Ahil720
Дефект на материнской плате Asus Hero VI
Добрый день. Вчера пересобирал свой пк и заметил вот такую коцку на материнской плате. Приложил фото. Мне кажется я не мог при установке такое сделать. Обычно при установке максимум царапины могут быть. Пк работает хорошо, проблем не замечено. Пост код показывает норму АА. Стоит ли беспокоится по этому поводу?
Снес конденсатор - если он был по питанию, что скорее всего, то ничего страшного не будет. Их всегда много и емкость набирают с запасом.
Все же попробуй посмотреть с какого места он скололся и замерив емкость (если получится...вывод частично обломан) вернуть на место.
Юрий. cxem.net
скорее всего мусор(конденсатор) приклеился к лаку при упаковке.если все работает-не парься.
Фото бы нормальное. На лак похоже, но откуда взялся хз.
ASUS ROG Crosshair VI Hero, старайтесь писать название полностью. Линейка Hero довольно обширная ... если бы не типичная разводка HyperTransport от AMD. Да Вы и сами могли погуглить обратную сторону вашей платы.
Скорее всего при покрытии защитным слоем, в этом месте, попал маленький пузырек воздуха, потому плата и пошла дальше в продажу и попала к вам. Теперь он вскрылся и на черной, защитно-имеджевой поверхности стал виден. Если плата работает хорошо, а на хоть и плохом фото, но все же видны не повреждённые медного цвета проводник(и), то беспокоится сильно не стоит. На этом месте нет поврежденных компонентов, только открытые медные дорожки-проводники и межслойные металлизированные пятачки
Похоже ни чего там не было.
С уважением, Дмитрий
Спасибо всем за советы. Под лупой посмотрел. Реально выглядит просто отслоившийся черный лак, а под ним просто голые дорожки с пятаками.
Еще вопрос к специалистам). Стоит ли лаком (и каким? недорогим.) покрыть эту коцку или можно не заморачиваться?
2 часа назад, Ahil720 сказал:
Если очень хочется, чтобы выглядело красиво, то любым цапон-лаком. Подойдёт и лак для ногтей любого цвета.
