Неграмотная схема детектора СВЧ
На выходе от 2.3 В до 4.3 В при регулировке R3.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Я просто уже ахреневаю с вашего дебилизма. Схема сделана и проверена. 1 транзистор дает усиление + 2 транзистора дают усиление, откуда падение усиления ?
А если кто-то сделает схему в таком виде, как ниже, то может сразу застрелиться, это не СВЧ монтаж.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Поздравляю... очень хороший диапазон регулировки. И тоже не понимаю, что ещё нужно людям... чего они ломяться в открытые двери-то... ? Всё вроде ясно и понятно.
ЗЫ: Уверен, что никому из ваших критиков не удастся создать более простую схему, чтобы получить такой выход от одного милливольта СВЧ сигнала.
Да... этот мотоциклист Пенис слишком много на себя берёт. Рисует какую-то НЧ шнягу и тупо разводит людей.
Изменено пользователем noise
9 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
@Alkarn  Почему подано на вход схемы 1 Вольт ? Начать с 1 мВ хотя бы, но вообще, схема работает с уровнями ниже.
R3 переменный резистор. Где он ?
Это моделировано на МС ? Это твои проблемы.  Сначала это все моделировалось в мультисиме и потом уже собиралось практически
1 В потому, что при 1 мВ на выходе вообще ничего нет. Потому как у BC846  f= 100 mHz и на частоте 300 МГц он усиливать в принципе не может.
У меня они вообще в стабилизаторе 9 В  стоят, 100 Гц хорошо усиливают. В МС9 модель этого транзистора есть, как и модели большинства СВЧ транзисторов.
R3 - переменный от 0 до 100 кОм, его движок в рисунок не стал вставлять, поскольку он практически не влияет ни на что.
Почему напряжения на осциллографе в одной временной точке? На самом деле там на выходе синусоида с частотой 300 МГц, почитай у Борисова про назначение конденсаторов на выходе детектора, не будешь вычеркивать их в чужих схемах.
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Красиво!:D
Единственное что (ну это чисто моё мнение): схему выполнить в любой рисовалке (так она новичкам роднее станет) и монтажку под СВЧ - это просто обязательно :)
8 часов назад, Alkarn сказал:
Объясняю. Входная емкость BC846 порядка 10 пф, на частоте 1000 Мгц,  это примерно 16 Ом, так что добавление например емкости 0.1 мкФ не имеет смысла, поэтому смело вычеркиваем из схемы, если она там есть. Борисов же пояснил, что это нужно в НЧ части, особенно при индуктивной нагрузке. Оконечной части в схеме нет, заранее неизвестно, какой нужен индикатор в итоге, у каждого свое, у меня например это было реле, поэтому схема была сложнее и совсем другая.
Еще как влияет
15 часов назад, noise сказал:
Значительно лучше и намного. Ну и практика. Чувствительность ОЧЕНЬ высокая, никаких там сантиметров и даже 1 метра, все значительно дальше, но нужна еще нормальная антенна
13 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Ну и объяснение, где, что, про что, зачем, (обозначения лень ставить) на входе BC846, никак не может быть частота 1000мГц, если Вы про конденсатор на выходе детектора, то моё мнение он там нужен (по крайней мере пробовал на практике, с ним лучше, правда ёмкость ставил 500пФ).
... никаких там сантиметров и даже 1 метра
Ну так и в авторской схеме заявлено до 10 м.
П.С. А про то, что автор "туповатый" Вы зря, у него 200 КОНСТРУКЦИЙ — НА СТРАНИЦАХ "РАДИО"
9 часов назад, master144 сказал:
2600 Мгц запросто и выше. Про что речь ?
Слово ЛУЧШЕ мне также непонятно, что под этим понимается. Эта схема не предназначена для поиска жучков 100 Мгц и что-то по близкому значению.
У меня значительно дальше
Начнем с того, что в журнале мало схем полезных, это так... для детей и с какого-то года я перестал выписывать этот журнал. А кучу схем нарисовать на 2-3 транзисторах, это дело 15 мин на каждую. Тут где-то на форуме меня просили прокоментить схему генератора ЗЧ из Радио, ну схема и схема, а стал разбираться....это такой бред. И не так давно по приемнику был вопрос. В обоих схемах такого накрутили, выглядит внушительно и грандиозно, а посмотришь - собрано из разных схем, причем куски схем разделены кондерами по постоянке, чтобы все работало хоть как-то, а согласовать по постоянке ума не хватило.
Если кто-то оценивал меня на форуме, то мог заметить, что из нескольких схем я всегда выбираю лучшую, в отличие от других, которые предлагают все схемы подряд.
Если схема сложная, то могу объяснить, а простые схемы нет смысла объяснять, все очевидно.
Вот  вариант оконечника для пищалки и типа этого, а то народ долго будет спрашивать
37 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Про что речь ?
Вот именно, про что речь? Обозначения ставить нужно.
39 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Хреново, но комент.
41 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
И этого за глаза.
43 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Так его статьи и так, в основном в рубрике для начинающих.
44 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Я тоже.
46 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Не пойдёт, тогда так:
@master144  Ты даже не оценил красоту схемы оконечника, которую я предложил, 2 термокомпенсации + генератор тока. И там еще есть кое-что
И по постоянке ты явно первый раз слышишь.
5 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
А что её оценивать, если она не рабочая.
Ну с точностью до наоборот, поэтому и исправил схему.
П.С. Я ему, Вы да Вы, а он ты, с тобой очень трудно разговаривать.
@master144  В твоей схеме оконечника на коллекторе предвыхода больше 0.6 В, так что выходной транзистор будет постоянно открыт
Не а, пока нет сигнала Q2 открыт, стало быть Q3 заперт, R6 подобрать не пробовал.
@master144 Ты моделировать не умеешь. Иди учи матчасть.
И вот такие люди люди постоянно спорят со мной, что они специалисты
Иди учи матчасть.
Сам иди учи.
Зачем мне с тобой спорить, это бесполезно, у тебя завышено эго, народ выше тебе объяснил.
П.С. Да и изначально не надо было ничего оценивать, не твоё это, попроси модератора, чтобы удалил эту твою никчёмную тему.
13 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
...я памятник себе воздвиг нерукотворный,к нему не заростет народная тропа...:lol2:Корона не жмет?:D
@master144 Выше написано было, в каких пределах меняется напряжение на коллекторе предвыхода, не может оно быть ниже 0.6 В. Если читать не умеешь, это твои проблемы. Это любому понятно, что на мосте диодов всегда выше напряжение, это элементарно. Продолжай тупить дальше.
@Serjmaster  Я лучший, в чем проблема ?
06.11.2019 в 19:35, РадиоНастройщик сказал:
 Но можно все сделать изящно, чтобы например 1 деталь выполняла 2 функции, а лучше 3, на это не каждый способен, а лишь тот, кто хорошо ориентируется в этом. И вот где мой максимализм ? Именно так должен делать любой технический специалист.
То есть Вы предлагаете,а точнее поддерживаете идею КОМПРОМИССНОСТИ схем!
Знаем,плавали,давно и из за лени и отсутствия опыта на тот момент. Компромиссные схемы, это сродни объединения танца "гопак" и онанизма одновременно. Только вот выходит с точностью до наоборот,времени уходит вагон на отстройку,за то экономия трёх пяти копеечных деталей.
Такой фигнёй китайцы страдали в первой половине 90х,но потом это прошло,потому как время это деньги при больших объёмах,в результате ..... сами знаете что, кто и где.
Отдельно от темы,судя по правописанию вы не тупоголовый школьник,а судя по содержанию темы и правописанию в ней,- вы просто очень жирный Tpoль! но, как то, вы подошли к этой миссии без "изюминки", без интриги,так даже не интересно.
Но, всем на зло специально плюсанул, за неудачную попытку.
Изменено пользователем alend
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
ты кто ?
Оно тебе надо?Мало ли что там указано.На заборе тоже пишут...Будем надеяться,что модеры удалят эту тему,пока ты окончательно схемы не ухадокал.
@alend Я такой фигней не страдаю - все делать на транзисторах, это в журнал Радио и их читающим. Конечно последнюю схему не нарисую, это уже коммерция, но пусть порадуются, что это выше уровень, который они читали раньше.
Изначально был обзор, но потом пришлось рисовать схему и моделировать схему для лентяев. Кто умный - тот переделает схему для себя.
А где плюс?  Юмора не понимают, надо их по голове бить, тупых пенсионеров
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
