активная ас и магнитофон
Ezalor
доброго вечера/дня. К сути: Есть магнитофон иж 305, дека крутится, звука нет, а еще есть активная ас от пк (3-5вт), задача: подключить активную ас, вместо всех кишков м-ф к звукоснимающей головке, вопрос: возможно ли напрямую звукоснимающую головку подключить на вход ас? т.е. установить кишки пластиковой компьютерной колонки в м-ф, но на линейный вход подать сигнал с головки звукоснимателя? ведь уу и оу м-ф уже внутри активной колонки...?
1 час назад, Геннадий сказал:
Подключить можно, получить хороший результат - нет.
задача, попросту чтобы запела дека в те же 3-5вт, большего и не требуется, как и остальной "мишуры"
Я про "запела" и говорю - не получится. Забубнит, зашепчет - пожалуйста.
нужно как можно проще упростить, на чем можно собрать "ув"? усилитель воспроизведения с головки
Я собирал на К157УЛ1А вот эту схему. Очень хорошо работает.
Подобная платка в "Маяке 233" стоит.
26 минут назад, Ezalor сказал:
Ты отремонтировать имеющийся не в состоянии, не то что по-новой собирать ! Там К157УД2 стоит.
Только что, tilarids сказал:
Я и предложил вариант с ВА328, готовые собранные платки продают.Уж где вход-выход нельзя не разобраться.
Только что, Serjmaster сказал:
До сих пор продают ?:blink: Для кого ?
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
микрофонный усилитель.
А коррекцию 120 и 3150 мкс кто будет делать ?
Ну,да.:)Я недавно по этой схеме видел в инете готовые платы. image.png.1350f3cfe4f87e43f179250485fc15b1.png
Изменено пользователем Serjmaster
Можно УВ и на 2-х транзисторах сделать. Но боюсь @Ezalor ничего не станет делать, раз такие вопросы задаёт. Элементарно же ищется Гуглом !
@tilarids  в этих совковых аппаратах черт ногу сломит, технически починить его возможно, но бессмысленно, да и...занимаюсь я в основном bga пайкой, а в эти кусты лезть попросту не хочется, вот и решил отделаться малой кровью, сваять что нибудь на к157 на коленке в обеденный перерыв я думаю проблем не составит
9 минут назад, Ezalor сказал:
Та да, эпопея с починкой Электроники-324, два года назад мне знакома, я там тоже совет о покаскадной проверке наушником дал:lol:...но там тоже чёрт ногу сломал ! Знать бы имя этого чёрта ...:lol2:
7 часов назад, tilarids сказал:
Самоуверенность. Руслан пишет как там слово то это дауноремонто....и т.д.,я так не воспроизведу
Там ломаться не чему.
iv_m305-shema.rar
Хотите проще, хотя я бы лучше восстановил что есть.
Замена микросхем.pdf
Изменено пользователем nvju1967
Полная глупость автор начиркал, бери схему и подключай мозги,зачем делать новый УВ  когда есть внутри готовое??? Если не нужен полный функционал , достаточно оставить только КВ,хотя когда сам аппарат буднт исправен ,будет кошернее. Выкладывай схему и тебе подскажут точки проверки ,начнешь с напряжения питания и далее, для тебя искать и за тебя в основном никому не надо.
Там может и делов то пять минут,а ты дольше сказки пишешь....
Как и сказал начни с питания,с коммутации,она может тоже окислилась за столько время,проверяй,и лучше чем сделано ,не сделаешь....
А уже с линейного или тупо с наушников подавай на ум дальнейший
50 минут назад, Серж Вамп сказал:
Это есть гут только в случае, когда качество воспроизведения "родной схемы" не нравится. Мне особенно не нравится 3 класс. Вспоминаю свой путь, когда "Маяк-233" переделал. В то время он у меня бухал как музыкальный центр, правда я всю школу в радио кружок ходил.  :)
А так да, сначала восстанавливается родная схема и только потом идёт переделка.
38 минут назад, Владислав2 сказал:
Однозначно этот аппарат на много не раскрутить,да думаю автору и смысла нет городить чтото заумное,он же хотел УМ к головке напрямую,поэтому качества этой балалайки ему более чем достаточно.
Да ,я тоде ходил с 4 класса примерно до армии :crazy:на СЮТ,хороший был руководитель,даже после армии заходил,по делам всяким обращался...оффт...
УВ имеет смысл после понимания что он тебе сделает удовольствие , иначе какой смысл?на 157 делал (других и не видел тогда)на маленькой плате часто ,даже в 90е когда импорт пошел и автомаги япошки были на такой технологии что чип интегрирован и залит на плате, плата рядом с годовой,голова физически реверс делала,ну так там по другому было никак.
Маяк был с хорошим потенциалом для переделки :D
Только что, Серж Вамп сказал:
Сразу виден уровень знаний в электронике. Ну а после :
13 часов назад, Ezalor сказал:
cовершенно непонятно кто поручил @Ezalor заниматься
12 часов назад, Ezalor сказал:
bga пайкой
хотя...
Ну, как бы, заниматься пайкой BGA может даже неграмотный крестьянин из Зимбабве, если научить его это делать.
Для этого совсем необязательно уметь собирать и ремонтировать электронные схемы.
Так же, как и токарь, вытачивающий гайку на станке, вовсе не должен уметь построить ракету, в которую эта гайка будет закручена.
Вполне возможно, девица на фото, взяв в руку предмет иного рода, может показать такой мастер - класс, что вам и не снилось.:D
