АС своими руками
Добрый день уважаемые форумчане! Совсем недавно убиралась на чердаке и нашла несколько китайских динамиков, с японского телевизора)) и так бывает))) а именно 2 по 20вт диагональ 15 см, и два по 10вт диагональ 10 см, ну а ещё с маленьких компьютерных колонок сняла 2 совсем маленьких динамика по 3вт диагональ 5см. ВНИМАНИЕ!!! Я  УКАЗАЛА НОМИНАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ!) Так как очень нравится делать все самой, решила, а почему бы не собрать из них колонки(АС), только вот опыта у меня совсем нет в таких вещах, уже много видео посмотрела, кое что поняла, но совсем малость) помогите пожалуйста разобраться с кроссовером, усилителем и прочей радиотехникой, расчёт корпусов сделаю сама))) заранее спасибо, буду очень благодарна!
1 час назад, Амелия Герман сказал:
Амелия, китайские динамики стоят в китайских телевизорах. И чтобы ответить на ваш вопрос предосташвленных данных недостаточно. У любого динамика есть параметры, которые указаны в паспорте. Если такового/вых нет придёться их снять самостоятельно.
В теликах стоят высокодобротные ширики для открытого акустического оформления. Это либо щит либо ящик с дырками, коим и является корпус телика. Даже если и соберёте щит, то звук будет соответствовать параметрам динамиков. Проще говоря класс хай фай от них не ждите.
11 часов назад, Амелия Герман сказал:
»... моего французского гувернёра, немца Филипповича, из нежинских греков», (И.С. Тургенев «Гамлет Щигровского уезда»).:D
Только что, FonSchtirlitz сказал:
» Я собрал ламповый усилитель из деталей телевизора Весна-308 по схеме Marshall, а он звучит как Весна. Кто подскажет, в чём может быть причина ? »
Усилитель из деталей Весны "звучит" согласно режиму работы схемы Маршал.
 А фриэйоные динамики по "схеме зя/фи" звучать будут хуже "схемы аоа/оя", хоть расшибись. Можно их устаканить вариовентом, но такого гемора они не заслуживают. Проще взять дины получше.
С чердака же ( кстати, откуда они там взялись ?)! . Может быть даже, это динамики из золотой эпохи Hi-Fi из 1980-х ? ;)
Сделайте фото динамиков с обоих сторон, тогда возможны хоть какие-то варианты. Скорее всего их можно будет использовать, но низкочастотные все равно придется искать.
Это не от телика а 3х полосной ас. Мидбас и мид. Нехватает лишь твитера. Паспортные данные на такие дины не найти. В любом случае придёться снимать ПТС самостоятельно.
А два малыша из мультимедиа это ширики. К Фостерам как твитеры не подойдут.
Дины Фостер применяли такие производители аудио как Пионер, Ямаха, Сони.
И судя по экранированной магнитной системе они стояли в ас мультимедиа/мц чтобы не влиять на экран монитора/телевизора.
Чтобы хоть что-то было "от телика",надо этот набор доукомплектовать парой 2ГД-36! И вполне мона что-то изобразить.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
  • 1 год спустя...
