Всем привет
На днях собрал усилитель звука на tda8568q
Поял по схеме,все заработало как надо не фона не шума в колонках нет,начал собирать в корпус. после включения при задевания кабеля аукс,усилитель начинает без остановки шипешь стукать цокать,пока не вынешь вилку из розетки и снова воткнешь,или при выключении света.в качестве питания собрал блок на трансформаторе на 16 вольт.купил новую схему tda8668q перепоял через некоторое время снова все повторилось,я в этом новичок,не понимаю что делаю,может вызвать такие шумы,конденсаторы или резистор,может коратнуло что?
Edited by Игорь бармин
8 часов назад, Игорь бармин сказал:
А что по амперам? И 16 вольт это на конденсаторе фильтра?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Слышал про самовозбуждение усилителя,может это оно и есть,только что это значит не понимаю... Да и ещё отсоединяю 12 ногу общий выход,реакции на холодильник нет музыка играет исправно,но как я понимаю она нужна без нее идёт жудкий фон в динамиках
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
12 часов назад, Игорь бармин сказал:
Поял по схеме,... начинает без остановки шипешь стукать цокать,пока не вынешь вилку из розетки...
Возбуждается похоже.
Покажите полную схему, и монтаж как вы сделали.
Так и подозревал что микросхема на проводах подключена. Возбуждение, - это когда схема в генератор превращается. Нельзя такие схемы на длинных проводах собирать. Конденсатор который в даташите указан как 100nF (в цепи питания) должен быть керамический и расположен как можно ближе к ножкам микросхемы, увеличивать его сильно не нужно. В любом случае нужно нормальную плату для усилителя делать.
Микросхему надо сразу поставить на радиатор - мощность в покое может быть несколько Ватт, а это ее сильно раскалит.
На тонких проводах собирать рискованно - большая мощность, большие токи, большие паразитные падения, может быть возбуд. Нужна качественная разводка платы и компактный монтаж. Ваш 0,22 мкФ конденсатор на плате абсолютно не влияет на работу. Где он и где микросхема ?
