Намоточный станок на Arduino версия 2.0
09.11.2019 в 09:39, bykowina сказал:
Обмотки двигателя требуют какой то ориентации.? Как их павильно сфазировать.? Методом тыка, т е последовательным перебором?
Обмоток в таких ШД всего две, то есть вариантов подключения то же ровно 2. От этого будет зависеть направление вращения. Если не устраивает, то меняете местами обмотки.
1 час назад, Mech51 сказал:
А если применить драйверы TB6600, то я понимаю, что эти перемычки не нужны и шаг надо устанавливать на самом драйвере?
Да, так.
У TB6600 есть микропереключатели, табличка назначений приведена на корпусе.
Приветствую всех!
Собрал и тестирую данный станок.
Да, управление энкодером конечно удобно. Но в режиме позиционирования, при премещении укладчика провода   к предполагаемому первому витку  это не очень удобно.
При минимальном значении stepmul очень долго приходится крутить энкодер, а при значении 200( один оборот) укладчик перемещается быстро и проскакивает положение первого витка.Это касается если провод очень тонкий.
Удобнее было использовать две кнопки: 1- движение укладчика влево. 2- движение укладчика вправо.
И второй момент- при завершении намотки последнего витка происходит остановка двигателя приемной катушки с последующим снятием его с удержания. Я думаю, что лучше не снимать его с удержания т.к  витки могут сползти.
Изменено пользователем evkuch
корректировка
Собрал сегодня схему, залил скетч, дисплей не горит.
Завтра все проверю на свежую голову.
Изменено пользователем bykowina
#define ENC_CLK   2 // Даем имена номерам пинов
#define ENC_SW    3
#define STEP_Z    4
#define ENC_DT    5
#define DIR_Z     7
#define EN_STEP   8
#define BUZZ_OUT  10
#define STOP_BT   11
#define STEP_A    12
#define DIR_A     13
#define RS        14
#define EN        15
#define D4        16
#define D5        17
#define D6        18
#define D7        19
Здравствуйте! Для  подключения дисплея по I2C определения пинов для параллельного подключения оставлять, или их лучше закомментировать?
31 минуту назад, Mech51 сказал:
  Показать содержимое
#define ENC_SW    3
#define STEP_Z    4
#define ENC_DT    5
#define DIR_Z     7
#define EN_STEP   8
#define BUZZ_OUT  10
#define STOP_BT   11
#define STEP_A    12
#define DIR_A     13
#define RS        14
#define EN        15
#define D4        16
#define D5        17
#define D6        18
#define D7        19
Подключил дисплей по I2C. дисплей засветился, естественно ничего кроме квадратиков не отображает. Возникает подобный вопрос.
"Вернуть к варианту 1602 I2C в текущей версии ПО все еще возможно, раскомментировав нужные строчки:
#include <LiquidCrystal.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//#include <Wire.h>
LiquidCrystal lcd(RS,EN,D4,D5,D6,D7); // Назначаем пины для управления LCD
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // 0x3F I2C адрес для PCF8574AT, дисплей 16 символов 2 строки
lcd.begin(20,4); // Инициализация LCD Дисплей 20 символов 4 строки
// lcd.begin(16,2); // Инициализация LCD Дисплей 16 символов 2 строки
Раскомментировать, значит убрать двойной бэкслеж?
Простите за назойливость. Я полный ноль в Ардуино. В моем возрасте осваивать что то новое очень большая проблема. Доходит как до жирафа.
Какие строки надо закоментировать, те которые в моей сноске не закоментированы?
Спасибо.
//#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
//LiquidCrystal lcd(RS,EN,D4,D5,D6,D7); // Назначаем пины для управления LCD
//lcd.begin(20,4); // Инициализация LCD Дисплей 20 символов 4 строки
Должно быть вот так?
Вот сообщение об ошибке компиляции
"Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\Garry\Arduino_winding_machine_21b_i2c\Arduino_winding_machine_21b_i2c.ino:39:31: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции""
Кажется понял в чем дело. Нет файла  LiquidCrystal_I2C.h.
	[code]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // 0x27 I2C адрес для PCF8574AT, дисплей 16 символов 2 строки
Вот, надо найти эти строчки в скетче и сделать их так.
38 минут назад, bykowina сказал:
exit status 1
Я так и сделал. Выдает вот такую ошибку.
Я отредактировал файл и сохранил его под другим именем. Может здесь я что то не так сделал.
Пытаюсь загрузить скетч от первой версии выдаёт ту же ошибку. Нет библиотеки I2C.
5 часов назад, Mech51 сказал:
Можно оставить как есть. Нужно проверить в работе. Я сейчас только с полубайтовым подключением экспериментирую.
1 час назад, bykowina сказал:
Да, нужно установить библиотеку LiquidCrystal_I2C.h
Делается это в менеджере библиотек. Скопируйте название LiquidCrystal_I2C в строку поиска, должно получиться как то так:
Изменено пользователем TDA
Библиотеку установил, скетч залил в Ардуино, на экране верхний ряд черных квадратов, самый последний символ просто  горизонтальные полосы. Что то подобное было описано в первой теме. Подключение проверял, библиотеку менял. Подключил дисплей непосредственно к Адруинке без энкодера. Увы все тоже самое.
11 минут назад, bykowina сказал:
А почему не хотите полубайтовое подключение использовать? Это будет лучше.
квадратики прорисовываются в двух случая - дисплей не запущен или не отрегулирована контрастность. Что происходит при кручении потенциометра?
Завтра попробую покрутить. При подключении 12В квадратики полностью черные, при подключении ЮСБ все немного блеклые а последний три или четыре горизонтальные полосы.
Подключать напрямую пробовал, он вообще ни как не реагировал. Здесь хоть подсветка загорается.
В самом начале я походу перепутал полярность на энкодере. Видимо придется заказывать другой.
6 минут назад, bykowina сказал:
12В надеюсь не напрямую к LCD?
Странно, подсветка должна загораться сразу после подключения 5В питания даже без сигнальных.
Энкодер это просто замыкающие контакты, электрически их повредить сложно.
Квадратики на первой строчки значат, что дисплей не инициализирован. Это либо неправильное подключение или при использовании I2C не тот адрес. Какая у вас микросхема на I2C модуле? Должно быть что-то типа PCF8574 или PCF8574A
Если дадите фото монтажа и используемых модулей будет легче понять что не так.
Все-таки при подключении дисплея по I2C что-то не так. Работало все на первой версии, решил залить вторую. Ничего не отключал, только шилд отсоединил от Ардуино. Сделал все необходимые изменения для I2C-подключения в скетче, залил, и на тебе-дисплей с квадратиками. Где-то что-то не стыкуется. А дисплея без модуля I2C пока нет.
Вот фото подключения.
Микросхема на контроллере дисплея  PCF8574T.
Регулировка контрастности выставлена оптимально.
Подключение по I2C мне показалось проще. Не надо городить схему регулировки контрасности, меньше проводов, програмно ни чуть не сложнее, ну и сам блок уже имелся в наличии.
А не пробовали обратно залить первую версию?
Видимо где то ошибка в скетче. Я залил первую версию и дисплей ЗАРАБОТАЛ!!! Ура!!!
С адресом (который 27) могут быть ошибки - зависит от платы i2c.
Контроллер имеет входы A0-A2, которыми может устанавливаться младший адрес i2c
Буква А в названии чипа означает старшую часть адреса на i2c. Без буквы А адрес будет 0x20 + A (0x20-0x27), для микросхемы с буквой А 0x38 + A(0x38-0x3f).
В первой версии прошивки 27-й адрес. С ней все работает. Во второй версии указан тоже  0х27.
Микросхема в интерфейсе PCF8574T.
Проверил адрес сканером, все как и было, 0х27, а на дисплее квадратики. Загрузил 1 версию, все нормально, работает.
Изменено пользователем Mech51
дополнение
/* Name: Winding machine
   Description: Arduino ATmega 328P + Stepper motor control CNC Shield v3 + 2004 LCD + Encoder KY-040
   Author:      TDA
   Ver:         2.1b_I2C_DEBUG
   Date:        20/11/2019
       Arduino pinout diagram:
          _______________
         |      USB      |
         |           AREF|
         |            GND|
         |             13| DIR A
         |RESET        12| STEP A
         |3V3         #11| STOP BT
         |5V          #10| BUZ OUT
         |GND          #9|
         |VIN           8| EN STEP
         |              7| DIR Z
         |             #6|
  LCD RS |A0 14        #5| ENCODER CLK
  LCD EN |A1 15         4| STEP Z
  LCD D4 |A2 16   INT1 #3| ENCODER SW
  LCD D5 |A3 17   INT0  2| ENCODER DT
  LCD D6 |A4 18      TX 1|
  LCD D7 |A5 19      RX 0|
         |__A6_A7________|
#define ShaftStep 50 // ShaftStep = Шаг резьбы*50
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <Wire.h>
#define ENC_SW    3
#define STEP_Z    4
#define ENC_DT    5
#define DIR_Z     7
#define EN_STEP   8
#define BUZZ_OUT  10
#define STOP_BT   11
#define STEP_A    12
#define DIR_A     13
#define RS        14
#define EN        15
#define D4        16
#define D5        17
#define D6        18
#define D7        19
byte up[8] =   {0b00100,0b01110,0b11111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000};   // Создаем свой символ ⯅ для LCD
byte down[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b01110,0b00100};   // Создаем свой символ ⯆ для LCD
volatile int Encoder_Dir;                                 // Направление вращения энкодера
volatile boolean Push_Button, Var_Set, DC, AutoWindStart; // Нажатие кнопки; режим установки значения; формирование сигнала STEP; работает подпрограмма автонамотки
volatile boolean Pause;                                   // Флаг паузы в режиме автонамотка
volatile int i;                                           // Счетчик кол-ва заходов в прерывание таймера
char Str_Buffer[22];                                      // Буфер для функции sprintf
byte LCD_Column, LCD_Row, Symbol_Code, Motor_Num;         // Номер столбца и строки LCD; код символа https://i.stack.imgur.com/oZhjJ.gif; номер шагового двигателя
int32_t ActualShaftPos, ActualLayerPos;                   // Текущие позиции двигателей вала и укладчика
int Actual_Turn = 0, Actual_Layer = 0;                    // Текущий виток и слой при автонамотке
int Shaft_Pos, Lay_Pos, Set_Turns, Set_Step, Set_Speed=1, Set_Layers=1, Step_Mult=1;  // Переменные изменяемые на экране
byte Menu_Index = 0;                                      // Переменная хранит номер текущей строки меню
int32_t Steps, Step_Accel, Step_Decel;
volatile uint16_t OCR1A_NOM;
volatile uint32_t OCR1A_TEMP;
volatile uint32_t INCR;
volatile uint32_t NSteps;
volatile uint32_t Temp;
int V;
volatile int NTurn;
uint8_t run_btn;
uint8_t MicroSteps = 16;
long SteppersPositions[2];
int Pitch = 1;
int8_t Steppers_Dir = 1;
int16_t SpeedIncrease, SpeedDecrease;
volatile int X,Y;
volatile int Set_Speed_INT;
enum menu_states {Autowinding, PosControl, TurnsSet, StepSet, SpeedSet, LaySet, Direction, Start, Cancel, Empty, ShaftPos, LayPos, StepMul, PosCancel}; // Нумерованный список строк экрана
struct MenuType {                       // Структура описывающая меню
  byte Screen;                          // Индекс экрана
  byte string_number;                   // Номер строки на экране
  char format[22];                      // Формат строки
  char format_Set_var[6];               // Формат значения при вводе переменной
  int  *param;                          // Указатель на адрес текущей переменной изменяемой на экране
  int  var_Min;                         // Ограничение значения переменной снизу
  int  var_Max;                         // Ограничение значения переменной сверху
  byte param_coef;};                    // Размерный коэффициент значения переменной
const struct MenuType Menu[] = {        // Объявляем переменную Menu пользовательского типа MenuType и доступную только для чтения
  {0,  0,  "  AUTOWINDING        ", ""      ,NULL,        0,      0,      0        },    // "> AUTOWINDING   "
  {0,  1,  "  POS CONTROL        ", ""      ,NULL,        0,      0,      0        },    // "> POS CONTROL   "
  {2,  0,  "  TURNS:  %03d       ", "%03d"  ,&Set_Turns,  1,      999,    1        },    // "> TURNS: >000<  "
  {2,  1,  "  STEP: 0.%04d       ", "%04d"  ,&Set_Step,   1,      200,    ShaftStep},    // "> STEP:>0.0000<↓"
  {4,  0,  "  SPEED:  %03d       ", "%03d"  ,&Set_Speed,  1,      300,    1        },    // "> SPEED: >000< ↑"
  {4,  1,  "  LAYERS: %02d       ", "%02d"  ,&Set_Layers, 1,      99,     1        },    // "> LAYERS:>00<  ↓"
  {6,  0,  "  DIRECTION >>>      ", ""      ,NULL,        0,      0,      0        },    // "> DIRECTION >>>↑"
  {6,  1,  "  START              ", ""      ,NULL,        0,      0,      0        },    // "> START        ↓"
  {8,  0,  "  CANCEL             ", ""      ,NULL,        0,      0,      0        },    // "> CANCEL       ↑"
  {8,  1,  "                     ", ""      ,NULL,        0,      0,      0        },    // ">               "
  {10, 0,  "  SH POS: %+04d      ", "%+04d" ,&Shaft_Pos,  -999,   999,    1        },    // "> SH POS:>±000< "
  {10, 1,  "  LA POS: %+04d      ", "%+04d" ,&Lay_Pos,    -999,   999,    1        },    // "> LA POS:>±000<↓"
  {12, 0,  "  STPMUL: %03d       ", "%03d"  ,&Step_Mult,  1,      100,    1        },    // "> STPMUL:>000< ↑"
  {12, 1,  "  CANCEL             ", ""      ,NULL,        0,      0,      0        },    // "> CANCEL        "
  {14, 0,  "T%03d/%03d L%02d/%02d", ""      ,NULL,        0,      0,      0        },    // "T000/000 L00/00 "
  {14, 1,  "SP%03d ST0.%04d      ", ""      ,NULL,        0,      0,      0        },    // "SP000 ST0.0000  "
  {16, 0,  "AUTOWINDING DONE     ", ""      ,NULL,        0,      0,      0        },    // "AUTOWINDING DONE"
  {16, 1,  "PRESS CONTINUE       ", ""      ,NULL,        0,      0,      0        }};   // "PRESS CONTINUE  "
void setup() {
pinMode(ENC_CLK, INPUT);    // Инициализация входов/выходов
pinMode(ENC_SW,  INPUT);
pinMode(STEP_Z,  OUTPUT);
pinMode(ENC_DT,  INPUT);
pinMode(DIR_Z,   OUTPUT);
pinMode(EN_STEP, OUTPUT);
pinMode(STEP_A,  OUTPUT);
pinMode(DIR_A,   OUTPUT);
pinMode(BUZZ_OUT,OUTPUT);
pinMode(STOP_BT, INPUT);
pinMode(RS,      OUTPUT);
pinMode(EN,      OUTPUT);
pinMode(D4,      OUTPUT);
pinMode(D5,      OUTPUT);
pinMode(D6,      OUTPUT);
pinMode(D7,      OUTPUT);
digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
digitalWrite(STOP_BT, HIGH); // Вкл. подтягивающие резисторы к VDD
 lcd.init();
 lcd.backlight();             // Включение подсветки LCD
  lcd.createChar(0, up);       // Записываем символ ⯅ в память LCD
  lcd.createChar(1, down);     // Записываем символ ⯆ в память LCD
  cli();        // Глобальный запрет прерываний
  EICRA = (1<<ISC11)|(0<<ISC10)|(0<<ISC01)|(1<<ISC00);                          // Настройка срабатывания прерываний: INT0 по изменению сигнала, INT1 по спаду сигнала; ATmega328/P DATASHEET стр.89
  EIMSK = (1<<INT0)|(1<<INT1);                                                  // Разрешение прерываний INT0 и INT1; ATmega328/P DATASHEET стр.90
  EIFR = 0x00;        // Сбрасываем флаги внешних прерываний; ATmega328/P DATASHEET стр.91
  TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1A0)|(0<<COM1B0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10); // Настройка таймера/счетчика 1: нормальный режим работы порта, OC1A/OC1B отключены; ATmega328/P DATASHEET стр.170-172
  TCCR1B=(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);                   // Режим работы таймера/счетчика - CTC (очистить таймер при достижении значения в регистре сравнения OCR1A)
  OCR1A = 20000;        // Значение в регистре OCR1A определяет частоту входа в прерывание таймера и устанавливает скрость вращения двигателей
  sei();
//lcd.begin(16,2);                                                             // Инициализация LCD Дисплей 16 символов 2 строки
  lcd.clear();
  sprintf(Str_Buffer, Menu[0].format);
  lcd.print(Str_Buffer);                                                        // Выводим первую строку на экран
  lcd.setCursor(0,1);
  sprintf(Str_Buffer, Menu[1].format);
  lcd.print(Str_Buffer);                                                        // Выводим вторую строку на экран
  PrintSymbol(0,0,0x3E);}                                                       // Выводим символ ">" на 0,0 LCD
Замените весь код до void loop()
Но в дальнейшем крайне рекомендую использовать полубайтовое подключение.
Протокол I2C использует прерывания и при выполнении программы возможны наложения прерываний и "плавающие" баги, которые будет очень трудно ловить и я не могу гарантировать дальнейшую поддержку I2C
19.11.2019 в 21:06, РеактоР сказал:
как подрубить 2004.? я так понимаю комплектная проводка не встанет на ардуино.(пока не пришел)
Я использовал эту схему для подключения
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
