LevelLORD174
Усилитель кумир У-001
Здравствуйте, подскажите мне дурной голове, как правильно читать схему, а именно как понять какого должен быть напряжения конденсатор. К примеру плата А11 (узел индикации), конденсатор С3. Я понял, что это конденсатор типа К50-16, емкостью 50 мкф, но про напряжение так и не понял, так же и по остальным конденсатором в ступоре, как определить напряжение исходя из схемы. Спасите, добрые люди!)
P.S. в файле последняя страница с схемами.
kumir_u001s_instr.djvu
Не менее напряжения питания.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Конденсаторы менять задумал, как в феньшуях пишут? ЗРЯ.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Да пускай меняет, а то тема про "электролитоменяльщиков" что-то подзавяла. :D
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
20 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо, учту)
13 часов назад, минздрав сказал:
А почему не стоит этого делать? Какие могут быть риски и последствия?
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Вплоть до самых печальных. Для аппарата.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Цитата
Не сломался - не ремонтируй!!!
15 часов назад, Falconist сказал:
Нет, я не хотел все конденсаторы менять. У меня проБлема в том, что один канал стал работать тише другого. Можно сказать, что низов стало оооочень мало в одном канале. Я вот и думал, как решить эту проблему правильно
"Решить проблему правильно" - ремонт нужен, а не бессистемная замена деталей - "вдруг попаду".
Есть очень много методик по ремонту усилителей и не только. В двух словах: 1. изучить схему данного усилителя; 2. понять как проходит сигнал; 3. производить замеры или хотя бы сравнения по пути прохождения сигнала. И последнее, те симптомы о которых вы писали, возможно там один или два конденсатора не больше. Тогда зачем менять все. И прежде чем менять нужно убедиться что деталь которую вы впаиваете исправная (лучше, той что меняете). Изучайте теорию, здесь быстро и на халяву не получится. Советские детали ходили по более чем 20 лет.
Guest нет аккаунта
02.11.2019 в 23:27, LevelLORD174 сказал:
подскажите мне дур
Нажми кнопку "моно-стерео". изменения есть? что со звуком?
На платах А8 и А9 есть разъёмы Х1. В них есть контакты 3. Соедини их вместе. Что со звуком?
На плате А7 есть контакты 12 и 16. Соедини их вместе. Что со звуком?
От этих результатов зависит дальнейший план действий.
20 часов назад, LevelLORD174 сказал:
Я как поменяю конденсаторы, так обязательно Ба-Бах случается :D
В Электронике 003 полярности по-разному стоят на разных сторонах двухсторонней платы.  Не туда посмотришь - Ба-Бах тут как тут. Благо шляпы далеко не улетают - в стенку упираются. 200 мкФ.
Ничему верить нельзя, ни схемам, ни платам, только положению оригинальных конденсаторов и... вольтметру ещё.:D
Иногда глаз замыливается: смотришь-смотришь, целишься - целишься и один хрен спутаешь.
Главное, большие банки не переплюсовать!
getImage.jpg.c6faa865ccd66bd7fc5f0e5b2fccb896.jpg    ОН НЕ ПРОВЕРИЛ ПОЛЯРНОСТЬ !!!   2001563343_2-10---100-v-10000-----ESR----.jpg_350x350.jpg.88d370125f474690e57f330ded65c312.jpg
Это не считая обрывов, залипонов и, самое ужасное, выдирания металлизации дырок.
Вообщем, нудная работа, но... люди желают!
Edited by ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Поэтому и надо учиться переводить самому.   А при чем тут яндекс? Это про их браузер? Это ж тот же хром, только с мусором от яндекса. Виндовый EDGE и то лучше работает. А что мешает использовать ту же оперу? Да и в принципе не читать pdf через браузер? Скачал, открыл в pdf ридере хоть десяток документов и спокойно работаешь. И желательно чтобы это был не адоб, а хотя бы та же sumatra. Работает на порядок шустрее. Но что-то мы ушли от темы автора....
    • отвечаю по сути, насчет гнезда не согласен, так как делаю на военку, а надежнее пайки ничего нет. В гнезде они могут не пройти вибрацию при сдаче изделий. Насчет Али да там есть, но то что я нашел 2-3 месяца доставка. Но  в принципе не суть, так как нашел в конце концов контору. и сделал у них заказ на 24 штуки.
    • Приветсвую! Кто ни будь работал с микросхемой STLED316S?  Это драйвер семисегментонго индикатора. Можете привести минимальный кусок кода который выводит любую цифру на дисплей. Из документации не пойму как с ней работать... На форумах инфы почти нет. Из того что есть тоже толку мало. Буду рад любой инфе по этой микросхеме. Ещё правильно же понимаю биты по SPI передаются младшим вперёд, а такты нужно передавать инверсные? В качестве МК применяю STM32.
    • Выкиньте и забудьте о его существовании. И больше не шастайте по мусоркам. Ну, или же распаяйте на детали.
    • ещё раз, через запятые, с карандашом в руке (только здесь 99.9(9) "без понятийного аппарата", так, канализация, сорта говна размазать друг об друга)
    • Это как?  Время заканчивается? Предохранители выбивает?  У вас инверторная микроволновка?
    • Не увиливайте, в России живут россияне всяких национальностей и все они вашим поганым ртом обозваны дерьмом и недостойными распоряжаться в своей стране.   Обзвал народ дерьмом и убежал!
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • By ri73ne
      Хочу услышать своими ушами германиевый звук. А если заморачиваться постройкой усилка на такой необычной комплектухе, то естественно хочу чтобы он был класса А. Всё что можно найти в Интернете по такому запросу - https://vpayaem.ru/germanium.html - лично меня заинтересовала схема на рис. 2 (скопировал её сюда),  но нету подходящего трансформатора (могу попытаться собрать на неподходящем). На этом сайте все схемы я не смотрел, но по заголовкам того что я ищу нету. Прошу помощи в двух пунктах:
      1. Помогите понять схему которую я выбрал.
      2. Помогите собрать больше схем подходящих по сабжу.
