания на 4В. Само собой стабилизированный. Можно попробовать снизить напряжение на выходе телефонной зарядки, но может будет фон.
53 минуты назад, Vas сказал:
Измерить ДШВ родного аккумулятора и купить таких же размеров на Али. Будет рублей 200-300
Питать тем же чем и заряжал. Просто не отключать от "зарядки" он и будет у вас от неё питаться.
Поглядел, он оказывается типа USB-флешки. Но всё равно ничего не меняется - сколхозить/купить шнур USB-A(m) <---> USB-A(f) через него и питать.
2 часа назад, Vas сказал:
Если от зарядки не хочет работать (перезагружается), то достаточно вместо аккумулятора поставить конденсатор.
Иначе вместо родного аккумулятора подключить источник на 4 В, либо же на 5 В через два-три диода типа 1N4007.
Yuretskok, irokess, Sstvov, motoandrey14, Большое спасибо за рекомендации!
Пояснение: при зарядке от USB плеер не играет, пишет "идёт заряд". После зарядки перезагружается.
Делаю выводы, можно:
1.Блок питания на 4В, припаять вместо аккумулятора (на Али видел на 4.2 В, с доставкой рублей 200).
  Решение практичное: если действительно так можно, то, наверное, лучшее.
2.Если ставить аккумулятор от телефона: контроллер зарядки не нужен, можно напрямую припаять вместо старого.
  Вопрос: будет ли заряжать плеер такой аккумулятор с ёмкостью 900 mAh при штатном номинале батареи плеера 190 mAh?
1. Можно. Лучше.
2. Нельзя. Контроллера заряда в аккумуляторе нет. Он находится в телефоне.
8 минут назад, Falconist сказал:
1. Можно. Лучше.
Спасибо!
Прошу уточнить. На Али видел блоки (зарядки) на 4.2 и 4.5 В. По измерениям покупателей на выходе без нагрузки напряжение они показывают выше заявленного 3В - выдаёт 3.3 В, 4.2 - выдаёт 4,5 и т.д.
Для моих нужд можно использовать блок на 4.5 В или лучше на 4.2 В?
Пофиг. Если схема предназначена для питания от гальванических элементов, значит она спокойно терпит колебания питающего напряжения около ±50%. А может, и больше.
Вот только зарядники не годятся - они работают в старт-стопном режиме. Будут дикие низкочастотные пульсации.
50 минут назад, Falconist сказал:
В аккумуляторе есть контроллер. Разбирал. Поэтому можно напрямую аккумулятор заряжать от зарядки 5V. У меня у напарника гнездо зарядки мини USB барахлит в телефоне. Я его научил, он аккумулятор свой зарядным от рации Baofeng 888 5V уже год заряжает. Как нибудь после выходных фото сделаю.
Подать (+) на аккумулятор через резистор 39 ом, а ему параллельно светодиод с R 470 ом поставить. Получится индикатор зарядки. Я так постоянно делаю.
1517831019_12V-100ma.thumb.jpg.99c43b29e2d747ca68a64530d78cac1e.jpg  1063830456_46V-100ma.thumb.jpg.ef5f200059c629e55455d5db7eead09e.jpg
Только что, Владислав2 сказал:
:blink:там контроль от глубокого разряда стоит,в случае чего отрубает аккум от девайса.Что за аккум?
Изменено пользователем Serjmaster
34 минуты назад, Falconist сказал:
Тааак.. для аудио это важно, я так понимаю. Решение с "зарядкой" встаёт под вопрос... Что же лучше?
Или попробовать подцепить провод от зарядки 5 В, потестировать.. какие они эти пульсации? Не сгорит?
Изменено пользователем Vas
уточнение
Приходилось ставить зарядки в приёмники вместо сгоревшего сетевого трансформатора. На выходе ставим доп. конденсатор 1000мкф. 10V. До сих пор пара приёмников у людей работает.
25 минут назад, Владислав2 сказал:
Переразряда. Чтобы не посадить в ноль. Аккумуляторы после такого долго не живут.
9 минут назад, Владислав2 сказал:
Мне тоже. Вот только их "готовить" надо правильно. Сомневаюсь, что ТС пока что на такое способен. А проблем с применением зарядок для питания аудиоустройств на форуме - как грязи осенью. Поэтому лучше перебдеть.
16 минут назад, Vas сказал:
Не сгорит?
Не должно.
Со старыми плеерами всегда так делаю. Приклеивая на крышку плеера аккумулятор, и завожу два провода под крышку - на плату. Ёмкость не имеет никакого значения, она только лишь на длительность работы и зарядки влияет.
56 минут назад, Vas сказал:
Думаю, плееру пофиг, что 3.3 В , что 5 вольт ты подашь на вход. Я и 6 вольт подавал на подобный старенький плеер, проблем не увидел.
Хотя, честно, ничего проще, чем банально перерезать дорожку от USB и поставить два диода с этого USB на +АКБ я не вижу. И по шуму можно будет подобрать зарядки USB (но ни разу у меня никаких шумов не было).
16 минут назад, Falconist сказал:
Я добавлял ферритовое колечко с намотанным двойным проводом 18 витками, получается фильтр с противофазными обмотками.
Свист от ИБП хорошо давит. У меня накал на ламповом унч на ИБП сделан. Такой фильтр стоит.
Не просто всё... Но почему-бы и не "приготовить правильно". Я паял когда-то... в детстве, глубоком, и даже диоды "проходил" в вузе.
Делаю очередные выводы:
1. Смысла покупать (и ждать месяц) "зарядку" на 4.5В нет, если можно использовать свою на 5 В.
2. Чтобы не было "диких низкочастотных пульсаций" надо:
   - намотать колечко (думаю, я это осилю, где-то я такую уже видел, срежу);
   - для понижения напряжения спаять последовательно 2 (или 3 всё-таки?) диода 1N4007 (или может 1N4148, КД522Б...нагуглил).
   - Схема: зарядка (+) - диоды (->|->|) - катушка - бывший вход аккумулятора на плате (+) и Сонька снова в строю.
   - конденсатор 1000мкф. 10V тоже надо? может ещё что-нибудь? гулять--так гулять!
3. Или можно купить "НЕзарядку", а именно правильный блок питания с фильтрами?
4. Может на Али поискать готовые фильтры (что искать, как это может называться)?
motoandrey14: На счёт "банально перерезать дорожку от USB" - а файлы я как буду закачивать после этого?
уточнение
3 часа назад, Falconist сказал:
Так родной же аккум заряжался как то.
9 часов назад, Vas сказал:
Заряжать его вообще-то нет желания постоянно. Лучше постоянное питание. Что можете посоветовать?
В журнале Радио №3 2002 стр.10 была опубликована простейшая схемка стабилизатора для питания устройств типа Вашего. Там есть и печатная плата. На основе этой схемы можете собрать себе простой внешний БП для питания Вашего Аудиоплеера "SONY NWZ B153F". Резистором R2 установите необходимое напряжение. Схема простейшая и не требует глубокого познания радиоэлектроники. Единственное, ёмкость конденсатора С1 я бы увеличил до 1000-2000 микрофарад. Подробности в прикреплённом файле.
Стабилизатор напряжения.rar
@Vas Краткая, полезная информация для Вас. Думаю, что не будет лишней.
Краткая техническая характеристика LM317.rar
Вот только LM317 я бы не рекомендовал. Она требует минимум 2 В превышения входного напряжения над выходным. Нужен LDO (Low DropOut) стабилизатор. Если ток потребления не сильно большой, то, возможно, и что-то типа AMS1117Adj подошло бы.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
