Всем привет.
Пришел на ремонт блок усилителя от активной АС EV ZLX-12P . Современный такой модуль, всё на SMD. А вот БП не совсем стандартный, но собран на популярной микрухе UC3845. Как кто-то писал на другом форуме, цитирую: "однокаскадный корректор фактора мощности граничного режима". Схему прикладываю.
Казалось бы, классический случай - выгорела первичка, плюс был пробит один диод во вторичке MBRS20H200 (поставил B20200G).
Всё восстановил, блок работает, но без нагрузки немного зудит (или трещит).
Смотрю в интернете, что далеко не у меня одного такая проблема, но судя по всему, никто не докопался до истины. Хочется уже сделать всё идеально.
Начал копаться подробно:
Пила на 3 ножке идеальная. А вот на выходе (6 нога), что-то непонятное. Во первых, частота около 13 кГц (изменения номиналов RC цепи ни к чему не приводят), во вторых, на стареньком осцилле, не могу даже толком рассмотреть картинку, там что-то невнятное.
Но что самое интересное, при нагрузке (если на выходе НЧ микрухи около 25 Вольт, на 8 Ом) или если включить БП через лампочку, то в момент зарядки кондеров вторички - всё работает идеально. Частота повышается до 48кГц, треск пропадает.
Так же, если ШИМ-ку запитать от ЛБП (сеть при этом не подключена, подано только питание на ШИМ), то на осцилле, на 6 ножке, всё идеально и частота генерации так же 48кГц. Это явно говорит о том, что с UC3845 проблем нет.
У меня уже мозги кипят. Почему при нагрузке всё работает идеально? Думал какой-то из усилков неисправен и низкий ток покоя (БП типа недогружен), но нет, всё играет. Оптопару конечно менял, её цепи проверял. Казалось бы уже ВСЁ проверял.
Думал, что микруха без нагрузки работает в релейном режиме, но почитав интернет понял, что релейный режим будет если на 3 ноге, отсутствует пила, а у меня она есть.
Саму микруху менял, ставил от другого производителя. Ключ тоже пробовал другой, на всякий случай. Резисторы на 1Ом стоят конечно же SMD, того же размера, что и были.
Как оно до этого работало, не понимаю... Не мог же блок быть такой с завода.
Изменено пользователем Waldo
1 час назад, Waldo сказал:
так и работало ... подгрузи плечи резисторами и все ... обычная работа пачками для недогруженного ИИП
2 часа назад, oleg1ma сказал:
измерьте напряжение на С29 на хх и при нагруженном БП
хх - 17.6 Вольт.
Под нагрузкой - 20.6 Вольт.
1 час назад, KRAB сказал:
Допустим. Я тоже уже об этом думал. Но почему тогда это проявляется не у всех? Вот навскидку пару видео на Ютуб, где блоки в холостом режиме, работают бесшумно:
https://www.youtube.com/watch?v=LL0dPu0mIRA
https://www.youtube.com/watch?v=PVq10YpwISI
5 минут назад, Waldo сказал:
попробуйте поиграться наклоном пилы, поставить к примеру R 126 вместо 1.8к -3.9к
@oleg1ma Пробовал ставить 3.9к, но изменений нет. Попробую может еще увеличить до 4.7к.
Тут у меня в данной версии платы, есть еще один мелкий полевичок, который отсутствует на схеме. Постарался быстро в Paint нарисовать как он подключен :)
Для чего он нужен? Типа, коммутирует R121 на корпус? Может его вообще удалить, как это сделано в той версии платы, от которой у меня есть схема?
Так же в моей версии платы, сетевая ёмкость 2.2 мкф и силовой мосфет изначально был
STP20N95K5 (вместо него поставил SPP17N80C3, так как родного в Украине не достать).
Upd. Поставил резистор 4.7к, изменений нет :(
Попробую выкинуть мелкий полевик, то есть R121 просто повесить на корпус.
и все? Ничего не путаешь?
Я ведь писал в первом посте:
Это такой дурацкий блок питания решили сделать для усилителя.
Похоже так оно и есть:
На 7-й ноге напряжение измеряли?
Да, конечно. И пробовал полностью запитывать ШИМ-ку от ЛБП, но без изменений.
@KRAB Все ёмкости в первичке, были заменены на новые. При чем, менялись они как раз таки в поиске причины такого поведения без нагрузки. То есть, их замена ничего не изменила.
Сегодня клиент уже забрал модуль. Попробует, будет слышно это жужжание на малой громкости, или нет.
@KRAB Не менялись, я первый к кому он попал. Там многие компоненты, залиты изначально термоклеем, в том числе и эти ёмкости и было бы прекрасно видно чужие следы. Все номиналы, как по схеме.
