Намоточный станок на Arduino версия 2.0
Дмитрий, большущее Вам человеческое спасибо. Все завелось. Да, надо переходить на полубайтовое подключение дисплея, но в наличии только с I2C. Распаивать не хочется. Завтра буду пробовать в работе.
20.11.2019 в 03:08, bykowina сказал:
Библиотеку установил, скетч залил в Ардуино, на экране верхний ряд черных квадратов, самый последний символ просто  горизонтальные полосы. Что то подобное было описано в первой теме. Подключение проверял, библиотеку менял. Подключил дисплей непосредственно к Адруинке без энкодера. Увы все тоже самое.
была такая-же проблема. Оказалось, что в скетче v2 перепутаны некоторые строчки и скобки в районе sei/ надо так-
 TCCR1B=(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);                   // Режим работы таймера/счетчика - CTC (очистить таймер при достижении значения в регистре сравнения OCR1A)
  OCR1A = 20000;        // Значение в регистре OCR1A определяет частоту входа в прерывание таймера и устанавливает скрость вращения двигателей
  sei();
 // lcd.begin(20,4);                                                              // Инициализация LCD Дисплей 20 символов 4 строки
// lcd.begin(16,2);                                                               // Инициализация LCD Дисплей 16 символов 2 строки
  lcd.clear();
  sprintf(Str_Buffer, Menu[0].format);
  lcd.print(Str_Buffer);                                                        // Выводим первую строку на экран
  lcd.setCursor(0,1);
  sprintf(Str_Buffer, Menu[1].format);
  lcd.print(Str_Buffer);                                                        // Выводим вторую строку на экран
 // PrintSymbol(0,0,0x3E);                                                        // Выводим символ ">" на 0,0 LCD
добавил в схему две отдельные кнопки для управления укладчиком. Стало намного удобнее управлять им...Сейчас думаю как сделать ускорение на втором слое.
Изменено пользователем evkuch
5 часов назад, evkuch сказал:
Команды sei и cli разрешают и запрещают прерывания, и как я уже писал выше I2C интерфейс использует прерывания для своей работы. Скобки и строчки не были перепутаны, а писались для полубайтового подключения LCD для работы которого прерывания не нужны.
Если вы делаете модификации кода, то рекомендую вам выкладывать измененные куски кода сюда, дабы они могли быть учтены в последующих обновлениях.
6 часов назад, evkuch сказал:
И замедление. Я тут попробовал запускать с плавным стартом и земедлением, тогда катушка с проводом без тормоза не делает петель. Скажем, как дополнительная опция.
20 часов назад, evkuch сказал:
Если эта строка закомментирована, вторая строка выводится не правильно.
Вот так выводится правильно, только не загорается подсветка. Она должна включаться при подключении питания или по срабатыванию энкодера, который у меня не реагирует, но думаю где то ошибка в переходной платке с резисторами, без нее срабатывает но хаотично. Подсветка не загорается все равно..
evkuch
 Если можно выкладывайте схемы подключения и изменения в программе.
Изменено пользователем bykowina
1 час назад, bykowina сказал:
Подсветка не загорается все равно...
lcd.backlight(); // Включение подсветки LCD
Я несколько постов выше выложил код исправляющий проблему с I2C подключением, просто скопируйте его.
Всем привет.
1. Возможно ли в данном станке использовать драйвер A4988?
Судя по этому видео, он работает стабильней, чем DRV8825 https://youtu.be/mRm1YJ9MCd4
На ардуино пока ничего не делал, но очень понадобился намоточный станок...
2. Каретку укладчика предлагаю опустить на основание и использовать линейную шину. Это придаст ей усточивости, как сделано в этом станке https://youtu.be/ViIQk28qawA
1 час назад, useruser сказал:
Всем привет.
1. Драйвера могут быть любые, поддерживающие микрошаг 1/16
2. Механика может быть любой
 TDA
Большое спасибо за терпение. :drinks:
Вставил фрагмент, меню выводится как надо.
Придется делать схему подавления дребезга, видимо без нее энкодер не работает как надо.
3 часа назад, TDA сказал:
Спасибо!
А для других драйверов надо будет в скетче что-то менять, или просто подключается аналогично и всё заработает?
И, можно ли использовать 2 двигателя Nema 17? Или для намотки катушки его не хватит?
22.11.2019 в 04:16, TDA сказал:
void loop() {
  buttonStater = digitalRead(RIGHT_BUT);/////////////////
  buttonStatel = digitalRead(LEFT_BUT);/////////////////
  buttonStatet = digitalRead(TURBO_BUT);/////////////////
  if ((buttonStater == LOW) && (buttonStatet == HIGH)) //(RIGHT_BUT ==LOW)
     for(int x = 0; x < stepsPerRevolution; x++)/////////////////////РУЧНАЯ ПОДГОНКА УКЛАДЧИКА..................................................................
    digitalWrite(EN_STEP, LOW); // разрешение управления двигателями
    // digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
    digitalWrite(DIR_A, HIGH);// по часовй
    digitalWrite(STEP_A, HIGH);//////////////////////////
    delayMicroseconds(500);///////////////////////////2000
    digitalWrite(STEP_A, LOW);////////////////////////////
    delayMicroseconds(500);/////////////////////////2000
 if ((buttonStater == LOW) && (buttonStatet == LOW)) //(RIGHT_BUT ==LOW)
    delayMicroseconds(50);///////////////////////////2000
    delayMicroseconds(50);/////////////////////////2000
else{digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
     (buttonStater == HIGH);
     if ((buttonStatel == LOW) && (buttonStatet == HIGH)) ///(LEFT_BUT ==LOW)
      for(int y = 0; y < stepsPerRevolution; y++)/////////////////////
    digitalWrite(DIR_A, LOW);//против часовой
    (buttonStatel == HIGH);
       if ((buttonStatel == LOW) && (buttonStatet == LOW)) ///(LEFT_BUT ==LOW)
    else{digitalWrite(EN_STEP, HIGH);// Запрет управления двигателями
 //digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
if (Encoder_Dir != 0) {                                                       // Проверяем изменение позиции энкодера
  switch (Menu_Index) {                                                       // Если позиция энкодера изменена то меняем Menu_Index и выводим экран
    case Autowinding:  Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, Autowinding, PosControl);   break;
    case PosControl:   Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, Autowinding, PosControl);   break;
кнопки сидят  на пинах -d6,d9 и a0, общие контакты на  корпусе
          Arduino pinout diagram:
                             __________________
                             |      USB                       |
                             |                             GND|
                             |                                 13| DIR A  укладчик
                             |RESET                     12| STEP A Укладчик
                             |3V3                       #11| STOP BT
                             |5V                          #10| BUZ OUT
                             |GND                        #9|  RIGHT BUT /////////////
                             |VIN                            8| EN STEP
                             |                                    7| DIR Z  приемник
                             |                                  #6|  LEFT BUT/////////////////
  TURBO BUT // |A0 14                        #5| ENCODER CLK
              LCD EN |A1 15                          4| STEP Z  приемник
               LCD D4 |A2 16            INT1 #3| ENCODER SW
               LCD D5 |A3 17             INT0  2| ENCODER DT
        I2C LCD D6 |A4 18 SDA         TX 1|
        I2C LCD D7 |A5 19 SCL         RX 0|
                              |A6                              |
                              |A7________________
                                    A0-
Не нашел в городе энкодера, заменил на шд. Работает норм, только нужно включить подтягивающие резисторы.
Плата по ссылке.
https://drive.google.com/open?id=15ELwwVApHylD6qp7zJblZNN6ML59alNn
Перед digitalWrite  убрать двойной слеш.
не могу найти в исходнике часть кода, который отвечает за ускорение приемного вала..
хочу доработать- плавное ускорение и торможение на каждом слое
12 часов назад, Troll1 сказал:
в схемке преобразователя уровней логичнее было бы включить компараторы 339-е. Во первых с них фронты симпатичнее, во вторых гистерезис можно подобрать и имитировать работу ТШ для защиты от помех
Привет всем кто интересуется проектом намоточного станка. Я сейчас немного занят другим проектом, так что не смогу оперативно отвечать на вопросы, просьбы и пожелания в данной теме. Как только освобожусь, перечитаю всю ветку форума еще раз и выпушу обновление ПО. Так что можете писать сюда, я все читаю.
 VOIVOD, а точно, что шаг винта 8 мм? В строке кода подставляете свой шаг и все.  (#define ShaftStep 50 // ShaftStep = Шаг резьбы*50). Если реально шаг резьбы 8 мм, то цифра будет 400. А шаг на 1 мм зависит от количества шагов на 1 оборот вашего двигателя.
1 час назад, Mech51 сказал:
Точно. У меня не шпилька, а шд с винтом. Увинта шаг 8 мм.. Мне не понятно откуда взялась цифра 50? Что это за коэффициент такой ? То что получилось 400 я и так расчитал. Это 400 импульсов на 1 мм. прохода сделает мой шд.
2 часа назад, VOIVOD сказал:
шаг 8 мм
И ни хрена себе ШАГ!!! Это какой же тогда диаметр у этого вала должен быть?
