Неграмотная схема детектора СВЧ
Поможет время, когда сам станет "тупым пенсионером", а какой - нибудь умник будет призывать "бить ему по голове". Хотя, при таком отношении к людям в реале, до пенсии можно и не дожить. Есть вероятность получить по голове гораздо раньше.
@Serjmaster Что ты здесь делаешь на форуме ? В электронике ничего не понимаешь, поучил бы лучше жену щи варить, тебе же полезнее будет для здоровья
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Мне твое мнение по-барабану.Ты дохрена понимаешь-изуродовал изначально рабочую схему,видите ли лишние детальки повыбрасывал.Ты случаем не корефан Касьяна(он тоже любитель упрощать)?Потом переделывать все равно приходится.:lol2:Тебе указывают на твои ошибки,а ты отмазываешься.В детстве видать не читал ни Борисова,ни Айсберга,бедолага.
13 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Жена умеет готовить,не переживай.
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
Кто именно ?
8 минут назад, Serjmaster сказал:
И это правильно, нельзя схемотехнику КВ применять на СВЧ. Завидуй дальше
@Serjmaster Банить тебя надо за флуд на техническом сайте, иди лучше на сайт мамочек, тебя там научат как икебану делать например или как быстро капусту с морковкой почистить
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
И это говорит жирный TROL.
Изменено пользователем Serjmaster
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
САМ иди туда.
чурка с глазами
С таким базаром-до пенсии точно не доживешь.
ты здесь бесполезен
Ты полезен?Чем?Гнилым базаром своим,и таким же отношением к людям?Щегол самолюбивый.
Ты же тупой и в электронике ничего не понимаешь. Что ты здесь делаешь ? Иди гайки крути или что там у тебя есть
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Конченный,судя по твоим "опусам",тут вообще никто кроме тебя,ничего не понимает."царёк" херов,корону придерживай,а то спадет.:lol2:
@РадиоНастройщик С чего ты взял,что ты здесь нужен,откуда такая самоуверенность?И вообще,чего такой агрессивный-на людей бросаешься,что баба(или кто там)не дает?:D
что тут флудишь ?
Флудить ты начал,на замечание.
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
тупоголовый
За такой базар,в реале,я бы тебе уже голову отбил,как ты призывал отбить "тупым пенсионерам".
по теме
Ты взялся переделывать схему,какого хрена ты в детектор СВЧ влепил транзистор с максимальной f 100 МГц,(ничего лучше не нашел?)и пишешь,что он прекрасно усиливает частоты до 3 ГГц.Изначально вообще через .опу схема работала,пока не намекнули,что постоянно гореть светодиоду,или работать пищалке не есть гут.То бишь носом ткнули,в буквальном смысле,тогда только зашевелился.
Специально для тупого чурки @Serjmaster цитирую себя в ЧЕТВЕРТЫЙ раз
И вот тут для тупого @Serjmaster цитирую себя опять
Изменено пользователем РадиоНастройщик
25 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
для тупого чурки
Сам тупой чурка!!!ДеЦкую игрушку-о двух транзисторах нормально отладить не можешь,только когда носом ткнешь.Отговорка:есть у него схемы нормальные,но,он их выкладывать не будет,видите ли коммерческий проект.Эта тема ниАбчем.Если взялся что-то делать,то нужно доделывать до конца.И схемы нужно выкладывать с разными вариантами.
Тупоголовый @Serjmaster не читает. Я выложил базовую схему, чтобы каждый приспособил для своей задачи. Потом добавил вариант схемы оконечника.
Что предложил дебил @Serjmaster  ? Ничего. Пришел посрать только
По СВЧ вообще мало кто знает, как правильно это делается. Но что тут делают дебилы типа @Serjmaster , которые не знают электронику в принципе ?
@РадиоНастройщик ,придурок,я последние 2 года не связан с электроникой.До этого работал в СЦ по ремонту и обслуживанию копировально-множительной техники,и по совместительству мастером по ремонту бытовой электроники.Чё ты к профилю прицепился,ушлёпок?
Потому что тупой дебил @Serjmaster задает тупые вопросы не по теме. Так что опыт, как крутить гайки в принтере, можешь передавать другим дебилам
@Serjmaster Я же тебя хорошо знаю, ты заходишь в любую тему и начинаешь хрень нести, только с тобой другие вежливо говорят, а я тебя сразу послал дебила, вот и вся разница. А ты и дальше меняй на работе картриджи и шлейфы, это ппц как близко связано с электроникой. Вообще никак
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
