Переходник с FDD на другой интерфейс
Стальной
Всем привет.
Есть задача - подключить FDD к компу, где на мамке нет разъёма для FDD. Соответственно, требуется переходник на IDE/PCI/SATA/USB. Единственное удалось найти вот это. Но долго из китая ждать и дороговато. Есть ли иные решения? На картинках видел переходник FDD-IDE, вроде даже контроллера нет. Такой я и са сделать смогу, только схемы не нашёл. Хочу услышать предложения, может кто сталкивался.
47 минут назад, Стальной сказал:
Если нужно прочитать дискетку, то есть такой вариант
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped мне хочется в системник воткнуть) К тому же с ними беда - головки смещаются, надо юстировать. Есть у меня такие. Со временем верхняя головка всё равно уходит, и дискета перестает читаться на других дисководах.
IDE и FDD  совершенно разные интерфейсы и пассивного переходника просто быть не может (да и активный тоже вряд ли). Поэтому либо указанный выше USB адаптер, либо PCI - FDD ( если таковые вообще существуют), либо даунгрейд на старую мамку.
Ты лучше скажи на кой тебе в 2019 году FDD понадобился ?
Может уже пора подойти к решению вопроса окончательно ? https://ru.aliexpress.com/item/1710069272.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.5fdc6341RUtzUH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=302eb7d9-9400-43e8-a131-e5c2503a16c9
С уважением, Дмитрий
Думал, что они были только на ISA/EISA. Ан нет, были и на ПиСиАй. Multicontroller UMC GA-108 2xIDE, FDD, PRN, 2xCOM (PCI)
Второй мультик. Так что можно на развалах искать ). Либо обновлять ПО.
@Andmat70 @optima  Зачем всё это в 2019 году ? Дискет 1,44 Мбайта, в наше время это фактически ни что. Тем более для замены FDD есть эмуляторы.
Обычно это связано с промышленным оборудованием и устаревшим ПО, которое сто лет не обновлялось и ни с чем другим работать не хочет и не умеет.
@Pont 007 Надо мне это для нескольких вещей. Есть станки ТЕОРЕМА заграничные, возрастом чуть младше меня (лет 20 им). Они ЧПУ, и программа пишется на дискету. Туда же станок выкладывает диагностику в случае ошибки. Кроме того, несколько коллег принципиально используют ПК аналогичного возраста с 98 виндой (я даже хз, как там разъёмы на мамке называются, мышка подключается в разъём типа того, что для наушников в старых кинескопных телеках).
@optima Как я писал ранее, у них у всех беда - верхняя головка держится на двух винтиках. Вроде как держится, только постоянно смещается туда-сюда. Ее приходится юстировать, и я это умею делать. НО она может сместиться незаметно, и привод будет продолжать читать дискеты и писать их. Но никакой другой  привод эти записи уже не прочитает.
Только что, Стальной сказал:
PS/2.
в 2 больше в диаметре
Это реально древние компы. DIN 41524
1 час назад, Стальной сказал:
Найти у бомжей Athlon 64 X2 или Core 2 Duo и собрать им ПК на Win 7 или XP хотя-бы, сейчас такие ПК за копейки можно найти, а иногда прямо в мусорке и бесплатно.
Кстати, на этих платах ещё FDD был..
https://www.avito.ru/kursk/tovary_dlya_kompyutera/mat._plata_msi_am2_989274618?slocation=621540
https://www.avito.ru/tver/tovary_dlya_kompyutera/materinskaya_plata_1793887276
https://www.avito.ru/ramenskoe/tovary_dlya_kompyutera/e7600_core_2_duomat_plata_gigabyte_ga-p41t-d3_1808018574?slocation=621540
47 минут назад, irokess сказал:
Они еще и достаточно дорогие.
Дискеты тоже не вечные, а главное давно уже не дешевые, а пока я бы собрал что-то на что можно поставить современную ОС и постепенно переходил на флешки используя и то и то.
Понятно что Win 98 и флешки это понятие не совместимые (другое дело хотя-бы Win 2000 ), 98 же падает от любого чиха, а так собрать такой ПК середины нулевых и подцепить к нему FDD пускай будет железный переходник, а для удобства обмена соединить всё по сети, а старое железо продать можно коллекционерам и любителем старых ПК.
Изменено пользователем Pont 007
@Pont 007  Те, у кого старинные компы с 98 виндой, не хотят перейти на другую, так как у них какая-то прога не работает под новыми осями и требует саундбластер (хз, что это). Мой знакомый компьютерщик сейчас занимается интимным процессом, оживляя эти ЭВМ. Я попробовал оживить одну мамку того времени, встаёт на пост-коде С1, феникс биос. Я даже такого кода для этого биоса не нашёл в современных справочниках! И вот только на таких ПК работает их прога.
12 минут назад, Стальной сказал:
DOSBox, она может эмулировать звуковые старые ПК, если приложение для DOS это самое простое решение. Это Carmageddon 1997 года запрещенный на Win 10 сборке 2019 года, на процессоре 2017 года, а если приложение уже под Windows, то там по идее DirectSound  в эмуляции не нуждается на той же XP он полностью совместим с Win 98.
11 минут назад, Стальной сказал:
аппаратный компорт нужен.
А он же до сей поры с нами. Даже на Win 10 :). Вот LPT уже не встретишь, но на платах нулевых LPT был.
@Стальной Контроллеры случайно не Siemens Simatic ? Те под XP ещё должны работать, там в 5 версии старые контролеры ещё работает.
19 минут назад, Стальной сказал:
Я думал, что в дос-боксе работает только виртуальный компорт
Я помню как пробросил в VirtualBox USB переходник на RS-485 и там под виртуальной машиной запустил  Siemens Simatic и  всё работало :). Тоже станок был старый, правда низко не опускался Хост работал на Win 8, клиент Win XP всё это было прямо с ноутбука.
А так я-бы всё равно попробовал перейти на железо по новее, LPT были на платах до 2010 оно хотя-бы не будет "занимается интимным процессом, оживляя эти ЭВМ."
По секрету, на платы 2005-2007 года можно ещё даже поставить Win 98 :) , и она даже будет работать :), как основная ОС, кстати работать будет крайне быстро, только ОЗУ нужно ставить не более 1 Гб.
