Дисплей Nokia 1202
Я не стал поднимать старую тему от 2014 года, хотя проблема почти похожая.
Кто-то с данным дисплеем уже давным-давно разобрался. Я же только на днях решил посмотреть насколько контрастно он отображает картинку....
Я не знаю, китайский он или нет, но покупался относительно давно на территории РФ в магазине.
Проблема в медленной скорости вывода информации на дисплей. МК ATmega328P, тактовая 1 МГц. Питание МК и дисплея 3,3 В.
SPI пробовал два варианта: программный "ногодрыг" и вариант с посылкой бита команда/данные программно с последующей инициализацией аппаратного SPI.
Программный вариант работает только если есть задержка по между низким и высоким уровнем SCK не меньше 35 мкс.
По второму варианту, работает только при частоте шины SPI = fosc/64 =15625 Гц (64 мкс).
При частоте шины SPI = fosc/32 =31250 Гц (32 мкс) уже ничего дисплей не выводит.
Пробовал инициализировать дисплей по-разному. В даташите инициализация короткая, остальные параметры после сброса устанавливаются по-умолчанию и описаны в табл. 17 даташита. При такой инициализации задержка в SCK должна быть не менее 50 мкс для моего дисплея.
На просторах интернета есть много вариантов инициализации. В частности, подглядев в этих вариантах, я установил Refresh Rate = 65 Гц (по дефолту 80 Гц) и выставил Bias Ratio = 1/4 (по дефолту 1/10). Я не смог разобраться, как данные параметры влияют на скорость работы дисплея, но с их установкой скорость выросла и задержка по между уровнями SCK составила 35 мкс.
Есть ли способ заставить дисплей работать быстрее?
Там же, на просторах интернета, говорилось, что для дисплея NOKIA 1202 можно выставить задержку равную нулю и дисплей будет очень шустро выводить информацию. Информация взята отсюда. https://digitalchip.ru/obnovlenie-bibli ... leev-nokia
И библиотеку эту я тоже пробовал. Работает одинаково по скорости с моей. Да это и не удивительно, если самая главная функция SendByte написана аналогично примеру.
Я пробовал задавать вопрос и на других форумах, но пока  результат нулевой.
// Отправляем 9 бит дисплею
static void LCD_SendByte(uint8_t mode, uint8_t c)
   CS_LCD_RESET;
   CLK_LCD_RESET;
   // Формируем первый передаваемый бит - выбор память-команда
   if (mode) {SDA_LCD_SET;}   // data
   else {SDA_LCD_RESET;}      // cmd
   CLK_LCD_SET;
   // В цикле передаем остальные биты
   for(uint8_t i=0; i<8; i++)
      CLK_LCD_RESET;
      // Выставляем бит данных
      if (c & 0x80) {SDA_LCD_SET;} // передаем 1
      else {SDA_LCD_RESET;}   // передаем 0
      // Проталкиваем тактовым импульсом
      _delay_us(35);
      CLK_LCD_SET;
      // Следующий бит
      c <<= 1;
   CS_LCD_SET;
Вот из-за той самой задержки в 35 мкс при передаче 8 бит и весь сыр бор. Уж очень они тормозят вывод данных на дисплей. Без нее не работает.
Хочется понять, дисплей мертвый или это все же программный косяк?
Даташит на контроллер ste2007 дисплея во вложении
ste2007.pdf
01.11.2019 в 14:04, fuckir сказал:
Вы же уже решили свой трабл.;)
Да! Я раскидал по разным форумам проблему, а тут закрыть забыл.
Дисплей левый оказался. Тему можно в мусорку.
PS. просто обидно, что из-за кривых железок теряешь кучу времени. Как правильно сказал мне один человек, время тратится не на изучение чего-то нового, а на поиски и устранения косяков от наших соседей.
13 часов назад, svd сказал:
Дисплей левый оказался...
Ну если вы более-менее внимательно почитали Ту ветку на VRTP, то понимаете, на сколько разными даже в плане инициализации могут быть дисплеи на один и тот же мобильник.
Одним словом - китайцы.
В поисках работы..
Looking for job
5 часов назад, fuckir сказал:
Только вот у меня вопрос. А как мобильники переваривали эти дисплеи и могли с ними нормально работать? И, опять же, где гарантия, что там действительно контроллер STE2007, даже и кастрированный?
Я не смог найти в сети информацию, чтобы кто-то сумел заставить вот такой вот дисплей, хотя бы, адекватно реагировать на команды регулировки контрастности?
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
