Подключение усилителя к телефону
Гость Павел
Здравствуйте!
Меня заинтересовал вопрос,как подключить телефон к самодельному ламповому усилителю. И можно ли подключить его напрямую
Прилаживаю схему самого усилителя
Только смысл этого подключения не очень понятен. "Гонять" МР3 с телефона  на лампах?  :unknw:
Только что, Dr. West сказал:
Происходит облагораживание ламповизация звука. И да, некоторые смартфоны умеют и FLAC "гонять". И ещё ремарочка я бы всё-таки в разрыв сигнального провода поставил плёночный конденсатор в несколько микрофарад.
Гонять ФЛАК то они умеют, а что там на выходе? Интегральный усилитель мощности для наушников за полдоллара?.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
256 Kbit/s,  в основном
Почему бы и нет, подключить можно
Изменено пользователем Syuubav
а что там на выходе
Я Вам скажу (по секрету), что по пути к выходному усилителю этот FLAC проходит через процессор с десятками миллионов (!) богомерзких кремниевых транзисторов ! То есть вся звуковая благодать теряется напрочь, ухи вянут, и уже совершенно неважно "что там на выходе". Как всегда нас безбожно наё обманывают, господа. Более того, то же богохульство присутствует и в дорогих ЦАП-ах, за тысячи американских тугриков ! Как жить после этого золотоухому аудиофилу  ?:umnik2:
1 час назад, tilarids сказал:
А ему лучше не показывать, через сколько тонн железа звук на студии и фабрике проходит до того момента, как стальной резак нарежет болванку виниловую :D
Ну что там какой то миллион кремниевых транзисторов? - их с успехом компенсирует один винтажный германиевый транзистор в прямом и переносном смысле! положите на чашки весов ЦАП с миллионом кремниевых транзисторов и всего один германиевый П605. Результат .....
http://aovox.com/product/435
http://aovox.com/creativework/461
А если ещё распайка плат производится отслушанным винтажным (30-х годов) припоем....
Только что, Yuretskok сказал:
Их прессуют вообще-то...
6 минут назад, tilarids сказал:
Их прессуют
Может не так назвал. Изначально то диск нарезается, с него делают зеркальную матрицу, а уже с неё штампуют. Или я ошибаюсь?
 диск нарезается  стальной резак нарежет болванку
DMM - технология, совместно разработанная в 1982 году двумя немецкими компаниями Telefunken-Decca (TelDec) и Georg Neumann. Технология DMM исключила необходимость применения лакового мастер-диска.Существенное преимущество было в том, что непосредственно с металлического мастер-диска можно было напрямую в большом количестве изготовлять матрицы для прессования грампластинок. При записи звука по технологии DMM использовался специальный нарезной станок (Неймана VMS-82 в котором применялась режущая головка SX-82/84) с алмазной (!) иглой. До сих пор на следующих студиях можно записать винил по технологии DMM. Великобритания: Abbey Road и The Exchange. Германия: Pauler Acoustics, sector 5, Celebrate Records и Railroad Tracks. Нидерланды: Record Industry. Чешская республика: GZ. (Продукция этого завода широко представлена в РФ).
Станок Неймана, поди, ЧПУ-шный, с цифровым контролем оборотов шпинделя и дискретной микроподачей резца. А это некомильфо. :D
Та да, виниловые проигрыватели с DD и тангенциальным тонармом тогда тоже не комильфо. Надо с мотором от стиральной машинки ЭДГ-1 и резиновым роликом.
Никаких электромоторов! Вы что не знаете, что в сети 50 Герц частота?
Только православный аналоговый привод!
