Унч класса D одно полярный и блок регуляторов двух полярный
aiv3006
Всем привет ! Решил без переделки БП в электрофон Вегу 109 встроить УНЧ класса D на микросхеме TDA7498 питание ее однополярное .В "Веге" питания двуполярное (включая блок регуляторов ) Вход снимаю с блока регуляторов ,а питание с общего "- " (корпуса) и с "+" плеча ( 17 В ) .Поет но появляется сильный фон в виде "гула" в колонках .Если запитать УНЧ от внешнего источника питания то все как положено .У меня вопрос без переделки штатного питания электрофона этот фон убрать нельзя ? На наводки по входу не думайте все провода экранированы
Понимаю что здесь прикол то что блок регуляторов запитан от двуполярного ,а сам усилитель если запитать от того же транса однополярным происходит какой то конфликт тока не пойму какой и почему !
P.S В компонентах электрофона проблем нет.В данный момент да и вообще уже несколько лет с родной схемой играет отлично .Причина апгрейда УНЧ - малая выходная мощность
53 минуты назад, aiv3006 сказал:
Номинальная 2х10 советских Вт. И больше если и можно получить, то ненамного. Все упрется в мощность трансформатора. Проще сделать отдельный усилитель со своим блоком питания.
1 час назад, LazyEd сказал:
Извини дружище но я не интересовался как поднять мощность с родным оконечиком .
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
6 минут назад, минздрав сказал:
:unknw: Родным/не родным... речь о мощности родного БП...
Где вопрос о мощности  БП покажите ?  Вообщето вопрос прозвучал ".У меня вопрос без переделки штатного питания электрофона этот фон убрать нельзя ?"   Если вы про pP.S @.Причина апгрейда УНЧ - малая выходная мощность  Это причина по которой я внедряю класс D в оконечник  !!  А  не то что БП слабомощный ! Без понятия при чем тут Слабость БП  ??
Edited by aiv3006
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Не свисти! Твои слова?
3 часа назад, aiv3006 сказал:
Тебе подсказали, а ты людей нахер послал. Чет как то не по пацански...
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Только что, Romanchek82 сказал:
И где подсказака ? Покажи ! Если  усь в обход регуляторо подключить от  этого БП он 70 ВТ смело выжимает .Где слабость БП ? Мне подсказывают не в тему +  И кого я послал ?  Не надо мне шить того  чего  я не кроил !
6 минут назад, Romanchek82 сказал:
4 часа назад, aiv3006 сказал:
15 минут назад, aiv3006 сказал:
Ви не понимаете, что Вам ОТ-ВЕ-ЧА-ЮТ... тормозите не по детски... попробуйте ещё раз прочитать и осмыслить.
Вот такой "вопрос о мощности"... мда-с...
2 минуты назад, минздрав сказал:
Уважаемый ! Что тут мыслить то ? Я приблизительно даже не увидел ответ на мой вопрос который я в шапке задал ! Здесь уже за меня вопрос походу задали "
2 часа назад, aiv3006 сказал:
И на него все отвечают как не странно ! А на мой вопрос в шапке тишина ! Я так и не догоню ччто зацепились за мощность транса ? Пояснить можите если вы так хорошо все поняли все ответы
@aiv3006 .ты погодь,не пыли. Правильно они зацепились. Видишь ли смысл в чем. Нет смысла ставить более мощный оконечник если блок питания не сможет его полноценно так сказать обеспечить энергоснабжением. По сути твоего вопроса
8 часов назад, aiv3006 сказал:
Нет,нельзя как ты сам видишь. Ход твоей мысли понятен,но задача с вживлением D-класса с однополяркой скорее всего превратится в увлекательнейший секс. Не проще тебе правда от внешнего БП запитаться?
Пусть даже класс Д добавить мощности за счёт КПД (в идеале  мощность будет 90% вместо 50-ти, в реале гораздо меньше), в итоге получим не 2Х10, а 2Х15... и что, громкость увеличится в полтора раза? Я так не думаю... плюс незабываемый
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
1 час назад, минздрав сказал:
Уважаемый видимо вы не имели дело с TDA7498 ;)  На рисунке вольтаж на выходе на нагрузку 4 ом  .По вашему это 2Х 15 ?
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Теска хорошо я понял.А приблизительно объяснить не можешь почему   унч D  однополярку с блок тембров двуполяркой от одного БП подружить нельзя ? Просто самому интерестно ;)
Видимо, да... хотя по мне - какая разница... Вас всего-навсего пытались предупредить, что энергии из воздуха не бывает, но Вы снова делете упор на выдающиеся параметры отдельной микросхемы... продолжайте, ничего не имею против.
18 часов назад, aiv3006 сказал:
19 часов назад, Sstvov сказал:
У вас общий провод видимо неудачно подключен. Только и всего
Уже опередили
  • 2 weeks later...
Короче так и не получилось подружить однополюсник УНЧ с двуполюсным темброблоком от одного БП .Воткнул импульсник для TDA7498 и сделал 4 канальную вегу ;) Выкинул старый корпус с шасси и бахнул свой корпус . Теперь все подружилось ни чего не фонит :rolleyes:
@aiv3006 ,провода свиты от бп должны быть
6 часов назад, aiv3006 сказал:
Франкенштейн короче получился?
Ну а че Андрюх в принципе результатом доволен.Пробовал подключить к нему трехполоски 110х70 Вт от моей Айвы, раскачивает нормально
Edited by aiv3006
31 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Ну самое главное доволен. Удачи!
Андрюх не в тему спросить хотел .Вот смотри : К примеру  корпус у усилителя железный ( велючая щасси) все минуса БП,УНЧ посажены  на корпус.Унч транзисторный с общ нолем .Вопрос : Есть ли смысл гнать 2 провода +и -  от УНЧ до клемника колонок ? Или можно только + прогнать до клемника, а минус для клемника брать с корпуса ? или с щасси
Edited by aiv3006
С платы лучше,можешь иначе получить земляную петлю,это некультурными последствиями может кончиться. Тут есть тема как соединить блоки-платы,разнести землю в усилителе,почитай. Ссыль не могу сейчас дать,с телефона малюю
    • Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.
    • Посмею не согласиться. Это в учебнике физики конденсатор = две плоские прямоугольные пластины. В реальности тонко скрученный "рулончик" пленки с тончайшим напылением. (расковыряйте-убедитесь) Малый ток -более-менее. Как-то пробовал: очень большой К50-29 2200мкф, алюминиевая фольга, довольно "толстая" в цепи накала (постоянка) имел меньше пульсаций, чем 2х4700 мкф, но маленьких китайца. Фактически, малогабаритные "современники" представляют из себя (как-бы) бесконечную последовательность RC цепочек, умноженные на индуктивность скрученного рулончика пластин. Малый ток-все нормально, а на большой ток вместо одного электролита лучше ставить несколько суммарно такой же ёмкости - и площадь, и суммарная толщина проводящего слоя больше. Да, влияют. ИМХО -проверял. И проникновение помех тоже присутствует, особенно на межкаскадных. На ютубе есть ролики с т.н. "фазировкой" конденсаторов. Попробуйте, это не сложно -убедитесь сами: уровень помех можно уменьшить в 1,5-2 раза.
    • А смысл? Или вы считаете что можно использовать только то что кум или сосед по гаражу уже использовал. Может вы также и жену себе выбирали/(будете выбирать)? Вбейте в поиск "Структурная краска с эффектом WARNEX" и выбирайте.
    • Схема рассчитана на применение транзисторов со статическим коэффициентом передачи тока равным 400 (как раз BC547, S9014). С такими транзисторами нормально работает и АРУ и выходной каскад.
    • Все я сдаюсь ну его в болото
