USB транспорт Amanero (клон), последняя прошивка, РСМ до 32/384, DSD до 512. Цена 27$. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net
Edited by serglobo
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Цена та же?   Отправить почтой можешь? я Вам в почту писал.
    • Схема понижайки приведена из даташита. По схеме паяльной станции - на первый взгляд косяков нет. Если стабы без HV, то естественно они взрываются.  Тут такое спрашивают и рисуют, что переспросить сам бог велел. Иногда закон Ома не знают.
    • Расположил правильно, но лучше - припаять его.
    • Подскажите а от СИПа к щиту каким проводом тянуть нужно ?
    • Ага, прикрутим ардуину на болт м8! А лучше две!
    • России грозят другие проблемы. Не отапливаемые туалеты в школах и такие помойки:
    • в общем какие то странности. в моем мк когда пишу так  OCR0RA=speed; //on-time OCR0SA=50;//dead time и speed прогоняю через энкодер то ширина импульсов меняется все ок.  когда делаю так  void PSC0_sin_gen (void) { for (unsigned int A=0;A<=161;A++) { //PCNF0 = 0b;//разрешается перезапись OCR0RA = tab_sin[A]; OCR0SA = 50; OCR0RB = 0; OCR0SB = 0; //PCNF0 = 0b00010010;//перезаписано if (A==161) A=0; } } ничего не происходит, сам массив unsigned char tab_sin[161]= {0,2,3,5,7,8,10,12,13,15, 17,18,20,22,23,25,26,28,30,31, 33,34,36,38,39,41,42,44,46,47, 49,50,52,53,55,56,58,59,61,62, 63,65,66,68,69,71,72,73,75,76, 77,79,80,81,82,84,85,86,87,89, 90,91,92,93,94,95,97,98,99,100, 101,102,103,104,105,106,107,107,108,109, 110,109,108,107,107,106,105,104,103,102, 101,100,99,98,97,95,94,93,92,91, 90,89,87,86,85,84,82,81,80,79, 77,76,75,73,72,71,69,68,66,65, 63,62,61,59,58,56,55,53,52,50, 49,47,46,44,42,41,39,38,36,34, 33,31,30,28,26,25,23,22,20,18, 17,15,13,12,10,8,7,5,3,2,0}; короче весь полупериод синусоиды
    • Я дал выше ссылку на сюжет евроньюс, о котором я говорил.  России эта проблема не грозит, потому как маски по такой дурной цене никто выкидывать будет. Их будут носить до дыр.
    • Guest Anon
      By Guest Anon
      Из старого ноутбука достал модуль AWBT253. Как его можно подключить к компьютеру? Есть к кого-нибудь распиновка?
    • By admin
      Показан процесс изготовления внешней USB звуковой карты на базе PCM2900. Устройство можно использовать для воспроизведения и записи аудио в том случае, если встроенная звуковая карта компьютера вышла из строя или как в моем случае имеет плохое качество (записи).
      Печатная плата для данного проекта заказана в китайском сервисе PCBgogo. Высокое качество изготовления, кратчайшие сроки, приемлемая стоимость - https://pcbgogo.com
      SoundCard. PCM2900.rar
    • By Идите Лесом
      Всем привет. Вопрос прикладного характера: есть мышка rapoo vt950 подключение у нее  гибридное (может и через юсби и через блютус свисток). хотел добавить ей функцию беспроводной зарядки QI (типа такого).
      Уже сделал всю механическую работу по установке в корпус модуля беспроводной зарядки (фото прикрепляю), осталось подключение питания к самой мыши. хотелось бы припаять к выводу юсби чтобы видеть на пк через драйвер статус зарядки, но даташитами творение сумрачного китайского гения не избаловано. И хоть на плате присутствуют подписи однако где конкретно можно припаять питалово мне не понятно.  Думал можно припаяться к контроллеру заряда батареи. Основная проблема с реализацией обоих вариантов в возможном КЗ и скоропостижной гибели батареи.
      В общем суть вопроса - как правильно подключить выводы Qi приемника к системе питания мышки? желательно с возможностью индикации начала зарядки.
    • By andreiii
      Всех прошедшим праздниками,
      Нужна помощь с удлинением провода до 3 м на улицу с помощью веб камеры logitech 270 без помех и качества картинки не менялось, может соединить через витопару или спаять, знаю есть усилительные провода с чипом но они идут начинаю с 5 м, такой вариант не самый удобный, желательно под корешок отрезать белый,черный,красный,и черный, и соединиться, но я боюсь, что помехи будут. Помогите, кто хоть раз сталкивался с переделкой провода.
    • Guest Декки
      By Guest Декки
      Возникла необходимость сделать на скорую руку usb уделнитель. Нашел провод, выпаял usb разетку. Согласно найденной распиновки припаял 4 цветных провода, а голый пустил на корпус. При попытке подключить флешку пишет "устройство не определено". Телефон только заряжается, данные также не передаёт. Контакты прозванивал, со стороны моей "недо-пайки" проблем нет. Может я не учел какую-то особенность пайки usb 2.0?
