Из 1,8 " TFT сделать монитор для компа
ua3lmh
1,8 "1,77" дюймовый цветной TFT ЖК-дисплей модуль 128x160 дисплей ST7735 последовательный интерфейс. На нём  сделать монитор для компа реально?
появилась такая идея как увидел в ютюбе микро комп.вход VGA для него.согласен что глупость,но так захотелось таких размеров монитор.может на ардуинке  можно сделать?
Глупость даже не в смысле размера, а том, что разрешение маленькое. Современным системам даже 800х600 уже крайне мало. А на таком экранчике вы кроме мыла ничего не увидите.
Чтобы убедиться, сделайте скриншот экрана вашего рабочего стола, уменьшите картинку в редакторе до размера 128х160 и попытайтесь там что-то рассмотреть.
8 minutes ago, Pont 007 said:
видеокарты не умеют выводить такое разрешение.
Написать свой драйвер. И спаять конвертер интерфейса VGA->чего там у этого дисплея.
Когда коту нечего делать - он лижет ....
3 часа назад, KomSoft сказал:
а вот грубить не хорошо.к примеру.есть DVBT2приставка+конвертер из hdmi в vga  что нужно чтобы на этом экранчике было видео?понятно что схема на какомто контроллере и для него прога.
Изменено пользователем ua3lmh
вставка файла
2 часа назад, ua3lmh сказал:
Приставка вообще в жизни не сможет вывесите разрешение в разрешении 128x160.
Нужна схема, которая с VGA примет сигнал и отдаст его на экран.Сделай на этом экране часы или тетрис на ардуино.......
Ну не для широковещательного видео этот экран... Ты пытаешься натянуть сову на глобус.
С уважением, Дмитрий
Устройство должно принять VGA кадр, положить его в свою собственную память, затем уменьшить картинку до разрешения и цветовой битности, соответственно дисплею и только потом уже вывести кадр на дисплей, по его, дисплея, протоколу. По возможности, быстро - ведь нужно движущееся изображение?
Для всего этого нужен нехилый, быстрый контроллер и, естественно, софт под него. Стоимость проекта, полагаю, перевалит за стоимость нового нормального монитора.
4 hours ago, Dr. West said:
Стоимость проекта,
Стоимость железа. А писать софт не зная языка и как пишутся драйверы -  еще несколько лет
ПыСы. Лет 10 назад мы списали штук 50 (может больше) не самых плохих 15 дюймовых мониторов Sony. Разбирать было жалко, задумался о превращении его в ТВ для дачи. Начал искать, как сделать конвертер ТВ сигнала (уже и не вспомню какого именно) в VGA. Поискал в интернете. Нашел, что такой конвертер (чип+обвязка) есть в каждом спутниковом тюнере, который имеет VGA  и аналоговый видео выходы. Сколько стоил сам чип - не помню. Стоимость готового переходника аналоговое видео - VGA была около 100 баксов. Почесав репу, понял, что готовый телевизор купить будет проще и дешевле. Мониторы ушли на медь.
Сейчас да. Но сейчас я за 30 примерно баксов из ЖК-мониора сделал тв на основе универсального скалера. Т2, usb, VGA, HDMI и аналоговые входы. При этом дольше ждал потроха из Китая, чем собирал. И это с учетом слесарных работ по допиливанию шасси и определению как подключить кнопки по 2 проводам (пожлобился заказать готовые, использовал те, что в мониторе для эстетики. То, что в интернете немного не подошло). А инфы валом.
Изменено пользователем KomSoft
8 минут назад, KomSoft сказал:
Что-бы в конце понять, что этот экран обладает огромной задержкой и даже 24 кадра в 1С он выводит с трудом, а вообще есть решение для более подходящих экранов с LVDS.
https://ru.aliexpress.com/item/10000000966473.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.7a237c3blpeebL&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=bbda5d48-630e-4e7b-b024-c77ae438ef6e
Этот же экран больше технологический, где быстрая реакция экрана не требуется.
Тем не менее, это реально (с помощью дополнительной схемы на микроконтроллёре). Но те, кто способен на такие фокусы, подобных вопросов не задают.
8 часов назад, Sergeidp сказал:
Скажите реально ли этот экран подключить к мультиметру .
Только хардкор! Сначала пропустить всё через АЦП, вывести на цифровой дисплей, потом взять сигнал с ног дисплея и транслировать на контроллер, который выведет всё на TFT экран в виде стрелок.
Изменено пользователем DoG70
Сколько выводов у экрана мультиметра и у этого дисплея? Один, наверное, 7-ми сегментный на 3.5 разряда, а второй - пиксельный. Выводы делайте сами, стоит ли затевать НИР (научно-исследовательскую работу) по преобразованию интерфейсов ради мультиметра.
1 час назад, Sergeidp сказал:
разбил экран на мультиметре а замену найти по радиомагазинам нет
и не будет - это знает каждый, кроме таких троллей, как ты ...
Поражает наигранная тупость ....
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
