Помогите. Tl 494
pavel yhy
"Лабораторный бп" (якобы)  с многими возможностями и защитами включая перегрев силовых ключей, термокулер и тд. Схемку купил и вот уже пару месяцев переделываю.
Дежурку переделал на более грамотную от Старичка.
Делаю для себя поэтому имею цель построить схему более надежной,  простой, имеющей малое (на сколько это возможно) количество шумов на выходе, а также в плане свистоплясок. Хотелось бы иметь все намоточные данные (есть все кроме ТР-Ра гальванической развязки).
Все это будет в корпусе АТХ - ов поэтому размеры печатной платы  строго ограничено(вертикально платки не имею желания ставить). Схема будет повторена n-ное количество раз в будущем - под разные токи и напряжения соответственно.  Мощность будет всегда  до 500W. (ток до 20 ампер) в зависимости от трансформатора.
И вот  я  размышляю а стоит ли!?  переносить регулировку по току и напряжению во внутренние усилители ошибки 494?  - освободится место  для более грамотной разводки, а также динамической нагрузки по выходу, ну и конечно плотность делалей на плате уменьшится. НО, насколько это правильно?
Да, я потеряю индикацию по напряжению, току. (не нужно). Единственное  -  перегрев будет перенесен на 358 свободный усилитель.
Фото 2: печатка для наглядности
Фото 3: опытный образец
Хотелось бы выслушать ваше мнение. Спасибо.
Изменено пользователем pavel yhy
ошибочка
Ес у вас гальванически развязана ТЛ - тогда и нет смысла в кучи ОУ , лм358 - вообще лишняя - три детальки заменят ее полностью , намоточные данные можете рассчитать по программе Старичка ,а что значит купил схему - эт как ?)
21 час назад, BAFI сказал:
Купил проект, и переделал под себя
