РадиоНастройщик
Неграмотная схема детектора СВЧ
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Так я уже столько схем нарисовал на этом форуме, что наверное не осталось человека, который сомневался бы в том, что я умею это делать. Или остались ?...
Cомневающихся в  вашем умении рисовать схемы пока нет. Но и не  нужно  делать так, чтобы они появились... Поэтому желательно  нарисовать исправленную схему и утереть нос всем кто только собирается в вас усомниться.
ЗЫ: И качер  к этой теме не  особо подходит... К этой теме, вместо качера,  в самый раз подошла бы готовая и исправленная  схема первого поста. А для качера, имхо,  лучше создать  отдельную тему,  с названием типа "Неграмотный качер слегка туповатого Бровина" и зачеркнуть в его схеме  все не нужные детали.
5 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
@igorstepok Поддерживаю полностью, бредовые схемы повторять не следует
Вспомнил качер какой-то, там тоже один вывод висит в воздухе, ни у кого не работает.
@РадиоНастройщик , а он работает. И у всех. Почему - вот это уже другой вопрос. Не долго, а вот это уже второй вопрос. И Т.Д ( https://forum.cxem.net/index.php?/topic/181394-мой-первый-бровин/ )Ваша безапелляционность  граничит с детским максимализмом. Кризис возраста? И, обратите внимание, я не сколько не ставлю под сомнение Вашу проф. компетентность. Я лишь озвучиваю  Вашу маниакальную потребность доказывать всем и с кулаками  свою правоту. Оставьте право ошибки людям, будьте добрее.:D:):D
5 часов назад, noise сказал:
..... А для качера  лучше создать  отдельную тему,  с названием типа "Неграмотный качер слегка туповатого Бровина" и зачеркнуть в его схеме  все не нужные детали.....
Тогда там останется только дырка на бумаге!:D:lol2::D
@malenich Не совсем так. Если я вижу схему, которая работает через пень-колоду, то сразу говорю, что работать не будет. Если из нее можно что-то выжать, именно так я и говорю, достаточно перечитать выше мои ответы. Я же профессионально подхожу к делу и могу оценить схему буквально за секунды, в отличии от других, кто долго изучает. Ну и могу добавить, что большинство работает по шаблону, собирает кусками. Не скажу, что это плохо, но нужно, чтобы это работало вместе , тогда можно и соединить все это без проблем. Но можно все сделать изящно, чтобы например 1 деталь выполняла 2 функции, а лучше 3, на это не каждый способен, а лишь тот, кто хорошо ориентируется в этом. И вот где мой максимализм ? Именно так должен делать любой технический специалист.
Читать статью
Только что, РадиоНастройщик сказал:
... Но можно все сделать изящно... на это не каждый способен, а лишь тот, кто хорошо ориентируется в этом. И вот где мой максимализм ? Именно так должен делать любой технический специалист.
Всё верно... Никакого максимализма. И вы ещё вчера хорошо сориентировались и исправили  ошибки в схеме. Осталось нарисовать её  в законченном виде. Т .е. сделать именно так, как  любой  технический специалист.  Мы верим, что  вы способны нарисовать её очень  даже изящно.
Более правильно делать схему на ОУ, но если транзисторы, то наверное так. Примерно такую схему схему я и настроил буквально за 1 час, все заработало сразу, но там все по-другому.
Тут принцип другой - на R6 измеряем максимальный уровень, при приближению к жучку уровень падает. На R3 регулируем чувствительность, это примерно 3 раза. Но в этой схеме нет отстройки от помех, так что .... Схему просили, забирайте. Входной транзистор и диоды СВЧ, другие транзисторы НЧ
Edited by РадиоНастройщик
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
41 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
То есть, если вместо R6 поставить сигнализатор HA1,  мы будем наслаждаться его милым писком и жаждать, чтобы при приближении к какому нибудь жучку, он его наконец то заткнул?
@master144 В этой схеме так.  Что же вы не читаете ? Более правильно делать схему на ОУ
Все что я написал выше, это не прочитано. Как я понимаю, выводы не сделаны, то есть надо бить по рукам
7 hours ago, РадиоНастройщик said:
Я же профессионально подхожу к делу и могу оценить схему буквально за секунды, в отличии от других, кто долго изучает... Но можно все сделать изящно,.. на это не каждый способен, а лишь тот, кто хорошо ориентируется в этом.
:lol2:
Корону держи крепче, Д'Артаньян, как бы не свалилась.
В разделе "Школьникам и студентам" в теме "задачи по физике" очень похоже тоже Радионастройщик потрудился
Что случилось ? Начинающие поставили себе + в теме и убежали, но слезно просили, чтобы схема была, иначе они мне не верят, потому что они специалисты вроде как, знают же что-то.
Мне минус поставили. Схему я нарисовал рабочую, с учетом СВЧ, причем это из реальной схемы, уже собранной. Что не так ? Собирайте
Кто эти люди ?
11 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Что случилось ?
РадиоНастройщик, попытаюсь пояснить Вам, хотя народ выше всё уже объяснил, и не нужно так волноваться.
Думаю минус Вам поставили за то, что привели изменения в рабочей схеме, после чего она стала не рабочей.
Схему я нарисовал рабочую, с учетом СВЧ, причем это из реальной схемы, уже собранной.Что не так ?
Далее, по Вашему утверждению Вы нарисовали рабочую схему, с учётом СВЧ, при этом поставив первый транзистор далеко не СВЧ, с рабочей частотой до 150 мГц, да ещё с постоянно открытым выходным транзистором, то есть схема работает наоборот, сигнализатор постоянно пищит, потребляя ток батареи, что при практическом применении очень не приемлемо.
Кто эти люди ?
Да такие же радиолюбители, как и мы с Вами.
П.С. это всего лишь моё мнение, мог и не писать.
19 минут назад, master144 сказал:
Я всего лишь указал лишние детали, нет смысла эту схему делать вообще
22 минуты назад, master144 сказал:
06.11.2019 в 21:59, РадиоНастройщик сказал:
Так трудно прочитать ?
24 минуты назад, master144 сказал:
Сигнализатора в моей схеме нет, предполагалось при включении сразу смотреть напряжение батареи какой-либо измерительной головкой и заодно уровень сигнала, что более удобно. Ну если кому-то очень хочется пищалку, то можно добавить еще транзистор, думаю, с этим справится любой радиолюбитель. Или опять нет ?
30 минут назад, master144 сказал:
И что мне объяснили ? Что никто не может создать схему, потому что не разбираются в этом, поэтому попросили рабочую схему, я нарисовал. И заодно не могут оценить другие схемы, вроде же рабочие ...
Это для начального уровня, все будет работать нормально, но надо делать более сложную потому что
07.11.2019 в 00:14, РадиоНастройщик сказал:
06.11.2019 в 22:59, РадиоНастройщик сказал:
Схему просили, забирайте....
Спасибо, забрал. Красивая схема.
ЗЫ: Хорошо бы её отправить и на Радиоскота тоже.  А то там некий мотоциклист, по кличке Пенис,  правда давно уже,  тупо собрал схему индикатора в оригинальном варианте и не удалил указанные вами детали, т.к. ни хрена не понимает в электронике и свч. Нужно предложить им ваш улучшенный вариант. Чтобы народ  хотя бы сэкономил лишние детали.
Edited by noise
Вы хоть иногда читайте, что пишете, и смотрите, что рисуете, тогда может быть к вашим словам и начнут относиться как к мнению более-менее профессионала. Не считая предыдущих перлов, ну здесь-то, с какого такого бодуна транзистор с fт = 100 МГц (BC846) и диод в корпусе DO-35 с ёмкостью 4 пФ (1N4148) стали СВЧ элементами?
В Мультисиме можно моделировать схему по базовым элементам, а вот что касается библиотеки транзисторов и прочего, то просто беда, там самый минимум, но этого не знают те, кто с симулятором не работал никогда....
3 часа назад, Lexter сказал:
В ТРЕТИЙ раз специально для @Lexter цитирую себя, никто же читать не умеет. А по перлам - я все верно говорил, где неправильно ?
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
А вы не пишите "между строк", не пропускайте слова и предложения, заменяйте небрежные формулировки на чёткие, однозначные, с общепринятыми терминами, рисуйте схемы, соответствующие тексту. Если вы имеете опыт профессионала, то и пишите, как профессионал. Тогда возможно вас будут понимать так, как вы ожидаете, а не додумывать за вас кто во что горазд. А то "Тут читай, тут не читай, это я не о том писал, меня не понимают..."
Посмотрите на себя со стороны. Может что увидите...
Вот тут, например,  - верх амбициозности:
А ничего, что эта схема неработоспособна? В симуляторе может что и "затикает", а температурная стабильность, например, где? А разброс параметров элементов где учтён? Это что, схема сделанная профессионалом?
7 минут назад, Lexter сказал:
R3. Можно сделать и по-другому, если по температуре именно есть вопрос
8 минут назад, Lexter сказал:
2 диода улучшают ее, а 2 транзистора после, повторяют ее почти ее идеально, можно добавить согласование по току. В итоге - это стабильный мост из 4 диодов, это так очевидно
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Можно сделать и по-другому...
Вы так ничего и не поняли.
@РадиоНастройщик , да явно что-то не так... Я не специалист в гуманитарных науках, и не хотел об этом тут говорить, но у вас желание учить сменилось на стремление поучать. А это неправильно.
@Lexter  Выше я написал, что это мостовая схема, которая самая точная и любой электронщик это знает. Мне сказать, что учите матчасть ?
Тупые пенсионеры, ставьте себе лайки постоянно
Мне сказать ...
Зачем?
Ладно, чего уж тут поделаешь... Здоровья вам. Отдыхайте больше, берегите себя.
4 минуты назад, Lexter сказал:
Вот заходят такие. Типа мы знаем, еще в 60-х паяли, было дело, а вы все дебилы, мы правильно тогда паяли и нахрен нам это СВЧ
