Можно ли поменять полярность модуля led p10
Здравствуйте. Достались светодиодные модули монохромные белые P10 одного производителя, но разных моделей Hoozoe 5500 и 4500. Хочу объединить их в одну бегущую строку, но как оказалось они имеют разную полярность. Т.е. светодиоды на 4500 светятся когда не должны и не светятся когда должны. Можно ли на это как то повлиять?
Изменено пользователем Perehvat
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Проще
да, но кто ему даст исходники и кто их будет править .... он и предложенное мной - делать не будет, тема так - ни о чем поговорить ....
