admin
Намоточный станок на Arduino версия 2.0
? схему что ли как моторчик к шимрегулятору подключить чтобы он в обратную сторону напрягался на выстовленом минимольно необходимом токе.
В зависимости от уменьшающегося диаметра намотки провода на подающей катушке натяжение будет увеличиваться. Как его стабилизировать методом ШИМ?
Нет ответа... Нет ответа... Нет ответа...
Одни словеса ни о чем.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
избавится надо от петли, а натяжение происходит на трех шкивках.
на старых бабинных мафонах все было примерно также + войлочная муфта
А почему не привести было эти фото в самом начале? Тогда и вопросов бы не возникало.
я прсто подсказал как это делают иногда тема обсуждалась помоему но радиокоте но очень давною.
18 часов назад, swma сказал:
Позвольте с Вами не согласиться. На катушечниках был рычаг, связанный с тормозной муфтой,  в виде петли с войлоком, обхватывающей подающий узел. Рычаг подпружинен в исходном состоянии и обеспечивает максимальное натяжение. Магнитная лента при движении воздействует на рычаг и регулирует натяжение. Как то так. А ругаться не стоит. Кто правильно мыслит - тот правильно говорит. Язык родной беречь надо, ребята...
боюсь вы не столько мафонов ремонтировали особено маяк нота и даже юпитер разве что растов или чтото еще веселей
использовать в качестве тормоза моторчик с регулятором избыточно. Достаточно поставить шаговик (не ходовой, который не жалко на такую ерунду) и коротить его обмотки. Если есть обмотки с отводом от середины, то еще лучше. Получится четыре градации торможения.
1 час назад, swma сказал:
Давно, так то, на свете живу.... И багаж за спиной и опыт.
28 минут назад, Vladimir Rybakov сказал:
Задача получить не тормоз колом, а стабильное натяжение. Попробуйте свою идею на проводе 0,071 - 0,09 мм. Результат я предвижу. Я худо-бедно свою задачу закрыл, катушку зажигания перемотал. Автору большое СПАСИБО за работу, за идею! Улучшение натяжителя - это мои пожелания и не более того.
я лично матал на таком устройстве но не на своем суть его не тормозть а подмотывать в обратном направлении в случае чего и оказывать регулируемое сопротивление разматыванию и с соточными проводами работал отлично.
у тех мафонов небыло ролика регулятора на растове был я тоже уже савсем не маленький еще ламповые застать успел.
Уважаемый TDA как исправить этот баг
17.12.2019 в 09:49, Гость swma сказал:
после загрузки первый  раз считает слой правельно  аследующие катушки на один слой меньше, тоесть первый раз наченает с нулевого слоя считать а дальше с первого Arduino_winding_machine_21b.ino, где копать?
24.11.2019 в 02:38, evkuch сказал:
void loop() {
  buttonStater = digitalRead(RIGHT_BUT);/////////////////
  buttonStatel = digitalRead(LEFT_BUT);/////////////////
  buttonStatet = digitalRead(TURBO_BUT);/////////////////
  if ((buttonStater == LOW) && (buttonStatet == HIGH)) //(RIGHT_BUT ==LOW)
     for(int x = 0; x < stepsPerRevolution; x++)/////////////////////РУЧНАЯ ПОДГОНКА УКЛАДЧИКА..................................................................
    digitalWrite(EN_STEP, LOW); // разрешение управления двигателями
    // digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
    digitalWrite(DIR_A, HIGH);// по часовй
    digitalWrite(STEP_A, HIGH);//////////////////////////
    delayMicroseconds(500);///////////////////////////2000
    digitalWrite(STEP_A, LOW);////////////////////////////
    delayMicroseconds(500);/////////////////////////2000
 if ((buttonStater == LOW) && (buttonStatet == LOW)) //(RIGHT_BUT ==LOW)
    delayMicroseconds(50);///////////////////////////2000
    delayMicroseconds(50);/////////////////////////2000
else{digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
     (buttonStater == HIGH);
     if ((buttonStatel == LOW) && (buttonStatet == HIGH)) ///(LEFT_BUT ==LOW)
      for(int y = 0; y < stepsPerRevolution; y++)/////////////////////
    digitalWrite(DIR_A, LOW);//против часовой
    (buttonStatel == HIGH);
       if ((buttonStatel == LOW) && (buttonStatet == LOW)) ///(LEFT_BUT ==LOW)
    else{digitalWrite(EN_STEP, HIGH);// Запрет управления двигателями
 //digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
if (Encoder_Dir != 0) {                                                       // Проверяем изменение позиции энкодера
  switch (Menu_Index) {                                                       // Если позиция энкодера изменена то меняем Menu_Index и выводим экран
    case Autowinding:  Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, Autowinding, PosControl);   break;
    case PosControl:   Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, Autowinding, PosControl);   break;
кнопки сидят  на пинах -d6,d9 и a0, общие контакты на  корпусе
          Arduino pinout diagram:
                             __________________
                             |      USB                       |
                             |                             GND|
                             |                                 13| DIR A  укладчик
                             |RESET                     12| STEP A Укладчик
                             |3V3                       #11| STOP BT
                             |5V                          #10| BUZ OUT
                             |GND                        #9|  RIGHT BUT /////////////
                             |VIN                            8| EN STEP
                             |                                    7| DIR Z  приемник
                             |                                  #6|  LEFT BUT/////////////////
  TURBO BUT // |A0 14                        #5| ENCODER CLK
              LCD EN |A1 15                          4| STEP Z  приемник
               LCD D4 |A2 16            INT1 #3| ENCODER SW
               LCD D5 |A3 17             INT0  2| ENCODER DT
        I2C LCD D6 |A4 18 SDA         TX 1|
        I2C LCD D7 |A5 19 SCL         RX 0|
                              |A6                              |
                              |A7________________
                                    A0-
решил добавить Ваш код в исходник от ТДА, при этом сохранив дисплей 2004, вместо пищалки поставил кнопку турбо, а так же добавил строки, приведенные ниже. Но на строчке stepsperrevolution выдает ошибку "was not declared". Вопрос, как это значение прописано у Вас?
                             __________________
                             |      USB       |
                             |             GND|
                             |3V3          #11| STOP BT
                             |5V           #10| TURBO BUT /////////
                             |VIN            8| EN STEP
                             |               7| DIR Z  приемник
                      LCD RS |A0 14         #5| ENCODER CLK
                             |A6              |
                             |A7________________
                                    A0-
#define ENC_CLK   2 // Даем имена номерам пинов
#define ENC_SW    3
#define STEP_Z    4
#define ENC_DT    5
#define LEFT_BUT  6
#define DIR_Z     7
#define EN_STEP   8
#define RIGHT_BUT 9
#define TURBO_BUT 10
#define STOP_BT   11
#define STEP_A    12
#define DIR_A     13
#define RS        14
#define EN        15
#define D4        16
#define D5        17
#define D6        18
#define D7        19
volatile int Encoder_Dir;                                 // Направление вращения энкодера
volatile boolean Push_Button, Var_Set, DC, AutoWindStart; // Нажатие кнопки; режим установки значения; формирование сигнала STEP; работает подпрограмма автонамотки
volatile boolean Pause;                                   // Флаг паузы в режиме автонамотка
volatile boolean buttonStater;
volatile boolean buttonStatel;
volatile boolean buttonStatet;
volatile int i;                                           // Счетчик кол-ва заходов в прерывание таймера
void setup() {
pinMode(ENC_CLK, INPUT);    // Инициализация входов/выходов
pinMode(ENC_SW,  INPUT);
pinMode(STEP_Z,  OUTPUT);
pinMode(ENC_DT,  INPUT);
pinMode(LEFT_BUT,INPUT);
pinMode(RIGHT_BUT,INPUT);
pinMode(DIR_Z,   OUTPUT);
pinMode(EN_STEP, OUTPUT);
pinMode(STEP_A,  OUTPUT);
pinMode(DIR_A,   OUTPUT);
pinMode(TURBO_BUT,INPUT);
pinMode(STOP_BT, INPUT);
pinMode(RS,      OUTPUT);
pinMode(EN,      OUTPUT);
pinMode(D4,      OUTPUT);
pinMode(D5,      OUTPUT);
pinMode(D6,      OUTPUT);
pinMode(D7,      OUTPUT);
Скрытый текст
Edited by metiz
Не то написал
Вероятнее всего дисплей "отъезжает".
Возможно, программный сбой Ардуины.
После сброса микроконтроллера (RST) кракозябры прошли?
5 часов назад, Medvedik сказал:
Да прошли. Было уже несколько раз.при намотке выскочило.
Вибраций нет? Может где контакт пропадает. А может по питанию помехи?:unknw:
Нарисовал маленькую платку подавления дребезга энкодера по авторской схеме)
Может пригодиться для отдельного энкодера.
Gerber_Encoder.pdf
РеактоР, попробуй параллельно питанию дисплея конденсатор СМД-шный повесить на 0,1 - 10 мкФ
4 часа назад, Mech51 сказал:
вибрации есть небольшие.питаю от бп компа 12в. и бп на  24в
12 минут назад, Medvedik сказал:
попробую.
Начал оформлять конструкцию.
Дожидаюсь подшипников и переходных муфт.
Всем привет!
Обновил программу до версии 2.2b
Основные изменения:
- Добавлены кнопки ручного управления двигателями (задействован аналоговый вход А0, при этом RS LCD перенесен на 6 пин, см. схему)
Кнопки можно собрать по схеме или заказать на али.
- Разгон двигателя теперь происходит каждый раз при нажатии кнопки RUN
- После окончания автонамотки двигатели остаются на удержании
- Для владелцев 4-х строчного экрана на третьей строчке при автонамотке будет выводиться сумарное кол-во витков.
Знаю, что не все озвученные просьбы удалось реализовать, но уж не обессудьте.
Arduino_winding_machine_2.2b.ino
Posted (edited)
Всем доброго дня! Хотел собрать данный станок (автору Огромное спасибо за труды!!!).
Но в самом начале столкнулся с проблемой:
1) прошивал и старой прошивкой и новой (2.0, файл приложил) дисплей светится, но ничего не отображается (фото прикрепил). Пробовал менять положение проводов, как у участников схемы, пробовал исправления кода, библиотеки все установил -не выходит:(. Хотел хотя бы собрать на этом дисплеи для наглядности.- (исправил, оказывается была подсветка на максимуме!)
2) Имею дисплей с ramps 1.4 (lcd12864) хотел бы использовать его, так как в нем есть Энкодер, отдельно купить энкодер для 1602 не получилось, все закрыто из-за карантина.
Видел что автор использует что то подобное во второй версии станка. Хотел бы попросить помощи в подключении его к уно и шилду. Готов материально отблагодарить, есть острая необходимость в станке. Заранее всем спасибо за помощь. Буду очень благодарен. А если у кого нибудь найется время чтобы помочь и на пальцах, как говорится, все разложить- за мной не заржавеет.
Edited by Alexandr Zhukov
    • у транзистора сопротивление открытого канала 38мВ, максимальное 50мВ, при токе 20А падение напряжение в худшем случае 1В, а на рисунке 20А соответствует 2В транзистор STD17NF03L
    • Гость добрый так нынче стрелочных приборов днём с огнём не сыщешь. Если только с али.
    • ответьте пожалуйста на вопросы 1. при замкнутом К7 напряжения в точках 203 и 212 одинаковые или разные? 2. какое напряжение на 3-х фазном мосте V7 -V12? 3. что такое Q5 S7(1 2 3) точка 218?
    • Это формирует звукач положением крутилки панорама на пульте. Ибо изначально звук с инструментов снимается одним микрофоном в моно.
    • Ффтопку, жЫвотное!  Я много чего не знаю, например, наркоты и грибов, я глуп? А ты их знаешь прекрасно. А ответь мне, убогий, ты про римское право что-нибудь слышал?  Написанное еще в те времена - и по сей день являющееся основой законодательств всех государств. Ничего, что оно было создано до нашей эры?  "Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!" (с) Впрочем, какой же ты Шарик, тот по деревне бегал, зимою, в кедах, безвредная животина была. Ты - Шариков. Полиграф Полиграфыч который.
    • не схемы разных масок,разные схемы разных приборов,но в которых "РАМА" на которой все строится, примерно одинакова,различите в номиналах.Ни на каком варианте пока не остановился,блок разобран.Товарищ пообещал запустить в симуляторе,жду результат.
    • Я неспроста попросил фотографию платы. К сожалению, там непонятно, какие именно резисторы. Проблема в том, что если они не безындуктивные, типа металлоплёнки, то витки токопроводного слоя представляют из себя нечто иное, как катушку. Далее - частота преобразования около 65кГц, понимаете, что будет? Т.е. комплексное сопротивление на ВЧ у такого резистора существенно растёт и защита начнёт "хлопать" раньше, чем надо. Но вы закоротили резисторы и ничего не изменилось, значит, дело не в этом.
