Неграмотная схема детектора СВЧ
Поможет время, когда сам станет "тупым пенсионером", а какой - нибудь умник будет призывать "бить ему по голове". Хотя, при таком отношении к людям в реале, до пенсии можно и не дожить. Есть вероятность получить по голове гораздо раньше.
@Serjmaster Что ты здесь делаешь на форуме ? В электронике ничего не понимаешь, поучил бы лучше жену щи варить, тебе же полезнее будет для здоровья
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Мне твое мнение по-барабану.Ты дохрена понимаешь-изуродовал изначально рабочую схему,видите ли лишние детальки повыбрасывал.Ты случаем не корефан Касьяна(он тоже любитель упрощать)?Потом переделывать все равно приходится.:lol2:Тебе указывают на твои ошибки,а ты отмазываешься.В детстве видать не читал ни Борисова,ни Айсберга,бедолага.
13 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Жена умеет готовить,не переживай.
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
Кто именно ?
8 минут назад, Serjmaster сказал:
И это правильно, нельзя схемотехнику КВ применять на СВЧ. Завидуй дальше
@Serjmaster Банить тебя надо за флуд на техническом сайте, иди лучше на сайт мамочек, тебя там научат как икебану делать например или как быстро капусту с морковкой почистить
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
И это говорит жирный TROL.
Изменено пользователем Serjmaster
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
САМ иди туда.
чурка с глазами
С таким базаром-до пенсии точно не доживешь.
ты здесь бесполезен
Ты полезен?Чем?Гнилым базаром своим,и таким же отношением к людям?Щегол самолюбивый.
Ты же тупой и в электронике ничего не понимаешь. Что ты здесь делаешь ? Иди гайки крути или что там у тебя есть
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Конченный,судя по твоим "опусам",тут вообще никто кроме тебя,ничего не понимает."царёк" херов,корону придерживай,а то спадет.:lol2:
@РадиоНастройщик С чего ты взял,что ты здесь нужен,откуда такая самоуверенность?И вообще,чего такой агрессивный-на людей бросаешься,что баба(или кто там)не дает?:D
что тут флудишь ?
Флудить ты начал,на замечание.
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
тупоголовый
За такой базар,в реале,я бы тебе уже голову отбил,как ты призывал отбить "тупым пенсионерам".
по теме
Ты взялся переделывать схему,какого хрена ты в детектор СВЧ влепил транзистор с максимальной f 100 МГц,(ничего лучше не нашел?)и пишешь,что он прекрасно усиливает частоты до 3 ГГц.Изначально вообще через .опу схема работала,пока не намекнули,что постоянно гореть светодиоду,или работать пищалке не есть гут.То бишь носом ткнули,в буквальном смысле,тогда только зашевелился.
Специально для тупого чурки @Serjmaster цитирую себя в ЧЕТВЕРТЫЙ раз
И вот тут для тупого @Serjmaster цитирую себя опять
Изменено пользователем РадиоНастройщик
25 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
для тупого чурки
Сам тупой чурка!!!ДеЦкую игрушку-о двух транзисторах нормально отладить не можешь,только когда носом ткнешь.Отговорка:есть у него схемы нормальные,но,он их выкладывать не будет,видите ли коммерческий проект.Эта тема ниАбчем.Если взялся что-то делать,то нужно доделывать до конца.И схемы нужно выкладывать с разными вариантами.
Тупоголовый @Serjmaster не читает. Я выложил базовую схему, чтобы каждый приспособил для своей задачи. Потом добавил вариант схемы оконечника.
Что предложил дебил @Serjmaster  ? Ничего. Пришел посрать только
По СВЧ вообще мало кто знает, как правильно это делается. Но что тут делают дебилы типа @Serjmaster , которые не знают электронику в принципе ?
@РадиоНастройщик ,придурок,я последние 2 года не связан с электроникой.До этого работал в СЦ по ремонту и обслуживанию копировально-множительной техники,и по совместительству мастером по ремонту бытовой электроники.Чё ты к профилю прицепился,ушлёпок?
Потому что тупой дебил @Serjmaster задает тупые вопросы не по теме. Так что опыт, как крутить гайки в принтере, можешь передавать другим дебилам
@Serjmaster Я же тебя хорошо знаю, ты заходишь в любую тему и начинаешь хрень нести, только с тобой другие вежливо говорят, а я тебя сразу послал дебила, вот и вся разница. А ты и дальше меняй на работе картриджи и шлейфы, это ппц как близко связано с электроникой. Вообще никак
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
