Намоточный станок на Arduino версия 2.0
Попробовал мотать. С намоткой фигня получается. Винт укладчика с шагом 1мм, драйвера стоят с дроблением 1/16. Беру провод 0,18(измерил микрометром), Ставлю шаг намотки 0,2. В процессе намотки укладчик постепенно запаздывает, и когда это запаздывание уже большое, намотка начинается поверх уже намотанного. Где копать? Не хочется подбирать шаг методом тыка.
13 часов назад, trikot сказал:
Здравствуйте, я сейчас готовлю большое обновление, структура программы будет значительно изменена и я думаю это решит многие проблемы, дата выхода - где-то следующая неделя.
3 часа назад, TDA сказал:
Это хорошо, многие, я думаю, уже заждались. А платку переделывать придется или нет?
6 часов назад, Balent сказал:
Схема останется, за исключением того, что хочу добавить щелевой датчик витков.
Думаю это энкодер. Который я уже установил. С нетерпением ждем обновления, пора мотать то, ради чего я и делал этот станочек:) Всего то ради восьми маленьких катушек...
Всем привет!
Обновление 2.4b
- Введен режим полуавтомат (semi-auto)
- Режим автомат (auto) пока заблокирован
- Вращение двигателей теперь  одновременное
- Можно корректировать положение двигателей во время намотки
- Счетчик витков сбрасывается кнопкой Select
- Счетчик витков остался программный
- Для правильной компиляции проекта должна быть установлена библиотека AccelStepper в менеджере библиотек Arduino IDE, см. рисунок ниже
- Рекомендуемый микрошаг для данной версии это 1/4, см расположение перемычек для DRV8825 ниже,
для других драйверов ШД это будет отличаться.
- Максимальная толщина провода 2.000 мм
#define ShaftStep 50 // ShaftStep = Шаг резьбы*50
#define MicroStepsN 4 // Число микрошагов на шаг
#define StepsForTurn 200 // число шагов для одного оборота основного двигателя (200 = 1,8° на шаг)
Arduino_winding_machine_2.4b.ino
При намотке вал провернет ( тормознет), а витки по программе останутся, одна из версий. Да и сдатчиком можно любой двигатель примайстрячить.
Только что, Balent сказал:
Да, это уже обсуждали. Многое нехорошее может в процессе случиться. Датчик или два датчика (если нужно и в обратную считать), определяют только движение вала двигателя, а если оправка например провернулась на валу то тоже будет неверно, так что это скорее к механике вопрос и надежности.
Так, а в чем фишка в этой версии ( автомат, полуавтомат), и старая нормалек работает, а с убегающим оборотом вперед как-то привыклось. Короче, надо прошить и попробовать. Все равно , спасибо за работу, что проект не стоит на месте
Изменено пользователем Balent
Удобнее стало, причем сильно, но это на мой взгляд. Попробуйте потом расскажите.
Быстро не получится, по причине я водном месте, а прибамбасы в другом. постараюсь.
Да, у меня  по схеме только енкодер используется, кнопки пробовал и отказался, придется, видимо пайку переделать?
51 минуту назад, Balent сказал:
Опят таки исключительно мое мнение, что кнопками начальную позицию устанавливать намного легче чем вручную валы крутить.
Они не обязательны конечно. Разве, что Select теперь счетчик обнуляет.
Как тормозил укладчик, так и тормозит.Прошивка 2.1.b была более функциональной.Понимаю, что это новая, пробная версия, но ее нужно еще дорабатывать. Хотелось бы быстрей закончить станок, но быстро только кошки рождаются... Буду с нетерпением ждать работоспособную прошивку. К сожалению, сам ничем помочь не могу, поздно мне заниматься программированием.Поэтому жду.
27 минут назад, Гость Leo161 сказал:
Я не посчитал кол-во витков, но где-то через 20-30 провод идет в нахлест, т.е ложится поверх намотанного витка
Как при этом двигается укладчик? Равномерно?
Возможно диаметр провода выбран меньше чем необходимо.
Нужно учитывать толщину лака и делать еще запас хотя бы 0,005мм
Да, укладчик двигается равномерно, диаметр провода 0,73 мм такой я и выставляю.Запас в 0,005 мм действительно может на 20 витке дать перехлест провода, но эта "картина" наблюдалась и на прошивке 2,1b.К сожалению не могу прикрепить видео, "Загрузка" не активна.
5 минут назад, Гость Leo161 сказал:
Это измерено штангелем?
Нужно провести простой опыт, выставить шаг 1.00 мм и запустить, двигатели должны вращаться синхронно.
Я проверял на 1.0, 2.0, 0,5 мм и мотал ПЭВ-2 0,2 по меди и 0,24 по лаку выставлял 0,245, было похоже на правду.
Для диаметра 0,73 (по лаку) лучше ставить 0,74.
Провел эксперимент, выставить шаг 1.00 мм и запустил двигатели. Двигатель катушки сделал 1 оборот, а двигатель укладчика 0,25 оборота. Где искать "собаку"? В чем может быть косяк?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
