kunnapuu
TDA1517ATW - как отключить управление режимами
Помогите с микросхемой TDA1517ATW. Телевизору 12 лет. Хороший. Неполадка в цепях управления режимами MUTE и StBy. При каждом включении звук появляется минут через 20 и более, далее уже не пропадает.
Поскольку детали типа SMD, то даже если знал бы, какой конкретно элемент вышел из строя -заменить не смогу.
Поэтому задача - отключить эти режимы, чтобы микросхема при включении тв начинала работать.
Даташит нашел, но какой потенциал надо подать на выводы 17 и 5,
не разберусь. Подскажите! Может, соединить и на + питания? или наоборот на корпус?
Даташит TDA1517ATW
18 минут назад, kunnapuu сказал:
Судя по схеме н,на базы транзисторов уже подано 3 вольта. остаётся посмотреть на табличку в даташите и замкнуть на массу базы этих транзисторов,-перевести их в (0) соответственно таблице.
Спасибо за быстрый ответ! Проблема в том, что для меня SMD - совершенно нерешаемый кроссворд. И как здесь найти базы транзисторов....Поэтому и думал как-то непосредственно к выводам микросхемы подобраться. Снять радиатор и припаиваться к выводам.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
30 минут назад, kunnapuu сказал:
Легко.Выводы подписаны на плате как ЕВС :
Е  -эмитер
В - база
С - коллектор
Транзистор сдвоенный - базы у обоих средние выводы.
Даташит
Edited by TLY
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Не надо пока радиатор откручивать. Попробуйте параллельно конденсатор подпаять. Только не понятно по даташиту 100,0 мкФ, а на плате 10,0 мкФ.
tda1517atw.pdf
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
43 минуты назад, TLY сказал:
Спасибо! Сборочку увидел
40 минут назад, nvju1967 сказал:
Спасибо,только уточните, пожалуйста, к каким точкам? Параллельно какому элементу?
2 часа назад, kunnapuu сказал:
вызвать МАСТЕРА, поскольку проблема может быть совершенно НЕ ТАМ, это я тебе как мастер говорю ....
5 часов назад, KRAB сказал:
Верю, возможно и так..Попробую посмотреть, идет ли аудио на вход микросхемы. Если есть - постараюсь обойти переключатель режимов или как вариант слепить и поставить другой УМЗЧ, сейчас микросхем много, а то и на старой 174УН7, на ней даже готовый где-то валяется ( от УПИМЦТ "Радуга")
1 час назад, kunnapuu сказал:
Мастер так недосягаем?
9 часов назад, KRAB сказал:
Досягаем, конечно. Но за диагностику и  ремонт возьмут хорошо, а сам телевизор уже немолод, в любой момент может другая неполадка появиться.
19 часов назад, alend сказал:
Такие миниатюрные выводы, опасаюсь попортить...А нельзя ли на эмиттер первого транзистора как-то подключиться? К нему добраться смогу - на разъеме
Вот поэтому и стоит показать аппарат мастеру сейчас, чтобы другая (истинная) неполадка через некоторое время не убила его до такой степени, что ремонт станет совсем нецелесообразен.
И чтобы не было мучительно больно за потраченное время на костыли в виде блокировки мута, прикорячивание других усилителей и т.п.
Edited by Dr. West
36 минут назад, Dr. West сказал:
Приходится признать правоту - вашу и KRAB-а. Посмотрел напряжения на управляющих контактах разъема. На 1 ( StBy) 3.2В, на 5 (MUTE) 0. Но далее -  получил возможность воспользоваться осциллографом. Посмотрел сигналы на входах модуля УНЧ - их нет, только шум амплитудой 0.05В.
А когда в произвольный момент появляется звук - аудиосигналы на входе есть. То-есть получается - модуль УНЧ не причем
10 часов назад, KRAB сказал:
Придется обращаться - подробности выше. Увы...В блоке маломощных сигналов не разберусь
18 часов назад, kunnapuu сказал:
Отверткой аккуратно до входа можно дотронуться-и все станет ясно
    • Ну если часы не сбрасываются, и состояние плата запоминает, тут только пробовать BIOS обновить, но плата такая что поиск более нового может оказаться трудным, самое простое если больше ни чего не беспокоит оставить как есть, всё равно ПК по сути старый. Функция авто включения нужна для сервера, но при включённой опции ПК должен просто полноценно включится сразу при подаче напряжения.
    • Pont 007, да, конечно, батарейка хорошая, вне всяких сомнений. Как я установил, в биосе есть опция для настройки этого включения - в одном положении комп сам включается и работает, в другом - включается, сразу выключается и ждет кнопку   POWER.  Сомнительная функция, если это все так. Это лично моя версия, а как вы считаете?
    • Древняя плата под S775. https://www.paritet94.ru/komplektuyushchie-1/materinskie-platy/materinskaya-plata-acer-mg43m-s-775-matx-4xddr3-novaya/  Часы точно не сбиваются каждый раз ? Плата новых, для платформы которой стукнет уже 14 год  давно нету.
    • Способ явно стоит использовать как последний, некоторые микросхемы не могут нормально работать только от одного питания, и после такой подачи могут выйти из строя.  Безопасно такой способ будет только тогда, когда микросхем с разными питаниями на плате нету.
    • Pont 007, к сожалению не могу назвать станцию, но сист. плата от нее  Acer MG43M.  Батарейка нормальная, 3в.
    • Практически то же самое собирал для разрядки батарей. Добавлена только "защита от дурака" и опорный стабилитрон зашунтирован конденсатором для уверенного старта на подсевшей батарее.
    • У тебя монитор, тебе и смотреть.
