tishkanexx
Фонит тембрблок на микросхеме LM4610N
1 минуту назад, Lexter сказал:
Музыку слушать вы будете тоже
так надо же было проверить шум/фон самой платы
я слушал через темброблок и на колонках, и в наушниках. но, по-моему, не пробовал крутить регуляторы. а что может быть что темброблок может не работать с колонками, поэтому и не шумел?
6 минут назад, tishkanexx сказал:
Скорее наоборот, был подключен правильно к исправному проверенному оборудованию, потому и не шумел. А может наоборот, был подключен так, что не был подключен совсем, потому и не шумел.
Опять половина текста между строк провалилась...
Вы слушали шумы, или музыку? Вы вообще хоть раз пробовали подключить к звуковой карте и послушать, как звучит? Звук, музыку, запись. На нормальной для вас громкости.
Edited by Lexter
2 минуты назад, Lexter сказал:
а что может быть с моими наушниками не так?)
да, слушал, конечно. когда музыка играет все прекрасно, "шшшш" не слышно, все регулируется. как только тишина, слушаешь змей. это в наушниках. в колонках тоже слушал, но по-моему не пробовал регулировать тембр или басс.
Edited by tishkanexx
Читать статью
Тогда из всего вышесказанного на предыдущих двух страницах остаётся только это:
07.11.2019 в 00:53, tishkanexx сказал:
при низкой громкости тишина в наушниках. в колонках при любом уровне громкости тишина.
Отсюда вывод: Что-то не так с усилителем для наушников или с подключением к нему. Ну не можете вы слышать шумы с уровнем за -90 дБ (как в ваших файлах - примерах). Например, выходное сопротивление темброблока оказалось таким, что у усилителя возрос уровень собственного шума. Что-то где-то как-то так соединилось,  что на вход усилителя попёрли наводки. Особенно если вы говорите не о шумах, а о фоне 50 - 100 Гц.  Или тупо он подвозбуждается при подключении к темброблоку...
Измерьте всё-таки коэффициент передачи темброблока при средних положениях регуляторов АЧХ. Посмотрите сигнал на входе усилителя и на его выходе при полностью собранной системе - с линейного выхода компьютера - темброблок - усилитель - наушники.  Сигнал подавать не надо, смотрите шумы, подключая вход звуковой карты к указанным точкам. Прямо так, не разбирая соединения, параллельно. Если конечно выход на наушники к "корпусу" привязан, а не "плавающий".
13 часов назад, Lexter сказал:
Решил подзавязать с экспериментами. Впаял в параллель к резисторам в обратную связь резисторы 20кОм и на планарах даже на максимуме с темброблока не слышно фона/шума.
