Намоточный станок на Arduino версия 2.0
Установил датчик. Будет дожидаться своего часа. Пришлось напечатать свой диск, родной был маловат. Ну и разъем поставил нормальный, а не тот убогий что стоял на плате.
По моему кроме меня никто не делает намоточного станка:)
А я потихоньку приближаюсь к сборке. Сделал защитный кожух на БП. Основание практически готово, буду собирать все вместе.
Добрый вечер, я хотел знать, возможно ли изменить эскиз, чтобы он стал автоматическим, выполняя различные шаги непрерывно.
(Например, если я установил 4 ОБОРОТА, намотчик должен продолжаться до конца, не нажимайте PRESS CONTINUE каждый раз.)
Так установить 800 витков и он будет непрерывно считать эти 800, пост внимательно читайте. А вообще на макете все становится понятно. Про доработки уже говорилось. Да, выкладывал схему счетчика на PIC628, после неоднократной работы не понравился ( часто глючил). Переделал на 2313. пока полет нормальный.
Изменено пользователем Balent
Наконец руки дошли до подключения моторов. И тут появилась проблема с управлением кнопками. Платку с кнопками не использовал, сделал по схеме с 5-й страницы. Кстати, там есть ошибочка. Подтягивающий резистор на кнопках нужно ставить 2к. Предварительно загнал программку и определил значения для каждой кнопки. С моими номиналами получилось:
LEFT - 23, UP - 149, DOWN - 344, RIGHT - 509, SEL - 741
Как я понял, а я в программировании практически ноль, за нажатие кнопок отвечает этот фрагмент программы
Buttons_ADC = analogRead(A0);
if      (Buttons_ADC > 700) {if (AutoWindStart == false) digitalWrite(EN_STEP, HIGH); else digitalWrite(EN_STEP, LOW);} // ButtonNONE Если автонамотка то не снимаем с удержания
else if (Buttons_ADC < 17)  {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_Z, LOW);  digitalWrite(STEP_Z, HIGH); delayMicroseconds(1000); digitalWrite(STEP_Z, LOW);} // ButtonLEFT;
else if (Buttons_ADC < 68)  {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_A, LOW);  digitalWrite(STEP_A, HIGH); delayMicroseconds(50); digitalWrite(STEP_A, LOW);}   // ButtonUP;
else if (Buttons_ADC < 154) {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_A, HIGH); digitalWrite(STEP_A, HIGH); delayMicroseconds(50); digitalWrite(STEP_A, LOW);}   // ButtonDOWN;
else if (Buttons_ADC < 358) {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_Z, HIGH); digitalWrite(STEP_Z, HIGH); delayMicroseconds(1000); digitalWrite(STEP_Z, LOW);} // ButtonRIGHT;
else if (Buttons_ADC < 700) {digitalWrite(EN_STEP, HIGH);} // ButtonSELECT;
if (AutoWindStart == true) {digitalWrite(DIR_Z, HIGH); if (Steppers_Dir == 1) PORTB &= 0b11011111; else if (Steppers_Dir == -1) PORTB |= 0b00100000;}
// если автонамотка то принимаем указанные ранее направления вращения
Вроде все мои значения укладываются, кроме SEL, которое я уменьшил ниже полученного значения.
А теперь проблема. При нажатии кнопок LEFT и DOWN крутится в разные стороны мотор укладчика, при нажатии кнопки UP крутится мотор намотки. На кнопку RIGHT никакой реакции. Предназначение кнопки SEL я пока не понял, мне кажется она останавливает оба мотора при автонамотке, поэтому пока не могу сказать, срабатывает она или нет.
Мой мозг сломан... В программе написано одно, реакция на кнопки совершенно другая.
Кнопки победил. Теперь они работают нормально. Для этого слегка изменил фрагмент, отвечающий за обработку кнопок.
if      (Buttons_ADC > 780) {if (AutoWindStart == false) digitalWrite(EN_STEP, HIGH); else digitalWrite(EN_STEP, LOW);} // ButtonNONE Если автонамотка то не снимаем с удержания
else if (Buttons_ADC < 50)  {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_A, HIGH);  digitalWrite(STEP_A, HIGH); delayMicroseconds(50); digitalWrite(STEP_A, LOW);}   // ButtonLEFT;
else if (Buttons_ADC < 180)  {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_Z, LOW);  digitalWrite(STEP_Z, HIGH); delayMicroseconds(1000); digitalWrite(STEP_Z, LOW);} // ButtonUP;
else if (Buttons_ADC < 350) {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_Z, HIGH); digitalWrite(STEP_Z, HIGH); delayMicroseconds(1000); digitalWrite(STEP_Z, LOW);} // ButtonDOWN;
else if (Buttons_ADC < 550) {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_A, LOW); digitalWrite(STEP_A, HIGH); delayMicroseconds(50); digitalWrite(STEP_A, LOW);}   // ButtonRIGHT;
else if (Buttons_ADC < 780) {digitalWrite(EN_STEP, HIGH);} // ButtonSELECT;
14 часов назад, Mech51 сказал:
Проект неплохой, но навороченный, лазеры? Плату переделывать? В этом хоть можно самому что-то подправить в INO коде, а в FLProg еще повозиться надо, а когда уже котелок слабо соображает? Может с этим что-то решится? Все-таки знаем, что доработать надо ( счет витков от вала и ограничители намотки). А в  новом все равно повылизают нюансы при работе.
Всем привет. Помогите разобраться с шагами укладчика.
У меня четырёхзаходная шпилька с ходом 8мм на оборот.
У драйвера А4988 поставил три перемычки, вроде так надо на 1/16 шаг.
Выставил вот такие параметры:
#define ShaftStep  400 // ShaftStep = Шаг резьбы*50
#define MicroStepsN 16 // Число микрошагов на шаг
#define StepsForTurn 200 // число шагов для одного оборота основного двигателя (200 = 1,8° на шаг)
но укладчик что то далеко убегает. Где или что накосячил, подскажите.
Изменено пользователем audix54
Если не вдаваться в подробности программы, то ( допустим) на 10 оборотов намотчика, какое расстояние прошел укладчик? Из этого и считай. Должно получаться кратное число для уменьшения 2,4,8,16.( и делить на 10 по примеру) А вообще проблема поднималась , по-моему стр 6-8, почитай. И шаг 8мм  для шпильки укладчика не есть гуд. Я поставил обыкновенную резьбовую диаметром 6мм, и проблема снялась! Почитай сначала посты! А чего перемычки паяешь?:huh:, а стандартных с плат наковыряй, легче же работать.
Если не вдаваться в подробности программы...
Да, тема с шагом не нова... прочитал всё вдоль и поперёк... но единственное что нашёл, это когда устанавливаю STEP 0.1, при намотке ST выдаёт 0.28... придётся вычислять.
У меня была такая же проблема с 8мм шагом, поменял на 1 или 2мм (6мм шпилька) и все работает тип топ, а почему...?
Здравствуйте!
Решил сделать себе станок для намотки ТВЗ. До этого с arduino не был знаком,по этому программу писать не умею.Приобрел arduino nano, плату расширения wh-702 и drv8825 которые не подошли к wh-702. Пришлось сделать плату отдельно под драйвера ШД, так как не захотел переделывать wh-702. Прошил Arduino_winding_machine_21b. Укладчик работает точно с EM-181. А вот основной ШД 1.8 103G770-1843 делает 2 оборота место одного! Пытался играться с микро шагами ни чего не получается. Объясните можно если и где изменить программу под этот двигатель?
15 часов назад, Андрей Дашков сказал:
Тебе на CNC Shild надо установить шаг 1/16 (похоже у тебя стоит 1/8) для твоего драйвера и должно быть всё хорошо.
Может кто в курсе, где подправить скетч...
С укладчиком выяснил. У шпильки с шагом 8 мм  действительно должно быть 400/16/200 (ШД 200/1.8град.) Укладчик отрабатывает правильно, но проблема в другом.
При установки параметров намотки... если в STEP указать 0,1008, то при намотке ST становиться 0.28!!!
Может кто в курсе как победить эту проблему?
У меня на CNC Shild установлено 1\16 и делает 2 оборота место одного,если 1\8 то делает 4 оборота, 1\4-8 и так далее.Минимально чего добился это 2 оборота место одного. Не хочется делать редуктор 1\2, можно конечно сделать на шкивах.
Непонятно, что с программой. Все работает как надо, единственный косяк-это убегают обороты вперед на градусы, там раньше в постах было. А в остальном,,, нет проблем.
Вот у меня по такой схеме. 1/32 пробовал двигатель молчит и вращается от руки,на него напряжения не поступает.
Пробовал такую схему, место одного 4..8..16 оборотов делает
С программой всё нормально, ну почти... Так и не получилось при шаге шпильки укладчика в 8 мм, сделать правильную установку шага в STEP.  Пришлось методом "научного тыка" подбирать.
Учитывая что станок ещё требует доработки, но пробный заезд получился нормальным.
Попробовал на проводе 0.15 и 0.56 мм.
23 часа назад, Андрей Дашков сказал:
работает этот двигатель без проблем.
