Выключатель с подсветкой на 12 вольт
Приветствую!
Возникла сложность в следующем вопросе: Для управления системой умного дома были доработаны выключатели из фиксированного положения в кнопки с помощью добавления пружин (есть почти у всех выключателей штатные места под них). Не хочется покупать всякие решения на батарейках или сенсорные выключатели из прессованного риса, поэтому были установлены именно ходовые выключатели, которые можно встретить в любом доме.
На 220 вольт подсветка работает через схему
-220в фаза ----> 2mOm резистор -----> 3ий пин переключающего диода BAV99W ----> + на светодиод
-220в ноль ----> 2mOm резистор -----> 3ий пин переключающего диода BAV99W -----> - на светодиод
BAV99W даташит http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99_series_nxp.pdf
Если убрать резисторы на 2mOm и заменить на подобранные под желаемую яркость диодов, работает от 12 вольт прекрасно, но на выходе платы подсветки образуется так же 12 вольт, которые идут "к люстре" и активируют коллектор транзистора
ВОПРОС
Можно ли как-то ограничить ток, уходящий с схемы подсветки?
Вы выбрали неудачный день, чтобы задать такой мудрёный вопрос. Сейчас все специалисты по загадкам и шарадам немного расслаблены и ленивы.
Но подождите пару дней, возможно кто-то и возьмётся добраться до сути вопроса, нарисует за вас схему ваших подключений и что-нибудь ответит.
Решилось все достаточно просто. Рассчитал сопротивления в схеме подсветки чтобы диоды еле светили (как это по стандарту было, но для 12 вольт), затем уже посмотрел минимальный ток открытия транзистора и удачно совпало, что необходимые для подсветки резисторы давали меньше необходимого ток, так что все получилось. Спасибо за участие!
