Усилитель кумир У-001, как правильно читать схему ?
19 hours ago, mail_robot said:
Без приборов
ESR метр есть. мультиметр есть. осциллографа нет. генератор - можно использовать компьютер. по идее компьютер тоже можно в виде осциллографа использовать... надо посмотреть.
итак нашел кое как эти точки-тире. взял колонки от китайского музцентра. там правда нитуда нисюда - 6ом. причем странные колонки :) по 4 провода - низ отдельно, вверх отдельно. на пофиг все вместе скрутил. играет кароче не понятно. или те 22мкф, что старые оставил погоду делают. или когда бахнул случайно оплеткой замкнув где-то что-то спалил чегонить... типа операционника какогонить. еще надо будет другой источник звука попробывать. этот не надежный :) китайское радиво.
я чо пришел та... посмотрел на всякие крутые схемы разрядников конденсаторов, пооблизывался... хотеть то хочу, но этож опять в город на закуп выбираться надо. вобщем посмотрел у меня есть три номинала в запасах МЛТ 2вата. 100ом, 1.5к и 5.6к. я чо думаю - просто крокодилы к выводам припаять и цеплять на конденсатор. весь вопрос какой именно номинал? на 100ом?
9 минут назад, SeregaZ сказал:
Молодец, скоро пищалки должны пойти прахом...
В этом случае или два УМ, разделённые по частоте, и тогда четыре провода, или фильтры внутри этой коробки и тогда провода два.
29 minutes ago, Огонёк said:
Лампу накаливания на 60 ватт возьми - не промахнёшься.
хотелось бы чтоб при подсоединении искра была минимальная. или лампа так и сработает? да и габариты у лампы... разбить можно ненароком. пойду искать. где-то был и патрон и лампа.
а второе - поработал всего ничего, а радиаторы в плате стабилизации, или питания - прям ну очень горячие. градусов по 55 примерно оба. можно ли надеяться что так греться и должно? приходит от трансформатора вроде как полагается по + и - 30в.
23 минуты назад, SeregaZ сказал:
Это не критично, нормальная температура для многих электронных устройств.
в принципе второй канал можно было не паять - все в более менее норме меряется. сопротивление и утечки, конечно, большинькие, но в целом думаю вполне себе играло бы себе дальше, но уж для одинакового звучания обоих каналов все-таки поменял. но пока паял - стемнело :) не послушать. а тихо - не ясно. кажется низов мало - думаю те 2200 по одной ноге повыпаивать и померять емкость или это просто меня глючит, что скорей всего. и кнопки лучше не нажимать - громко щелкает в колонках хоть и заливал туда спирта, а потом масла. так-же громкость тоже в колонки постреливает - но разбирать боюсь. своими кривыми руками сломаю. там нежные керамические или какие они там - пластинки.
кнопка с АХЧ черт знает что делает. ничего не происходит :)
3 часа назад, минздрав сказал:
ну пищалочные провода не звонятся. значит видимо там конденсатор для фильтра низких частот стоит. для баса - звонятся. да и написано что для верха что для низа - до 150 китайских ватт. взял другие колонки похуже, тоже 6ом - но я их брать не хотел, так как батя их ронял и один из вч из-за этого умер. и они неразборные. на них тестировать не совсем верно раз один динамик умер - уже будет не точное звучание :) ну завтра попробую погонять.
еще думаю шапочку из фольги надо - от соседского вайфая прятаться. конденсаторы накрыть в питании - а то они прям совсем рядом с теми горячими радиаторами.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Это не критично
меня смущает что включишь - всего минут 5 и они нагрелись что палец не удержать, а если пару часов так погонять? вот я и несколько в сомнении... буржуйские аналоги может лучше в этом плане будут? греться типа меньше при всех прочих таких-же характеристиках? термопасту конечно затупил сменить когда плату вытаскивал. забил также и на транзисторах в усилителе.
и да! как мне кажется гудеть трансформатор перестал.
и еще момент! я так полагаю что вместо заглушки УП - можно подключить аквалайзер и из аквалайзера обратно в это-же гнездо? типа на одном конце провода один дин 5, на втором - два дин 5 (вход и выход аквалайзера).
1 минуту назад, SeregaZ сказал:
Ну ты чего как маленький? Подержи минут пятнадцать и плюнь на радиатор. Зашипело - есть повод задуматься. Не вскипело - и забудь, оно работает.
4 минуты назад, SeregaZ сказал:
Может и так, а может совсем грустно - там пьезики, а не динамики...
я за безопасность! безопасности много не бывает :) очень сильно потел что в моей недосхеме с блоком питания будет 7812 греться и даже запланировал большой радиатор от процессора влепить. на тестах временно влепил маленький... и чего? 8-10 часов играет, а температура 35 градусов от силы наберется и все. а тут 55 в самом начале - вот я и переживаю :) спасибо, буду наблюдать за температурой. пирокакего там - есть. врущий конечно, но плюс минус ясно.
10 минут назад, SeregaZ сказал:
А ты не переживай. Ты почитай на ночь даташиты на всякие транзисторы, резисторы и прочие стабилитроны. И там производители пишут среди прочего температурные диапазоны на хранение и на работу устройств. И ты удивишься, возможно, но 55 градусов для большинства изделий - в пределах допустимого.
Изменено пользователем Огонёк
продолжаю упарываться - просмотрел еще чуток видео про Кумир и там подсказали как избежать хлопка при выключении. типа надо 12 ногу платы индикации через выключатель сети 220в завести на землю (там есть свободные контакты). типа когда усилитель выключен - плата, точнее конденсаторы заземлены. нажимаем включение - земля размыкается и конденсаторы заряжаются и работают все время работы усилителя. приходит время отключать - жмем кнопку, происходит заземление, конденсаторы сажаются, реле отщелкивает, колонки отключаются, а заряд платы усилителя все еще держит и только через секунду скажем происходит хлопок в колонках. но нам уже пофиг, так как колонки отключены. все это конечно хорошо, но получается это каждый раз искра фигачит в выключателе (помню как у меня бахнуло от оплетки на плате) это первое. а второе - данный метод работает только при включении отключении от кнопки на панели, а что если усилитель включен всегда, а включение его происходит от кнопки на удлинителе или свет отключат в доме? поэтому данный метод, по моему диванно икспердному мнению - не очень. хотя и довольно простой. НО! в моем случае, когда я делал систему отключения динамиков для Веги 119С - получается там два разных блока питания. и мой новодельный бп для реле садится быстрее, чем сядут конденсаторы усилителя. поэтому размыкание происходит раньше хлопка в колонках. здесь же в Кумире, по моему, уже изначально два разных блока питания и два (точнее три так как у каждого канала свой) набора конденсаторов. так я к чему веду то - если взять и увеличить емкость конденсаторов в платах усиления, то по идее заряд на плате усиления будет продолжаться дольше, чем сядут конденсаторы в плате питания. то есть реле, работая от платы питания отщелкнет быстрее, чем будет хлопок в колонках. но с другой стороны - емкость по моему итак уже больше. ведь в питании два по 2200мкф, а в плате усиления четыре 2200. или точнее два по два 2200... то есть если влепить четыре по 3300 скажем - то согласно моей теории хлопок должен будет хлопнуть позжее, чем реле отключит колонки. правильно ли я мыслю? конечно еще играет роль скорость просаживания конденсаторов... типа если плата питания плюс минус всегда одинаковая скорость разряда конденсаторов, то в плате усиления зависит от громкости в данный момент: большая громкость = быстрее сядут. и что-то мне кажется что когда усилитель выходил новый с завода - такого хлопка не было. всплыла эта проблема скорей всего из-за возраста конденсаторов из-за небольшой потери емкости...
послушал наконец... ну что-то такое-себе. ощущение что баса все-таки не хватает. что с кнопкой тонокомпенсации что без неё... не, она конечно работает и что-то там прибавляет, но что-то как-то маловато будет :)  тот дедушка-мастер влепил два конденсатора на регулятор басов. подумал может из-за них - по одной ноге отпаял - нифига! это высокие частоты :) с отпаяными ногами высоких мало. пальцем подоткнешь эту ногу обратно - сразу появляются. только вот чего эти высокие на регуляторе басов делают... родные 2200 не стал тестировать. решил 22мкф докуплю два штуки, что не хватает - впаяю и если не в них дело с басом обстоит - тогда буду мерять 2200 и менять на 4700. и одна лампа перегрузки начинает подмаргивать раньше второй. колонки местами менял - не в самих колонках дело. впрочем еще надо от предварительного тоже местами левый правый поменять и проверить. транзисторы не греются. ток покоя не проверял.
Spoiler
Изменено пользователем SeregaZ
  • 1 год спустя...
В 16.03.2022 в 04:57, SeregaZ сказал:
решил тоже поковырять труп Кумира, который уже столько лет лежит на полке... история печальная. 90 года - глючная магнитола от авто. была подключена к этому усилителю. в магнитоле что-то замыкает, гудение в колонках, дымок из усилителя. усилитель на полку. середина 2к - один товарищ рассказывает что у него дедушка мастер. отвезли. вроде как починил. включаю... только один канал. тьфу. на полку. проходит еще сколько-то лет. дай думаю на рынке, где радиодеталями торгуют посмотрю может кто возьмется. нашел какого-то мастера. договорились (раза в три больше, чем он обычно берет). неделя, вторая, третья... пришел, а он оказывается крышку снял и положил на полку - прям как я сделал. хороший мастер... тьфу. положил на полку. опять сколько-то лет прошло. решил включить. тот канал что дедушка починил - уже опять не работает. тьфу. опять на полку. и вот сегодня очередное озарение на меня снизошло. разобрал еще раз. потыркал паяльником туда сюда. один канал вернулся. второй так и нет. подтеков электролита вроде нет. список конденсаторов есть из тырнета, но я решил все купить на  63в. в питание, правда, мастер на ютубе 3300 втуливал вместо 2200 родных. к сожалению нет 3300 - я бы тоже так хотел :) поставлю 2200мкф. а вот в самом усилителе вместо четырех 2200 поставлю два по 4700.
но это все была вода и сопли... главный вопрос! трансформатор, скатина, гудит. не сильно, но гудит. я вроде бы три провода, идущих от трансформатора на плату... эээ... стабилизации? отпаял. хотел проверить будет ли гудеть вообще без нагрузки, но видимо там еще куда-то идет подключение. я вот думаю может оно так и должно гудеть? вроде бы перегрева никакого нет. хотя я часами не гонял конечно. в моем случае обычный трансформатор, не тор. на эту плату стабилизации и на плату индикации вроде бы приходит то что должно приходить... +30 и -30 и 40вольт. дальше пока еще не понятно. пока отложил. дождусь что там с конденсаторами ответят. они в основном будут Elzet. и только два 2200 в плате стабилизации жамиконы. про взрывы и бездумную смену всех подряд конденсаторов читал :) но я надеюсь дуракам... ой... новичкам везет. так что у кого есть Кумир подобный - напишите сильно ли слышно гудение трансформатора. не в колонках, а именно сам трансформатор.
Привет! Достался Кумир  35У-201С (он же Кумир 001), с переделками крутыми! Какой - то Кулибин выкинул платы А8, а взамен поставил самоделки на К140УД6, КТ814-815, с использованием штатных КТ818-819 на выходе - очень грязно сделано,  схемы разумеется нет, всё на соплях... Я для начала этого  "Кота в мешке" отключил от питания (+-25 вольт) и рискнул воткнуть в сеть! Все блоки заработали и ТРАНСФОРМАТОР ПИТАНИЯ - не гудит и не греется! К регулятору баланса подкл. стерео наушники (по 34 ома), на вход Тюнера  подал сигнал CD проигрывателя и всё заработало , все коммутации исправны,тембры не шуршат, только регулятор громкости с провалами... Ну я его разобрал, почистил, стянул , впаял на плату и всё теперь ОК!  Работает по Пред.УНЧ включительно! Немного пугают напряжения питания - везде превышение, но не более 20% ! Теперь думаю, что делать с УМ? Что посоветуете, господа корифеи?
Изменено пользователем Механик - любитель
дополнение
В 29.07.2019 в 23:25, finn32 сказал:
ПараФинн с квазисимметричным ВК для апгрейда Бригов/Барков.
Аркадий Райкин
