Блок питания световой панели неисправен
Привет, имеется световая панель с неисправным блоком питания, сама панель исправна (подключали другой блок, работает как часы), с блоком не знаю какие проблемы (панель моргает при включении), на блоке заменил все конденсаторы и транзисторы, эффекта не дало, в чем проблема?) Подскажите пожалуйста)
Изменено пользователем Ринат Рахматуллин
43 минуты назад, Ринат Рахматуллин сказал:
 в чем проблема?
Вероятно, в том, что Вы не мастер по ремонту ИИП и потому не обладаете необходимыми знаниями в профильной области и не владеете методикой отыскания неисправностей.
Гость Мимоходом
1 час назад, Ринат Рахматуллин сказал:
Осталось чуть-чуть:  заменить все резисторы, диоды......
1 час назад, sanya110 сказал:
Это и понятно сразу, тогда бы и таких вопросов не было и на форум я его не задавал...
Вот я - вертебролог (специалист по позвоночнику). Почему-то в пересадку сердца не лез ни за какие коврижки. Любопытно, почему пирожников так и тянет тачать сапоги?
А R4 (похоже) плохо пропаян. Возле надписи R21 - или фото такое, или кольцевой непропай. И еще посмотрите подобное. И резистор этот проверьте, но он низкоомный, тестером много не намеряете. А отвечает он за максимальный ток. Сбрехал, но непропай проверьте. (За ток как раз отвечают R18-R21)
Изменено пользователем KomSoft
1 час назад, KomSoft сказал:
R4 припаян отлично, при включении что то щелкает в такт мигания на низкой стороне определить сложно но вариантов не так много (конденсаторы новые), что может пощелкивать?
UPD проверил диоды, исправны, в одну сторону пропускают, в другую нет
Напряжение на выходе скачет от 30.8В до 31.3В, ток от 0 до 0,01А, без нагрузки 50,5 В Screenshot_2019-10-31-15-28-12-031_com_miui.gallery.thumb.jpg.7858aecce05916950e12da31de57379a.jpg
Похоже что жёлтая катушка накрылась, но это не точно) и где такую же найти интересно
"Желтая катушка" :D  (трансформатор) выходит из строя в 0,1% случаев. Не льстите себе, что Вы в эту вероятность попали.
10 часов назад, Ринат Рахматуллин сказал:
а ты решил, что по советам с форума без единого прибора можно восстановить ИИП? Тебе сколько лет? Обычно уже школьники слышали про ИЗМЕРЯТЬ - ЗНАЧИТ ЗНАТЬ .... :D
8 часов назад, Ринат Рахматуллин сказал:
ТПИ ... но совершенно не из-за своей неисправности ... дальше - книги или мастер ....
11 часов назад, Гость Мимоходом сказал:
:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
ток от 0 до 0,01А
Где такой ток? Как мерил?
7 часов назад, Falconist сказал:
В жизни много чего бывает, а что щелкает? По идее щёлкать не должно
4 часа назад, KRAB сказал:
Может кто сталкивался с этим и есть догадки, и по советам много что сделать можно, если от опытного мастера
2 часа назад, DoG70 сказал:
Мультиметром, просто шкала измерения в А (при меньшем значении мультиметр нечего не показывал)
Разворотишь ты его... ищи мастера...
17 часов назад, Ринат Рахматуллин сказал:
Зря.
30 минут назад, Ринат Рахматуллин сказал:
Например, выйти на площадь и залезть на бабу. Далее следовать советам...
Уже спалил предохранитель в тестере. Что дальше?
16 минут назад, Dr. West сказал:
Не думаю что опытный посоветует такое, тестер исправен, если не знаете зачем говорить такое (как я понял советчиков тут не много, в основном диванные аналитики)
Прозванивал стабилитроны, почему то D3 звонится как пробитый, все другие исправны, в одну сторону пропускает в другую нет, диоды тоже все исправны
Диоды и стабилитроны одну ногу выпаивай и проверяй.Шимка какая (даташит открой)и какое питание у неё??проверь питание +310,потом питание шим
2 часа назад, Ринат Рахматуллин сказал:
Так я и не сомневался, что мультиметром. Вопрос где? Где в блоке питания? Как мультиметр включали? Судя по замерам, там тока нет вообще, поэтому @Dr. West и написал про предохранитель.
@Ринат Рахматуллин а еще почитайте про ремонт ИИП и включайте его через лампочку, а то погорит еще много чего.
Ремонт длится уже почти сутки, хотя тотальная поштучная проверка всех шестидесяти элементов "методом бульдозера" (без понимания схемотехники ИИП) занимает от силы час. Требуются лишь мультиметр, ЭПС-метр и здравый смысл.
Ага, и новые элементы на замену (при отсутствии опыта и здравого смысла - ведро) :D
