Намоточный станок на Arduino версия 2.0
1 час назад, ЗАВ сказал:
в config  ввести опцию быстрый стоп не вариант?
Там дело в том, что сейчас используется планировщик скорости на основе алгоритма Брезенхема, он строит аппроксимацию, которая скругляет как разгон, так и торможение. Для того, чтобы реализовать то, что вы пишете, необходимо управлять скоростями иначе, типа того, что было в 2.1b.
46 минут назад, ЗАВ сказал:
На мой взгляд нужно разделять медленную скорость и медленный разгон. разгон должен быть привязан не к скорости , а к времяни. скорость отдельно нигде не устанавливается . это не удобно. мне показалось , что на прежнем скетче максимум оборотов был выше. если разгон будет привязан ко времяни , то будет наоборот , выше скорость дольше разгон, и регулироваться должна динамика разгона.а скорость регулируется отдельно онлайн. так правильнее мне кажется .
Сейчас сделано так, что когда вы настраиваете в настройках, скорость никак не связана с ускорением. Есть ускорение, с которым двигатель увеличивает скорость до максимальной (RPM в настройках). Изменение скорости на ускорение никак не повлияет, а вот время разгона, как раз, увеличится, т.к. чтобы разогнаться с тем же ускорением до большей скорости понадобится больше времени. А вот когда вы поворачиваете энкодер во время работы, тогда скорость возрастает пропорционально (именно скорость, а не максимальная скорость). Поэтому и разгон становится быстрее, и торможение медленнее
Изменено пользователем Павел Ануфриков
Короче вот такая история: если увеличить максимальную скорость в 2 раза в настройках, то будет красный график, а если увеличить скорость энкодером, то будет зеленый. Конечно, ускорение нелинейно, это для простоты
очень маленькая скорость укладчика при управлении от клавы. ее нужно увеличить раз в 5. лучше если в confige каждый для себя выставит нужную фиксированную скорость для работы с аналоговой клавиатуры.
12 минут назад, ЗАВ сказал:
А ещё лучше в настройки ввести. У многих разный шаг винта, соответственно и разная скорость.
Изменено пользователем Александр Долмат
9 часов назад, Александр Долмат сказал:
Александр,  с 3.0.14 эта скорость не зависит от шага винта, мы же с вами делали этот момент
10 часов назад, ЗАВ сказал:
Это можно сделать. Пока можете исправить на любую константы STEPPER_Z_MANUAL_SPEED и STEPPER_A_MANUAL_SPEED в основном файле прошивки. Найти их можно поиском, ну или 86 строка
6 часов назад, Павел Ануфриков сказал:
можно поподробнее . как должна выглядеть строка скорости укладчика?
16 часов назад, ЗАВ сказал:
вот так:
#define STEPPER_A_MANUAL_SPEED ((int)(180L * 1000 / THREAD_PITCH))
Павел Ануфриков
Добрый день, загрузил последное обновление намоточного станка версию 3.0.14.. хочу спросить будут еще новые обновления?
Проблема у меня с подключением энкодера..
LCD у меня большой..Энкодер никак не реагирует.
Спасибо вам за ответ
Номер на Ватсап ‪
+420 773 213 726‬
18 часов назад, Nazar79 сказал:
А вы напишите, к каким пинам у вас энкодер подключен, а то мало информации. В оригинале было так:
Для подключения энкодера к ардуино соединяем пины X.STEP и CLK, Y.STEP и SW, X.DIR и DT а так же GND и +5V с соответствующими выводами платы.
12 часов назад, Гость Dmitriy сказал:
Добрый вечер. на какие пины подключать педаль и можно ли обойтись без нее?
Все пины настраиваются в config.h
#define BUTTON_STOP         11
Можно обойтись без неё, просто замкните 11й пин  на землю перемычкой
у меня старая версия. щас мотал трансы, 3 штуки. энкодер бывает глючит.на кручение плохо реагирует и на нажатие. мотаешь , прибавляешь скорость а она то в ноли упадет то подскочит.  скажите как новая версия? в работе. и еще момент. слоями мотать не реально. каждый слой начинаю заново.
7 часов назад, РеактоР сказал:
А вы собрали для старой версии  схему подавления дребезга, как писал автор? В новой версии есть программное подавление дребезга, попробуйте
В 27.12.2022 в 07:34, Павел Ануфриков сказал:
Ну типа на энкодере уже напаяны смд резисторы.такой заказывал.
20 минут назад, РеактоР сказал:
Это не схема подавления дребезга, а подтяжки входов. Нужно собрать, как писал автор в статье, либо использовать 3.0 прошивку
В 29.12.2022 в 08:03, Павел Ануфриков сказал:
Понял.после 3 трансов надо бы чуть модернизировать станок.как я и писал ,организовать бы отмотку нащад на катушку, бывало надо смотать,и приходиться перезагружать ардуино и все сматывать....
С Новым годом всех форумчан! @Павел Ануфриков , поправьте, если не так- при подключении дисплея по I2C подключать на Ардуино к выводам SDA и SCL? Работать будет?
11 минут назад, Mech51 сказал:
Да, конечно, всё так) И поправьте в конфиге
В 23.12.2022 в 06:21, Павел Ануфриков сказал:
Здравствуйте!  Подключив по вашей инструкции, энкодер работает.  Но есть один косяк, почему-то при повороте энкодера, двигатель укладчика двигается.  Как это исправить?
7 часов назад, Nazar79 сказал:
Всем привет!  Подскажите, пожалуйста, как реализовать механизм натяжки катушки с проволокой.  Благодарю за помощь!
Я на шпиндель подающей катушки установил тормозной диск с регулируемым прижимом. Также на механизме укладчика  устроил прижим проволоки через войлочные прокладки. Это самые простые способы. В будущем неплохо бы продумать электронное умное натяжение.
В 19.01.2023 в 15:53, Nazar79 сказал:
Здравствуйте. А покажите, как у вас всё подключено
Доброго времени суток, всем форумчанам.
Имею несколько вопросов, "Намоточный станок 2.4".
И так, загружена версия 3.16, также и 3.14.
Не могу подключить клавиатуру. Пробовал по-разному, и в программе Протеус 8, и на макетной плате, всё одно, не работает. Подскажите, что делаю не так?
На макетке енкодер желает пропускать шаги,
по это очень нужна клавиатура.
Изменено пользователем Янис
1 час назад, Янис сказал:
А вы конфиг покажите, как вы настроили?
Тип энкодера если поменять в конфиге, поможет?
По картинкам из протеуса мне кажется, что вы не перенастроили пины в конфиге под клавиатуру и другое подключение дисплея
