tishkanexx
Фонит тембрблок на микросхеме LM4610N
Через колонки microlab pro 2 (у колонок имеется внешний усилитель) не слышен шум, если не выкрутить больше 60 на усилке колонок. Через наушники только "в путь".
2 часа назад, tishkanexx сказал:
sound_record_2.wav
Ничего кроме равномерного шума и фона 50 Гц (в одном канале чуть больше), в этих записях нет.  (Уровень я поднял, чтобы разглядеть.)
На каком уровне в дБ у вас получаются шумы?
Edited by Lexter
33 минуты назад, Lexter сказал:
да, мой косяк, забыл выставить баланс в каналах при записи.
как это правильно измерить? есть идея крутить регулятор громкости пока не появится шум, потом подключить к звуковой и запустить генератор синусоиды и посмотреть в RMAA сколько dB или есть более правильный метод?
Читать статью
1 минуту назад, tishkanexx сказал:
Примерно так же, как вы сделали эти тестовые записи. Регулятор громкости - в максимальное положение. Вход замкнут.
И напишите, какой звуковой картой вы измеряете.
Выход у этого темброблока один? Или есть отдельный на наушники?
23 часа назад, Lexter сказал:
record_volume_0.wav - звук на темброблоке выкручен в 0
record_volume_noise.wav - когда более отчетливо слышен шум / фон
record_volume_100.wav - регулятор громкости выкручен полностью
на самом деле, я слышу шум/фон в наушниках даже на минимальной громкости (вход замкнут), правда он еле слышен.
Запись звука делаю на realtek-e. замеры в arta и rmaa у товарища беру e-mu 0204, сейчас ее уже вернул.
один, на выходе стоят smd резисторы на 10 Ом (на левом и правом канале).
Edited by tishkanexx
01.11.2019 в 01:50, tishkanexx сказал:
Стоит два аудиофильских операционника op264
Ccылочку на даташит не подскажете? А то всё на бензонасосы какие-то попадаю. Они на низкоомную нагрузку (наушники) работать могут?
темброблок на микросхеме lm4610n
У неё по даташиту отношение "сигнал-шум" 75 - 80 дБ. Что за записях и наблюдается. Для LM4610N и "Realtek"  вполне достойно.
В общем, очень похоже на то, что вы рассказываете, и похоже, что так и должно быть.
Думаю, решение уже давно нашли вы сами:
04.11.2019 в 00:04, tishkanexx сказал:
Подключил к колонкам и шума нет.
Edited by Lexter
42 минуты назад, Lexter сказал:
OP275.pdf
ну или https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP275.pdf
43 минуты назад, Lexter сказал:
этого не могу сказать
44 минуты назад, Lexter сказал:
и эту плату уже никак не переделать под наушники?
3 минуты назад, tishkanexx сказал:
OP275.pdf
а написано было op264.
На самом деле там что стоит? Хотя, в принципе не важно. Другие ОУ этой серии по нагрузочной способности не отличаются.
7 минут назад, tishkanexx сказал:
не могу сказать
В даташите на OP275 написано "до 600 Ом". То есть, никаких наушников.
8 минут назад, tishkanexx сказал:
А зачем плату переделывать? Проще к ней готовый модуль приличного наушникового усилителя добавить. Всё равно трансформатор у вас большой, по мощности с запасом,  места рядом должно быть навалом...
10 часов назад, Lexter сказал:
op275, ошибся
то есть взять с выхода микросхемы сразу сигнал и сделать выход для наушников, в обход операционников? у меня после темброблока идет усилитель для наушников А класса, в отдельном корпусе.
а с операционников сделать вывод на колонки?
я измерил, там потребление тока небольшое, буду ставить 12v-0-12v 0.45A 10ватт. он 55мм диаметр и 28мм высота. хочется темброблок отдельным модулем.
1 час назад, tishkanexx сказал:
Теперь вообще непонятно, что вас не устраивает.
Отдельно темброблок, за ним отдельно усилитель, в него наушники... Что не так? Зачем вы в темброблок наушники совали?
Вас не затруднит ещё раз проблему описать? Только попонятнее.
57 минут назад, Lexter сказал:
чтобы проверить и послушать как работает темброблок, он же является предусилителем.
59 минут назад, Lexter сказал:
отдельно без усилителя и ЦАП-а предусилитель+темброблок издает шум/фон. Я решил что проблема в этом блоке и после усилителя для наушников этот шум будет только усиливаться. Вносить значительный вклад в исходный сигнал. А может вообще этот темброблок не предназначен для работы с наушниками или нужна его доработка. То есть изначально я рассматривал это звено как отдельное целое и оно меня не устроило. Также я тестировал и проверял отдельно ЦАП, отдельно усилитель.
Чего-то понятнее не стало.
4 часа назад, tishkanexx сказал:
Не считая того, что проверка наушниками некорректна, это ещё и нештатный режим включения. Можно придумать ещё несколько вариантов, когда этот модуль не будет работать.
Бинго!
Раз вас не затруднило уже столько проверить разными странными способами, то что мешает не гадать, а проверить прямо эту, нужную вам конфигурацию?
Для регулятора тембра у этого модуля может и не выдающиеся, но вполне приличные параметры по шумам. Не устраивает - не используйте.
20 минут назад, Lexter сказал:
Бинго!
я нашел еще одну плату на PT2315E, подойдет ли она для наушников, по характеристикам до хай фай сильно не дотягивает?) (хотя в дата-шит написано для хай фай систем)
PT2315.pdf
или может какой-нибудь другой посоветуете, мне хотелось бы одиночные (моно) потенциометры.
не хотелось делать лишнюю работу, если данный блок был неисправен/не годен: припаять "тюльпаны" нужно (rca разъемы), как сделаю, отпишусь.
4 минуты назад, tishkanexx сказал:
Если нежелательно для проверки "портить" плату - припаиваться, то на этот случай придуманы "крокодилы", пружинящие контакты...
Но питание-то вы уже припаяли... Нет, опять вас не понимаю. :)
13 минут назад, tishkanexx сказал:
PT2315E - это микросхема. Для подключения к ней наушников не предназначена. А что там ещё на этой плате, какие выходы, - уточняйте там, где её нашли.
16 минут назад, tishkanexx сказал:
По даташиту, по шумам она почти на 10 дБ получше, чем LM4610N, по искажениям - примерно то же. Это ж регулятор тембра, он без искажений не бывает. :)
15 минут назад, Lexter сказал:
там колодка с зажимами
17 минут назад, Lexter сказал:
написано выход для наушников и все, но китайцы чего угодно могут написать. то есть если узнать, что она для наушников, то может быть как полноценная замена и даже будет лучше? я, конечно, сначала еще попробую lm4610n подключить к усилителю.
2 часа назад, Lexter сказал:
проверил с замкнутым входом, через усилитель для наушников, шум/фон на месте.
Если не можете с китайцами разобраться, что покупаете, то покупайте в ближайшем магазине с гарантийным талоном. А за китайцев тут на форуме никто гарантии дать не может. :)
Если не указаны электрические параметры модуля, то можно и самому определить. Плата там не многослойная, элементы и соединения все видны. Можете прикинуть схему, посмотреть параметры элементов в их даташитах и прикинуть, какие параметры можно от этой платы ожидать и что к ней можно подключить.
Для проверки "тюльпан" к плате можно и без пайки проводочками подключить.
17 минут назад, tishkanexx сказал:
Ну, значит уровень шума менее -80 дБ вас не устраивает. Ищите что-то более малошумящее.
проверил с замкнутым входом ... шум/фон на месте.
Кстати, не мешает проверить с сигналом. Может вам такой уровень усиления и не нужен. Выставьте нужную максимальную громкость, послушайте шум в паузах между треками, на паузе.
Edited by Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
в планарах для которых эта цепь, не так слышно, почти не слышно, я бы сказал, только на большой громкости. на прямую я не стал подключать планары, боялся их смерти, так как нет никаких защит на плате.
да я нормально паяю, только тут тесно, одни смд и если еще земля повсюду платы, то она тепло отводит здорово, паяется плохо
обычно пишут какое питание, чип используется и хвалебные речи)
вот плата:
а хвалят еще цифровые темброблоки, они сильно дорогие? или это класс д?
если темброблок, который у меня на lm4610n подключить к небольшим колонкам двухполосным, без усилителя, напрямую, потянет? в обратной связи на операционниках стоят резисторы 33кОм, это усиление где-то в 10 раз.
У темброблока при ровной АЧХ, т.е. при отсутствии частотной коррекции (регуляторы в среднем положении), вообще-то предполагается коэффициент передачи 1 (единица). Не требуется от него усиления. Как не требуется дополнительного усиления (предварительного усилителя) и активным колонкам (или усилителю), если они подключаются к линейному выходу. На этом выходе уровень сигнала нормирован.
К пассивным колонкам, без усилителя? То есть, прямо к динамикам?
Не ожидал от вас подобного вопроса. :)
Нет, конечно.
Это вы к этим колонкам подключали, когда говорили "Подключил к колонкам и шума нет"? Неудивительно, что шума не было.
цифровые темброблоки, ... это класс д?
У вас на компьютере в "Проигрывателе" есть панель регулятора тембра - эквалайзера. Регулировка АЧХ производится цифровым фильтром, реализованным программно. "Цифровой темброблок" делает то же самое, только специализированным процессором.
А уж есть у него на выходе ЦАП, или выход цифровой, это уж как его конструктор сделает.
Edited by Lexter
Там же после lm4610n стоят операционники на левом и правом канале с отрицательной обратной связью. Для чего же они там как не для усиления?
10 минут назад, Lexter сказал:
я, вроде, писал к microlab pro 2, там внешний усилитель, то есть активным.
операционники ... Для чего же они там
Могут быть для компенсации затухания, которое вносит регулятор АЧХ. А могут быть и просто повторители для умощнения выхода.
2 минуты назад, tishkanexx сказал:
я, вроде, писал..
Ну, видите, - понять можно по-разному. Не стесняйтесь, не экономьте слова. Пишите так, чтобы было понятно однозначно. :)
да, может быть для корректировки выходного сигнала, как бы накладываясь выходной на входной и уменьшая гармоники, а может для умощнения. Так там они с резистором в обратной связи, то есть для умощнения.
может резистор в обратной связи уменьшить и послушать шум?
11 минут назад, tishkanexx сказал:
к microlab pro 2
Тогда вопрос.
При подключении этих колонок шума действительно нет? И звук вы воспроизводили, работает, тембр регулирует? Или тут опять нечёткие формулировки - шум, фон 50 Гц... ?
для корректировки выходного сигнала, как бы накладываясь выходной на входной и уменьшая гармоники, ... Так там они с резистором в обратной связи, то есть для умощнения.
Не надо фантазировать.
до 60 где-то повышал громкость на усилителе колонок, было тихо. больше 70 появлялся фон.
70 у этих колонок это уже очень много...
с замкнутым входом
Музыку слушать вы будете тоже
с замкнутым входом
Кстати, ещё теперь гложет вопрос, а куда, чем и как "замкнут" вход?
Edited by Lexter
