4 кнопки на 2 пинах
mal333
Всем привет.
Есть задачка на 2 пина контроллера посадить 4 кнопки и распознавать их состояние, а так же состояние "ни одна не нажата". Есть схемы подключения их в матрицу R2R и последующее аналоговое измерение, но я почему-то думаю, что можно считывать и чисто цифровым методом. Пораскинув мозгами, получилась эта схема.В ней опрос будет такой- сначала читаем состояние выводов, потом переключаем пины попеременно в 1 и смотрим состояние другого вывода. Может есть схемы проще, но вот что-то не нашел.
Изменено пользователем mal333
грамматич.ошибка
8 минут назад, mal333 сказал:
Если входы цифровые, то схема не годится. При замыкании одной из верхних двух кнопок на вход подаётся половина питания, а не логический уровень. При замыкании обоих - треть питания.
Изменено пользователем Lexter
Ну, если одновременное нажатие нескольких кнопок не рассматривать, то почему бы тогда не дополнить ещё двумя кнопками с диодами в другую сторону, и опрашивать их, устанавливая на выходе "0"? :)
Не, фигня. Резисторы-то только к нулю подтягивают...
Делал зарядное устройство для автоаккумулятора на микроконтроллере. Нужно было подключить 5 кнопок, а свободный вывод контроллера был только один, причём с возможностью работы как ADC.
Кнопки подключил по такой схеме:
В исходном состоянии, когда ни одна кнопка не нажата - на входе процессора 0 Вольт. При нажатии на любую кнопку на входе контроллера появляется напряжение.
Ну а дальше в контроллере программно обрабатывается код с ADC - напряжение постоянно опрашивается и при совпадении нескольких подряд выборок кода в течении доли секунды микроконтроллер "видит" нажатие соответствующей кнопки и отрабатывает соответствующую команду. Таким образом исключаются ошибки типа "дребезг контактов" и "переходные процессы". Точность считывания напряжение-код я делал ±10-15%. Параллельно резистору R5 в зарядном я подключил помехоподавляющий конденсатор (точно ёмкость уже не помню, вроде в пределах 0,01-0,1 мкФ).
В программе Proteus это подключение кнопок прекрасно симулируется. И не один год прекрасно работает в самом зарядном устройстве.
При одновременном нажатии нескольких кнопок будет отрабатываться только напряжение самой верхней нажатой кнопки (по приведённой схеме). То есть какие-то программные ошибки при одновременном нажатии нескольких кнопок исключаются.
Кнопки_1.DSN
Изменено пользователем Shahabbas
15 часов назад, mal333 сказал:
это как раз таки схема R2R
Ни разу, даже близко не стояло. :)
Совершенно другая схема с совершенно другим "поведением".
Ну, если быть особо въедливым, то да. Но по сути делает то же самое, резистивный ЦАП. Мне не очень такая подходит, т.к. вынуждает городить код с АЦП и учитывать время преобразования, а т.к. предполагается, что тинька будет выдавать 3-х канальный ШИМ, то лучше пусть код будет линейным.
Вообще-то это обязательное качество того, чьи схемы работают. В отличие от тех, у кого "хоть как-то работают". :D
10 минут назад, mal333 сказал:
не очень такая подходит, т.к. вынуждает городить код ...
На самом деле принципиальной разницы в коде не будет. Тот же периодический опрос, та же защита от "дребезга", тот же разбор нажатой...
Какая разница, какой код разбирать, - с порта или с АЦП?
19 минут назад, mal333 сказал:
а сделать как здесь http://pic24.ru/doku.php/osa/ref/appendix/3leds_pic10f
не вариант?
Да я просто не стал вываливать ненужные подробности, которые к сути вопроса не относятся. Там же на самом деле не кнопки, а выход TTP224, например. Я хз, будет ли он нормально работать в предложенным Shahabbas варианте.
5 минут назад, IMXO сказал:
не вариант?
Неплохое решение- использовать  выходы во время паузы для чтения кнопок. Спасибо, интересно, можно без диодов обойтись.
 Алгоритм такой:
  • читаем PB3,4, - узнаем нажаты ли SW1 и 2
  • если какая-то из кнопок нажата, то конец опроса, чтобы не было конфликта с остальным кнопками
  • переключаем PB3 на вход, переключаем на выход РВ4 подаем 1. Если читаем в РВ3 1, то нажата SW4
  • переключаем PB4 на вход,  переключаем на выход РВ3 подаем 1. Если читаем в РВ4 1, то нажата SW3
  • ...profit!!
Без диодов все же никак :(, тогда не определить, какая из SW3 или SW4 нажата. Одновременное нажатие SW1 и SW1, SW3 SW4 распознается.
