Справочники по компонентам Intersil
Так все 109000 files с битсейвера сюда будут перетасканы ?  Мы и сами умеем искать...:yes:
@tilarids
Ну так и займитесь этим... но тащите сюда тока интересное, типа справочника по мощным полевикам, что выше.
Изменено пользователем 680 Ом
Только что, 680 Ом сказал:
тащите сюда
Достаточно Parent Directory c Битсейвера сюда затащить - там каждый найдёт, что ему нужно. А однообразные посты наколачивать - не моё это !
1 минуту назад, tilarids сказал:
Это надо искать, а тут уже отобрано... а с таким подходом, - достаточно выхода в сеть, там каждый найдёт, если надо.
а тут уже отобрано
Так, м..ть, можно все эти ссылки в одном посте разместить, и озаглавить, например "Базы данных по мощных транзисторах", а не колотить персональный пост под каждый гроссбух ! :yes: Идёт банальнейшая наколотка постов для количества, и, соответственно, "спасибок" ! Я за первый пост тоже поставил @noise спасибо. Больше не стану.
10 минут назад, tilarids сказал:
можно конечно... но это сильно много работы, а спасибок мало... наверное 20-50 человеко-часов надо потратить на отбор и постинг ссылок...
Да и огорчили его сильно... он готов ночами рожу бить, тому, кто за поиск книги не проявил радостных эмоций и не высказал слов благодарности, а что он может сделать за что-нибудь более серьёзное, я даже думать не хочу.
Только что, tilarids сказал:
... Идёт банальнейшая наколотка постов для количества, и, соответственно, "спасибок" ! Я за первый пост тоже поставил @noise спасибо. Больше не стану.
Да ладно тебе.. Зато ты в Политике силён, как никто. И ты абсолютный чемпион по популярности:
ЗЫ: Чтобы тебя победить  мне нужно две недели эти справочники собирать...
Это если с англо-русским словарём.:D А знаючи технический инглиш, то не долго!
Только что, noise сказал:
Чтобы тебя победить
Ах вот оно где собака порылась !:lol: Я не нарочно, честно !:yes: Я больше не буду...:unknw:
Ладно... Щас пойду и нае_ашу тебе всю обойму, чтобы ты не думал чего-то там.
Изменено пользователем noise
Это просто так кажется... сам подумай. вот нашёл ты справочник (для этого и английский знать не надо, слова настолько часто встречались, что понятно, а словарь нужен при чтении текстов и при расшифровке значения табличных обозначений и не столько русско-английский, сколько расшифровщик значения и аббревиатур именно этой фирмы). Теперь его надо скачать, чтоб не фуфло какое нибудь. Просмотреть его. Скачать несколько даташитов и сопоставить приводимые в справочнике данные с даташитовскими. Написать на форуме название книги и превратить его в ссылку. И так надо весь тот ресурс прошарить...
А такое бывает, да ? :blink:
Ну вспомни сколько тут споров возникает на форуме, когда какое-нибудь табличное значение не могут правильно интерпретировать.
Хотя казалось бы у людей и опыта в электронике немерено и на этом сайте по десять лет тусуются...
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
