Намоточный станок на Arduino версия 2.0
? схему что ли как моторчик к шимрегулятору подключить чтобы он в обратную сторону напрягался на выстовленом минимольно необходимом токе.
В зависимости от уменьшающегося диаметра намотки провода на подающей катушке натяжение будет увеличиваться. Как его стабилизировать методом ШИМ?
Нет ответа... Нет ответа... Нет ответа...
Одни словеса ни о чем.
А почему не привести было эти фото в самом начале? Тогда и вопросов бы не возникало.
18 часов назад, swma сказал:
на старых бабинных мафонах все было примерно также + войлочная муфта
Позвольте с Вами не согласиться. На катушечниках был рычаг, связанный с тормозной муфтой,  в виде петли с войлоком, обхватывающей подающий узел. Рычаг подпружинен в исходном состоянии и обеспечивает максимальное натяжение. Магнитная лента при движении воздействует на рычаг и регулирует натяжение. Как то так. А ругаться не стоит. Кто правильно мыслит - тот правильно говорит. Язык родной беречь надо, ребята...
использовать в качестве тормоза моторчик с регулятором избыточно. Достаточно поставить шаговик (не ходовой, который не жалко на такую ерунду) и коротить его обмотки. Если есть обмотки с отводом от середины, то еще лучше. Получится четыре градации торможения.
1 час назад, swma сказал:
боюсь вы не столько мафонов ремонтировали
Давно, так то, на свете живу.... И багаж за спиной и опыт.
28 минут назад, Vladimir Rybakov сказал:
Задача получить не тормоз колом, а стабильное натяжение. Попробуйте свою идею на проводе 0,071 - 0,09 мм. Результат я предвижу. Я худо-бедно свою задачу закрыл, катушку зажигания перемотал. Автору большое СПАСИБО за работу, за идею! Улучшение натяжителя - это мои пожелания и не более того.
я лично матал на таком устройстве но не на своем суть его не тормозть а подмотывать в обратном направлении в случае чего и оказывать регулируемое сопротивление разматыванию и с соточными проводами работал отлично.
у тех мафонов небыло ролика регулятора на растове был я тоже уже савсем не маленький еще ламповые застать успел.
Уважаемый TDA как исправить этот баг
17.12.2019 в 09:49, Гость swma сказал:
после загрузки первый  раз считает слой правельно  аследующие катушки на один слой меньше, тоесть первый раз наченает с нулевого слоя считать а дальше с первого Arduino_winding_machine_21b.ino, где копать?
24.11.2019 в 02:38, evkuch сказал:
void loop() {
  buttonStater = digitalRead(RIGHT_BUT);/////////////////
  buttonStatel = digitalRead(LEFT_BUT);/////////////////
  buttonStatet = digitalRead(TURBO_BUT);/////////////////
  if ((buttonStater == LOW) && (buttonStatet == HIGH)) //(RIGHT_BUT ==LOW)
     for(int x = 0; x < stepsPerRevolution; x++)/////////////////////РУЧНАЯ ПОДГОНКА УКЛАДЧИКА..................................................................
    digitalWrite(EN_STEP, LOW); // разрешение управления двигателями
    // digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
    digitalWrite(DIR_A, HIGH);// по часовй
    digitalWrite(STEP_A, HIGH);//////////////////////////
    delayMicroseconds(500);///////////////////////////2000
    digitalWrite(STEP_A, LOW);////////////////////////////
    delayMicroseconds(500);/////////////////////////2000
 if ((buttonStater == LOW) && (buttonStatet == LOW)) //(RIGHT_BUT ==LOW)
    delayMicroseconds(50);///////////////////////////2000
    delayMicroseconds(50);/////////////////////////2000
else{digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
     (buttonStater == HIGH);
     if ((buttonStatel == LOW) && (buttonStatet == HIGH)) ///(LEFT_BUT ==LOW)
      for(int y = 0; y < stepsPerRevolution; y++)/////////////////////
    digitalWrite(DIR_A, LOW);//против часовой
    (buttonStatel == HIGH);
       if ((buttonStatel == LOW) && (buttonStatet == LOW)) ///(LEFT_BUT ==LOW)
    else{digitalWrite(EN_STEP, HIGH);// Запрет управления двигателями
 //digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
if (Encoder_Dir != 0) {                                                       // Проверяем изменение позиции энкодера
  switch (Menu_Index) {                                                       // Если позиция энкодера изменена то меняем Menu_Index и выводим экран
    case Autowinding:  Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, Autowinding, PosControl);   break;
    case PosControl:   Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, Autowinding, PosControl);   break;
кнопки сидят  на пинах -d6,d9 и a0, общие контакты на  корпусе
          Arduino pinout diagram:
                             __________________
                             |      USB                       |
                             |                             GND|
                             |                                 13| DIR A  укладчик
                             |RESET                     12| STEP A Укладчик
                             |3V3                       #11| STOP BT
                             |5V                          #10| BUZ OUT
                             |GND                        #9|  RIGHT BUT /////////////
                             |VIN                            8| EN STEP
                             |                                    7| DIR Z  приемник
                             |                                  #6|  LEFT BUT/////////////////
  TURBO BUT // |A0 14                        #5| ENCODER CLK
              LCD EN |A1 15                          4| STEP Z  приемник
               LCD D4 |A2 16            INT1 #3| ENCODER SW
               LCD D5 |A3 17             INT0  2| ENCODER DT
        I2C LCD D6 |A4 18 SDA         TX 1|
        I2C LCD D7 |A5 19 SCL         RX 0|
                              |A6                              |
                              |A7________________
                                    A0-
решил добавить Ваш код в исходник от ТДА, при этом сохранив дисплей 2004, вместо пищалки поставил кнопку турбо, а так же добавил строки, приведенные ниже. Но на строчке stepsperrevolution выдает ошибку "was not declared". Вопрос, как это значение прописано у Вас?
                             __________________
                             |      USB       |
                             |             GND|
                             |3V3          #11| STOP BT
                             |5V           #10| TURBO BUT /////////
                             |VIN            8| EN STEP
                             |               7| DIR Z  приемник
                      LCD RS |A0 14         #5| ENCODER CLK
                             |A6              |
                             |A7________________
                                    A0-
#define ENC_CLK   2 // Даем имена номерам пинов
#define ENC_SW    3
#define STEP_Z    4
#define ENC_DT    5
#define LEFT_BUT  6
#define DIR_Z     7
#define EN_STEP   8
#define RIGHT_BUT 9
#define TURBO_BUT 10
#define STOP_BT   11
#define STEP_A    12
#define DIR_A     13
#define RS        14
#define EN        15
#define D4        16
#define D5        17
#define D6        18
#define D7        19
volatile int Encoder_Dir;                                 // Направление вращения энкодера
volatile boolean Push_Button, Var_Set, DC, AutoWindStart; // Нажатие кнопки; режим установки значения; формирование сигнала STEP; работает подпрограмма автонамотки
volatile boolean Pause;                                   // Флаг паузы в режиме автонамотка
volatile boolean buttonStater;
volatile boolean buttonStatel;
volatile boolean buttonStatet;
volatile int i;                                           // Счетчик кол-ва заходов в прерывание таймера
void setup() {
pinMode(ENC_CLK, INPUT);    // Инициализация входов/выходов
pinMode(ENC_SW,  INPUT);
pinMode(STEP_Z,  OUTPUT);
pinMode(ENC_DT,  INPUT);
pinMode(LEFT_BUT,INPUT);
pinMode(RIGHT_BUT,INPUT);
pinMode(DIR_Z,   OUTPUT);
pinMode(EN_STEP, OUTPUT);
pinMode(STEP_A,  OUTPUT);
pinMode(DIR_A,   OUTPUT);
pinMode(TURBO_BUT,INPUT);
pinMode(STOP_BT, INPUT);
pinMode(RS,      OUTPUT);
pinMode(EN,      OUTPUT);
pinMode(D4,      OUTPUT);
pinMode(D5,      OUTPUT);
pinMode(D6,      OUTPUT);
pinMode(D7,      OUTPUT);
5 часов назад, Medvedik сказал:
Вероятнее всего дисплей "отъезжает".
Возможно, программный сбой Ардуины.
После сброса микроконтроллера (RST) кракозябры прошли?
Да прошли. Было уже несколько раз.при намотке выскочило.
Нарисовал маленькую платку подавления дребезга энкодера по авторской схеме)
Может пригодиться для отдельного энкодера.
Gerber_Encoder.pdf
РеактоР, попробуй параллельно питанию дисплея конденсатор СМД-шный повесить на 0,1 - 10 мкФ
4 часа назад, Mech51 сказал:
Вибраций нет? Может где контакт пропадает. А может по питанию помехи?:unknw:
вибрации есть небольшие.питаю от бп компа 12в. и бп на  24в
12 минут назад, Medvedik сказал:
попробую.
Всем привет!
Обновил программу до версии 2.2b
Основные изменения:
- Добавлены кнопки ручного управления двигателями (задействован аналоговый вход А0, при этом RS LCD перенесен на 6 пин, см. схему)
Кнопки можно собрать по схеме или заказать на али.
- Разгон двигателя теперь происходит каждый раз при нажатии кнопки RUN
- После окончания автонамотки двигатели остаются на удержании
- Для владелцев 4-х строчного экрана на третьей строчке при автонамотке будет выводиться сумарное кол-во витков.
Знаю, что не все озвученные просьбы удалось реализовать, но уж не обессудьте.
Arduino_winding_machine_2.2b.ino
Всем доброго дня! Хотел собрать данный станок (автору Огромное спасибо за труды!!!).
Но в самом начале столкнулся с проблемой:
1) прошивал и старой прошивкой и новой (2.0, файл приложил) дисплей светится, но ничего не отображается (фото прикрепил). Пробовал менять положение проводов, как у участников схемы, пробовал исправления кода, библиотеки все установил -не выходит:(. Хотел хотя бы собрать на этом дисплеи для наглядности.- (исправил, оказывается была подсветка на максимуме!)
2) Имею дисплей с ramps 1.4 (lcd12864) хотел бы использовать его, так как в нем есть Энкодер, отдельно купить энкодер для 1602 не получилось, все закрыто из-за карантина.
Видел что автор использует что то подобное во второй версии станка. Хотел бы попросить помощи в подключении его к уно и шилду. Готов материально отблагодарить, есть острая необходимость в станке. Заранее всем спасибо за помощь. Буду очень благодарен. А если у кого нибудь найется время чтобы помочь и на пальцах, как говорится, все разложить- за мной не заржавеет.
Изменено пользователем Alexandr Zhukov
