Инверсия дисплея, убрать подсветку всей матрицы ЖКД
Товарищи, подскажите как решить задачу.
Ситуация следующая - сделал инверсию дисплеев повернув под нужным углом поляризационную пленку. Цвет символов нравится. А вот то что подсвечивается еще и фон, хоть и не сильно - нет.
Порекомендуйте как сделать так чтобы фон не подсвечивался а яркость символов при этом бы не изменилась. Я не знаю возможно ли это впринцыпе.
Спасибо!
Можно попробовать установить ещё одну поляризующую плёнку, либо уменьшить яркость подсветки, возможно этого будет достаточно  ...
Только что, Borodach сказал:
яркость снижать не вариант, нужно чтобы яркость символов осталась той же
еще одна пленка не решает проблему
есть идеи решения проблемы с точки зрения радиоэлектроники?
Только что, Виталий Остин сказал:
Я бы, для начала, попробовал ... :)
С "точки зрения радиоэлектроники" всё немного сложнее - надо найти цепь регулировки контрастности дисплея и с её помощью попытаться, что-то сделать. Но в таких платах подстроечные резисторы обычно не устанавливают, впаивают постоянные резисторы.
Маловероятно, но вдруг на плате имеется подстройка контрастности. Посмотрите даташит на дисплей, имеется ли в принципе такая возможность.
1 час назад, КЭС сказал:
даташит на дисплей
Извините, я совсем не разбираюсь в таких тонкостях, что это? Я могу плату сфоткать если что)
Вот такой коммент нашел на форуме, что думаете?
А самому принять решение - кишка тонка?
Повторюсь:
26 минут назад, Falconist сказал:
Пробуйте!
Резисторами в цепях светодиодов подсветки можно уменьшить их ток, что повлечёт снижение яркости. А вам этого не хочется. Контрастность ЖК дисплея - это другое. В вашем случае я бы рекомендовал не лезть в кишки, а воспользоваться кусочком тонировки.
22 минуты назад, КЭС сказал:
А разве тонировка не уменьшит яркость тоже? Может я неправильно понял вас, вы имеете в виду тонировочную пленку на экран?
6 минут назад, Виталий Остин сказал:
Да. Яркость при этом упадет. Но это самый безболезненный вариант. К тому же из-за увеличившейся контрастности визуально это не будет заметно. Попробуйте разную пленку или взять с небольшим затемнением, но использовать несколько слоев.
Изменено пользователем КЭС
Только что, КЭС сказал:
Да. Яркость при этом упадет. Но это самый безболезненный вариант. Попробуйте разную пленку или взять с небольшим затемнением, но использовать несколько слоев.
сама суть задачи - не потерять яркость символов, при этом затемнить фон
1 минуту назад, КЭС сказал:
Простите, но" вам она не по зубам". В вашем случае или пленка или обратитесь к тому, для кого слово "даташит" не вызывает непонимание.
вот, обратился, помогли
Пленка действительо может помочь повысить контрастность без существенного ухудшения яркости. Но плёнка должна быть именно красного цвета.
Из подручных средств - просто для пробы - вырежьте кусок пластиковой пивной ПЭТ бутылки оранжево-коричневого цвета.
