Электромагнит из катушек
Электро
2 минуты назад, Электро сказал:
Можно ли
можно.
Или проволку использовать
Или, тоже можно. Так и не понял - проблема-то в чём?
4 часа назад, Электро сказал:
проволку использовать для намотки трансформаторов?
Два раза получал короткое замыкание по причине хреновости провода, он часто коротит, не желательно его использовать.
Катушка отклоняющей системы отформована и обильно пропитана лаком и при размотке изоляция провода, естественно, разрушается.. А вот провод из размагничивающей рамки обычно годится для использования.
18 часов назад, XP1 сказал:
как этот провод "размотать"
В герметичной банке с некоторым количеством растворителя 647 закрой часов на 10. И сразу сырым разматывай.
@tilarids
А лак самого провода не разъест? Не получится ли в итоге просто оголенная медь?
Только что, Beliy_voron сказал:
Нет, проверено 100500 раз. Там кремнийорганический лак.
