Намоточный станок на Arduino версия 2.0
Основой TB6600 является TB67S109, можно поставить модуль с этой микросхемой, чтобы TB6600 места много не занимал, и еще вопрос можно ли заказать пластиковые стойки (Москва) ?
Привет из Болгарии, актуальная версия 2.1b. Я могу переместить двигатель из положения позиционного управления, но они не работают с автоматическим намоткой. Может быть проблема с TB6600. Я установил сигналы PUL-, DIR-, EMA- на GND, может быть небольшая проблема. Как подключить TB6600 вместо DRV8825?
https://imgur.com/a/fvwdkoX
Доброго времени суток! Когда будет завершена автонамотка? Всё уже готово, жду авто.
Проблема с набеганием витков решена добавлением микрошагов, правда у меня на укладчике стоит 28 движок.
22 часа назад, Гость Клин сказал:
программно ? или на драйвере? поделитесь где поправить
Доброго времени суток!)  Закончил всю механику и корпус, подключил и возникла проблема- не робит шаговик намотчика. Прозванивал, до ардуино от движка звонится, пины все верно подключены. Если подключить его на место укладчика, движок работает, то есть живой...значит что то не так с намоточной частью... мож кто что посоветует, куда копать?
уважаемый TDA, можете сделать фото того как физически подключать компоненты для версии 2.4b (в частности драйвер TB6600 и кнопки)?
то как сделал я:
- энкодер (со встроенным подавлением дребезга): "s1"-"Xstep"; s2-"Xdir"; "key"-"Yste" ; 5v-5v; gnd-gnd (см фото 2,3,4)
- драйвер ТВ6600 (фото1):  соединил в 1 провод (голубой) контакты "ENA+", "DIR+", "PUL+". можно ли это провод теперь припаять на любой 5в? (куда его присоеденить?)
 выходы "DIR-"(коричневый)-"Adir" и "PUL-"(красный) -"Astep" .правильно ли они подключенеы?
- кнопка "run" можно ли ее припаять к коротким выходам пинов на CNC-шилде? (см фото4). Можно ли поступить аналогичным образом с остальными кнопками (левый нижний угол на схеме) т е повесит их на 2 провода все и припаять к соотвествующим(которые на схеме)  коротким выходам на шилде?
13.04.2021 в 16:37, krassava71 сказал:
не работает ось Z. Прозвонил от шилда до драйвера, все норм. От драйвера до мотора тоже. Меняю местами драйвера(8825 кстати), на оси А все работает. Движки так же менял местами, работают. Мож в скетче что?.. Движок оси А подает признаки жизни когда пытаюсь его вращать в ручном режиме, свистит и будто на тормозе стоит
Добры день, народ!
у меня на станке стоит частотник с электродвигателем у основного вала для намотки (станок довольно габаритный), в основном мотаю витков с проводом сечения 2-4мм, считаю витков с помощью индуктивного датчика на оборот, а укладку делаем вручную
я добавил механическую часть для укладки и поставил шаговый двигатель с драйвером DMA860H
у меня вопрос, А можно упростить ваш исходный код?
нужен чтобы укладчик работал исходя от датчика, а не от основного двигателя
то есть 1 импульс индуктивного датчика = 1 STEP укладчика (заданный)
можете посоветовать?
в программировании новичок.
Всем привет! Может кто подскажет не хватает строчек в меню. Дисплей двухстрочный его расккомментировал. Вот какие есть step dir/ speed cancel/auto semi-auto.
В версии 2.2 энкодер работает и меню полное а в 2.4 меню не полное и энкодер по меню практически не работает.на первой строке вниз вверх переходит при нажатие зависон.
Гость Sergey Starkov
Люди ,помогите подключить драйвер ТВ 6600 к CNC шилду уже сжёг 2 ардуины. ENA минус соединил с DIR минусом и PUL минусом. ШД 23 подсоединил (обмотки прозванил) одну пару к А+ А-, вторую к В+ В-. Ну блок питания на 24 вольт + к VVC и минус к CND. Остальные оставшие куда подсоединить к CNC шилду? Кто знает подскажите пожалуйста. На видео не видно куда,что подключать. Объясните пожалуйста подробно.
 Виктор Шабельников, спасибо большое за схемы. Очень доходчиво, думаю многим будет полезно. Ещё одна просьба, вы знаете как напаять сопротивления и конденсаторы прямо на плату дисплея 2004, как у автора намоточного станка TDA.  Вот на этом видео показано ,но не понятно, что куда?  Смотреть по вренмени 5:10.  У меня точно такой же дисплей с энкодером и кнопкой.
Ещё выписал с али плату с 5 кнопками . Замерил все сопротивления на плате - 330ом, 1ком, 620 ом, 3,3 ком, 2 ком.     На схеме 2,4 - обозначены другие сопротивления 5,2 ком, 10ком.
Как и куда подключить плату с кнопками?  Вот плата с али.
Подсоединял  OUT к пину A0 или Abort на CNC шилде , VCC к + 5вольт и GND  кминусу. Кнопки не на что не риагируют.
Гость Александр
Я в шоке от собранного проекта! на  намотку установил тот мотор , что и на укладку 17HS4401. Он не тянет намотку от слова ВООБЩЕ !!!. почему никто в обсуждении за 3 года об этом не писал ??? я один такой? Мощность мотора нужно не 4,2кг/см а в 5-10 раз больше!!!  17HS4401  не тянет намотку с небольшой натяжкой  провод 0,35мм!!!! Выход или менять шд+драйвер (смотрю многие это делают ) или печатать на принтере шестерни с соотношением не менее 5. Опасаюсь , что имеющийся скетч не позволит штатно выставить разные шаги на приводах. Может кто знает как на намотки установить 200 шагов шд + 5 кратную редукцию? Имейте ввиду это , кто будет повторять.
7 часов назад, Гость Александр сказал:
на  намотку установил тот мотор , что и на укладку 17HS4401.  *** я один такой?
Видимо, так. Возмущаться, что мотор с моментом в три раза меньше, чем надо, "не тянет" - это надо иметь особенности мышления и встречается нечасто. Ты бы ещё от флоппи привода мотор поставил.
Потому что - зачем писать очевидное? Занятие подобными проектами подразумевает некоторое понимание работы механизмов, особенно, если пытаешься внести какие-то изменения.
У меня на укладчике шагового двигателя происходит пробуксовка, помогаю рукой , всё нормально. Ток на драйвере укладчика  выставлил 0,52.  Шаг 1/16. В чём может быть причина? Скетч 2.0. Или тоже слабый двигатель. Всё вращается свободно при обесточеном двигателе.Отсоединял двигатель от оси укладчика(что бы без нагрузки)  всё тоже самое. Трещит, дёргается, но при лёгкой помощи рукой движется.
Да, шаговый двигатель у меня HS3401S.
Проблему пробуксовки двигателя укладчика решил заменой другого драйвера 8825. Ток установил как и на старом драйвере 0,52.Всё прекрасно работает, а я мучался. Осталось решить проблему с красным дисплеем 2004.( напайка смд деталей на плату дисплея)  Сейчас пробую отдельно с круглым  энкодером. Программу(скетч) использую 2.0.
Кто знает подскажите пожалуйста где какой конденсатор припаян. Должно быть два по 10 нф и один 100нф. На фото с1, с2и с3. Какой на 100нф??? Резисторы должны быть все по 10 ком.
Гость АЛЕКСАНДР
при кнопочном управлении ШД намотка вращается на порядок медленнее укладчика (практически летит) , кто пользуется проектом подскажите, у вас так же ? (шаг стоит в обоих драйвера 1,4 . версия 2,4).
И еще проблема . на намотке стоит редуктор 1/5 . умножаю 200*5=1000. в скетче ставлю 1000, реакции никакой и работает как с значением 200. валы при шаге 1 (у меня почему то ровно 1 не выставляется или 0,980 или 1,044), вращаются синхронно. вроде в обсуждении прочитал так было. а не работает .
на укладке стоит шпилька с шагом 1,25. 50*1,25=62,5 ставлю это значение в скетч , при компиляции ругается на запятую .
кто инфу имеет по этим темам поделитесь пожалуйста.
Гость Александр
Ввиду того , что тема умерла и никто оперативно ничего не подскажет, хочу поделиться информацией, которую накопил повторяя проект. Мне бы эта инфа очень помогла бы, если была бы сразу в начале проекта. Может кому и пригодиться...
1. привода - шд 17HS4401 работают нормально, когда на намотке стоит редуктор 1/5 .проволоку 0,4 рвет на раз. но лучше ставить соотношение 1/10.  Ставить более мощной привод, чем шд 17HS4401 на намотку считаю бессмысленной тратой денег. радиаторы на драйверах сразу ставьте не штатные - нужны более мощные. (на алике 75 рублей 4 шт-копейки).
2. скетчи 2,1 , 2,2,  2,4 все рабочие, однако 2,1 не имеет плавного разгона, нет кнопок прямого включения шд. в начале скетча можно выставить шаги укладчика. шаги намотчика выставить можно на последней+ предпоследней странице скетча ( менять нужно шаги примерно в 8 местах). скетч 2,2 хоть и имеет кнопки прямого включения шд , однако смысл их спорная вещь, так как шд укладчика имеет бешеную скорость , которая не регулируется (или я не нашел). разгон работает не корректно, первый оборот начинается с разгона, совершив полный оборот, шд резко на порядок снижает скорость, однако ее можно поднять энкодером до приемлемого значения. это происходит в том случае, если стоит редуктор и в скетче шаги стоят не 200 на оборот (у меня стоит 1000). со скетчем 2,4 еще хуже . он работает , но автонамотки нет,  шаги намоточного шд , (хоть и есть в скетче возможность) никак не регулируются , работает только одно значение -200. если предполагается на намоточном шд редуктор , то этот скетч не приемлем в принципе. в скетчах кроме выставления шагов шд нужно раскомметировать нужную строку по дисплею 2 или 4 строчный экран. и внимательно проверить пины по схеме подключения. на разных скетчах они разные.
3. с дисплеем 2 строчным загвоздка была не светился экран (подсветка). пришлось напрямую подкинуть +- на диод подсветки, на схеме нет проводов для подключения подсветки. (может только у меня такой дисплей был).
4. Энкодер поставил WAVGAT(MJKDZ). в конце 13 странице форума о нем спрашивали . со схемой подавления дребезга от автора скетча , этот энкодер не работает, так как у него вся эта схема (практически один в один ) , собрана на плате энкодера, поэтому пришлось все детали помехо подавления (дребезга) выкинуть , тогда все заработало.
5. При выставлении шагов в скетче значения должны быть целыми числами , округляйте в большую сторону. у меня шаг 1,25 (обычная шпилька). шаг стоит 63. работает нормально.
Вообщем проект (скетч) хоть и не доработанный, корявый , но рабочий. Спасибо АВТОРУ. лучше скетча под ардуино я не нашел. собирал на нано. считаю скетч 2,2 наиболее приемлем для работы. хорошо бы программисту  снизить скорость укладчика при прямом включении и исправить корявый разгон.
Всем успехов в проектах. Автору еще раз СПАСИБО.
