pavel yhy
Помогите. Tl 494
"Лабораторный бп" (якобы)  с многими возможностями и защитами включая перегрев силовых ключей, термокулер и тд. Схемку купил и вот уже пару месяцев переделываю.
Дежурку переделал на более грамотную от Старичка.
Делаю для себя поэтому имею цель построить схему более надежной,  простой, имеющей малое (на сколько это возможно) количество шумов на выходе, а также в плане свистоплясок. Хотелось бы иметь все намоточные данные (есть все кроме ТР-Ра гальванической развязки).
Все это будет в корпусе АТХ - ов поэтому размеры печатной платы  строго ограничено(вертикально платки не имею желания ставить). Схема будет повторена n-ное количество раз в будущем - под разные токи и напряжения соответственно.  Мощность будет всегда  до 500W. (ток до 20 ампер) в зависимости от трансформатора.
И вот  я  размышляю а стоит ли!?  переносить регулировку по току и напряжению во внутренние усилители ошибки 494?  - освободится место  для более грамотной разводки, а также динамической нагрузки по выходу, ну и конечно плотность делалей на плате уменьшится. НО, насколько это правильно?
Да, я потеряю индикацию по напряжению, току. (не нужно). Единственное  -  перегрев будет перенесен на 358 свободный усилитель.
Фото 2: печатка для наглядности
Фото 3: опытный образец
Хотелось бы выслушать ваше мнение. Спасибо.
Edited by pavel yhy
ошибочка
Ес у вас гальванически развязана ТЛ - тогда и нет смысла в кучи ОУ , лм358 - вообще лишняя - три детальки заменят ее полностью , намоточные данные можете рассчитать по программе Старичка ,а что значит купил схему - эт как ?)
21 час назад, BAFI сказал:
Купил проект, и переделал под себя
Edited by pavel yhy
    • Dr. West муфта 3.5 Ома а её товарищи такие же все по 13 Ом. По паспорту она потреблять должна 1.7 Ампер. При таком сопротивлении как 13 Ом. 24В/13ОМ=1,8 А. Самое интересное что при подаче напряжения на YC4 (13 Ом)напряжение просаживается до 18 вольт. Хотя та YC3 на 3.5 ОМа тоже включается только вяло.
    • Да моя твоя имел !  Как это не пригодится, когда только слепой не увидит прототип, с которого был содран "ПараФинн". Разумеется, две петли ОС, ограничитель отсутствует, а сделан индикатор клипа, но факт подозрительной схожести схемотипа - налицо.
    • При подключении к МК, такая простая конструкция будет надёжна? При напряжении на 1 входе Tl431 меньше 2,5 Вольт, логический уровень 1, при большем - почему то знак вопроса, а не логический ноль
    • Ни хрена подобного, повторяю. Длина команд разная. Хочешь выстрелить себе в ногу вперёд. Хотя бы в симуляторе накидай команды с различной длиной и намеренно ошибку. Поймёшь. Глухое зацикливание. RJMP PC+O Это допустимо. Если ты точно знаешь длину каждой команды допустимо. Но это все таки выстрел в ногу, внёс изменения и привет.
    • Выбирайте: Неисправность одного или нескольких выпрямительных диодов Неисправность или недостаточная мощность трансформатора или цепей подключения. Неисправность или неподходящая обмотка муфты (неправильно перемотана, например) или цепей её подключения.
    • Вот  схема и две печатки .Одна под ТО-220. Проверял, работает. Другая под зверские транзисторы IRFP4868PbF. Не проверял, работает или нет.   311v15.lay6 311 Новая ТО-247 С повторителями..lay6
