titanium17
подбор оптопары для энкодера
Здравствуйте, помогите подобрать оптопару с квадратурным выходом и небольшими габаритами. Те что продают на али вместе с дисками - говорят что не правильно собраны (транзистор не той стороной стоит, повернут на 90 градусов), хотя габариты для меня нормальные. Все что смог найти в гугле имеют конскую цену, может кто знает маркировку нормальной по цене и качеству оптики?
На данный момент использую пару, состоящую из LTR-5576DH + LTE-302L1-M от старой мышки, но данные позиции давно сняты с производства или китайцы их не продают (а будет нужно сразу много).
Заранее благодарен за помощь.
Edited by titanium17
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
BS5-T2M подошел бы по конструктиву, но там не квадратурный выход(((  готовые энкодеры вообще не рассматриваются. нужна именно оптопара с минимальной ценой 2 доллара и менее. Какаято откровенная китайщина вполне подойдет, лишь бы работало так как надо.
12 минут назад, titanium17 сказал:
Это не энкодер.
Разрешение какое требуется?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Понимаю что не энкодер а просто оптопара))) Мне нужен датчик в таком конструктиве. EE-SX1131 в точности делает то что мне нужно, но он слишком мелкий. Разрешение нужно не большое. 180 имп\оборот вполне себе устраивает, эксперименты проводил с оптопарой и колесом от старой мыши (выше уже упоминал об этом).
Если не найду чего-то дешевле чем EE-SX1131 то придется использовать ее.
Теперь понятно - Вам нужен не энкодер, а щелевой оптодатчик с двумя приемниками. Если щель узкая, то можно самому такой сделать. В противном случае понадобится либо оптика, либо лазерные излучатели. То есть проблема исключительно в распределении света по датчикам.
Да, Вы абсолютно правы, я просто уже третий день мучаю гугл и алиэкспресс, совсем замотался. Не думал, что на сегодняшний день это будет такой огромной проблемой... Обычных щелевых датчиков полно, а вот с двумя фотоприемниками, да и еще расположенными правильно - это целая беда. Основная цель - минимизация стоимости всего проекта, вот и приходится тратить время на подобные изыскания. Нужно просто определять направление движения вала и длину пробега - для этого использовал принцип инкрементального энкодера с квадратурным выходом (отсюда и название темы ).
идея самостотятельного изготовления рассматривалась, но собрать допустим 1000 экземпляров - это уже не шутка, я не готов на такое.
Был недавно похожий геморрой - на старом станке из-за постоянного воздействия капель клея разьело линзу на светодиоде оптопары - датчика. Вроде мелочь, а десятка два пришлось светодиодов опробовать в поисках приемлемой диаграммы направленности. И заменить нечем - размеры не позволяют.
Edited by ART_ME
    • Осмотрите трансформаторы в БП на предмет возможности добавления новой обмотки, которая будет использована вместо имеющейся вторичной.
    • Он не спрашивал. Я спросил - получил ответ -отправляют. Товарищ хочет, чтобы всё сделали за него
    • Суть в чем чтоб каналы не смотреть, а просто слушать в динамик без телека. Раз подключить к тв настроить и пользоваться как радио. Работоспособна ли вот эта схема: Суть в том что здесь используется разделительный трансформатор и китайская платка усилителя. Разделительный конденсатор 1мкф и защитный диод 1N4007
    • Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
    • Лично я просто кладу сердичником на нагреватель греющегося паяльника, ожидаю 3...5 минут, пока феррит не нагреется и плавненько, через тряпочки (горячо ведь), с легким пошатыванием растягиваю половинки в стороны. Горячий феррит хрупкий, поэтому - плавненько, плавненько, без фанатизма. Если сразу не идет - лучше подогреть чуток подольше. Проблема была только один раз из почти сотни - действительно, чем-то "термоядерным" склеили. А при обратной сборке склеиваю циакриновым клеем. Пишут, что это не самый удачный для данной цели компаунд, но, опять же, лично у меня проблем с ним пока что не было. Обязательно сохранить прокладку между половинками (если сердечник без зазора в центральном керне)!!! А вот идею с дополнительным "понижателем" оставьте на самый крайний случай . P.S. И соблюдайте Правила форума, иначе буду тупо удалять посты.
    • @Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:
    • Guest Алексей
      Никогда таким не занимался, страшно ломать блок,если чтото пойдет не так.... насколько я читал - ферит на какомто клею сидит который фиг сломаешь, только греть непонять чем (когда нет фена) и не всегда обратно встает. Короче говоря, оставляю эту идею на самый самый самый крайний случай. Было бы 2 одинаковых транса = решился бы, а так.... По транзисторам что-нибудь скажите? нагрузка идет от от одного к другому или распределяется между всеми?
