Как защититься от имульсов коллекторного двигателя?
Спаял плату двойного H моста для управления двигателями. Автомобильную лампочку 14v 6a тянет без проблем, нагрева нет. Работало замечательно до того момента, пока не подключил эти самые двигатели и не начал запускать в разных режимах. Если крутить в одну сторону, проблем нет, но как только требуется резко затормозить и начать крутить в другую сторону, микроконтроллер зависает. Если между переключением сделать паузу до остановки двигателя, проблем не возникает. После добавления керамических конденсаторов на выходы двигателей работать стало стабильнее, но затормозить так и не получается. Питал от импульсного ЛБП и 12v аккумулятора, с акб немного стабильнее, но не намного.
В наличии были только N канальные мосфеты, так что управляю повышенным напряжением через DC-DC преобразователь. На стабилитрон прошу внимания не обращать, он нужен только для пуска без фейерверка, в работе не участвует. Мосфеты шунтированы диодами Шоттки, керамические конденсаторы есть и у стабилизаторов и у контроллера. Осциллографа нет.
Спецификация двигателей: https://asset.pitsco.com/sharedimages/resources/torquenado_dcmotorspecs.pdf
МК - stm32f030
Мосфеты - K3918
Мост в железе
Схема
Изменено пользователем Обычный Человек
6 минут назад, Обычный Человек сказал:
Посмотрите, как разведена "земля" контроллера.  Может конечно на этой плате обратная сторона - сплошной слой "земли", на фото не видно, но те узкие длинные  дорожки, что на лицевой стороне, вполне могут быть причиной такого "поведения".
У контроллера по питанию поставьте электролит. Все болтающиеся в воздухе входы контроллера (особенно с длиными дорожками куда-то к разъёму) притяните к "земле" резисторами 5 - 10 кОм. И ещё раз, - "земля" должна быть хорошей.
через два дросселя подключи двигатель, конденсатор оставь на выводах эл,дв. ,
Можно ещё параллельно выводам эл.дв. прицепить такую цепочку из двух стабилитронов и резистора, каждый стабилитрон на напряжение чуть более чем 14 вольт,какие нибудь подубовее типа д815е и керамический резистор 5 ватный на десяток Ом. Теоретически во время работы двигателя,ток через эту цепь не пойдёт т.к. напр.стаб. более напряжения питания,при отключении питания противоЭДС  погасится на этой цепи,но у тебя это происходит на защитных диодах ключей.пробуй дроссели ставить и "внутрь" эту цепь гашения ЭДС,-реостатного тормоза.202477080_.png.e8d435ed9514af89e4a03959c4bd222d.png
реверсировать без выдержки времени совсем не хорошо
Изменено пользователем alend
5 часов назад, Обычный Человек сказал:
такой монтаж не годится для сильнотокового H-моста. Силовые дороги надо выполнить полигонами.
Самый главный элемент, который способен поглощать энергию тормозящего мотора или выдать её в нужном количестве - конденсаторная батарея. У Вас её нет.
Реверс незаторможенного мотора, скорее всего, приводит к кратковременному КЗ шины питания, которое вызывает сбой.
Спасибо! Электролит и отдельный провод к земле исправили положение. На всякий случай на каждый двигатель повешу дроссель.
11 часов назад, alend сказал:
Знаю, но хотелось бы быть уверенным, что в любых условиях все будет работать.
10 часов назад, Vslz сказал:
Разве толстых проводов, напаянных поверх дорожек недостаточно? Землю буду стараться заливать полигоном, но как с питанием быть?
Правильно понимаю, что это конденсатор по цепи питания?
8 часов назад, Обычный Человек сказал:
Да. И не один, а как правило, несколько - из-за ограничения по допустимому току и ESR. Соединены должны быть кратчайшим путем с истоками и стоками.
Вот тут есть пример печатных плат 2-квадрантного (полумостового) драйвера мотора. Для H-моста их будет два. "Разбор полетов" также производился в теме. Может, пригодится, а может и нет.
импеданс (сопротивление) мотора должен быть RL характера. Конденсаторы параллельно мотору ставить неправильно. Это причинит боль ключам. Выбросы на моторе утилизируются в конденсаторную батарею через ключи, и никогда не превысят Uп+0,7В. 0,7 В - падение на обратном боди-диоде. С диодами Шоттки, будет Uп+0,5..0,6 В. Я бы сказал, что Шоттки не обязательны, у меня Шоттки работает только в дедтайме, все остальное время он закорочен полевиком.
Изменено пользователем Vslz
