xprod
Пьезоэлектрический линейный двигатель - Запрос на проект
Всем привет
Для небольшого любительского проекта нужен линейный пьезоэлектрический двигатель с возможностью регулировать частоту вибраций от 10 Гц и выше (насколько возможно). Диапазон вибраций ~ 5-10мм.
Так-же нужна консультация по подбору техники и работы с техникой для экспериментов с пьезокерамикой.
Если есть специалисты в данной области, я готов материально поддержать консультацию в этой теме, так как понимаю, что затраченное время нужно компенсировать.
Спасибо
  Какие-то линейные пьезо-двигатели сейчас используются в некоторых иномарках (каких не знаю) в системе подачи топлива. У нас ещё в СССР выпускался магнитофон на пьезо-двигателях, там пьезо-керамика вибрировала на ультразвуковых частотах в двух плоскостях и специальный наконечник из твердого материала, совершая круговые колебания, вращал диск на валу двигателя. Тогда помню что-то не срослось, типа нестабильность скорости вращения, но сейчас с применением энкодера думаю вполне можно сделать и линейный пьезо-двигатель на этом принципе.
18 часов назад, xprod сказал:
Линейный пьезодвигатель не получается сделать реверсивным простым способом. Конкретных, отработанных и законченных конструкций на эту тему как по механике, так и по электронике нет, поэтому все эксперименты придется выполнять самому и буквально с нуля. Специалистов тоже уже нет, так как разработки в этом направлении были давно прекращены.
@xprod   Вообще автору темы следовало-бы первым делом задать вопрос "линейный пьезоэлектрический двигатель" в Google, ссылок масса, в том числе и об их продаже, включая Aliexpress. @Praktic, реверс линейного пьезодвигателя элементарно осуществляется сменой фаз питающих напряжений +/- 90о, как у шаговых двигателей. В Вики по теме "Ультразвуковой двигатель" даже предполагается возможность сваять их "на коленке". Лично я, почитав ссылки Google, обнаружил весьма много их сфер применения, да и вспомнил что некоторые объективы моей цифрозеркалки Canon оборудованы ультразвуковым приводом.
  "Ультразвуковой двигатель своими руками", Google:
Миниатюрные линейные пьезоэлектрические двигатели
Нафига что-то изобретать? Этих движков используется, как грязи. Взять ту же фототехнику. НО, во-первых, ни о каких МИЛЛИМЕТРОВЫХ колебаниях и речи быть не может, во-вторых, надежность ультразвуковых движков оставляет желать лучшего.
3 часа назад, Praktic сказал:
Хорошо, что производители этого не знают, а продолжают разрабатывать и выпускать УЗ движки.
22 часа назад, xprod сказал:
Меня терзают смутные сомнения, что ровно эту же фразу я уже видел на форуме, и не раз. И примерно в таких же проектах, где у автора нет ни малейшего понимания физики того, о чем он спрашивает...
Спасибо за отличную ссылку! Я на Alibaba уже вторую неделю общаюсь с разными производителями, заказываю семплы. Придут, буду эсперементировать. Под моё решение подходит Voice Coil Actuator, так как пьезокерамика выдает колебания в микроны а мне нужны миллиметры.
У меня еще был вопрос по подбору техники для подобной работы, но я его уже тоже успел решить.
@xprod   даже предполагается возможность сваять их "на коленке".
К сожалению, не мой вариант. Но спасибо!
Edited by xprod
Именно линейных пьезодвигателей не много. Но вы правы, о миллиметрах тут речи нет. Я на них изначально смотрел из за высокой частоты вибраций. Но как я писал выше, есть linear voice coil actuators, которые помогут решить мою задачу.
Деньги брать надо уметь, а не сомневаться.
Edited by xprod
8 часов назад, BARS_ сказал:
А кто у нас производит УЗ движки? Ссылкой не поделитесь?
8 часов назад, Gennady_B сказал:
Согласен, что на словах реверс получить элементарно. На я уверен, что вы  даже без реверса не пробовали делать УЗ мотор, а уж с реверсом и подавно!
В этой статье ссылки на литературу прошлого столетия.
    • Ищи не в наших рядах предателей. Покаяния не будет. Политика это вообще предательво, игра с жизнями, я это неприемлю. Никогда Беркут правильно все делал, им нечего стыдиться. Заканчивайте *****ежь.
    • во-во к этому осталось добавить , что чем меньше размер греющийся поверхности детальки тем больше её температура.
    • @remzone , Вашего великомудрого совета целых восемь лет ждали! Спаситель!!!...
    • Конечно. Для Вас - это не сложно. А для новичка - практически невозможно. Хотя, все мы были новичками. Но желание  перебороло все страхи.. И, оказалось, что мотать трансформаторы вовсе не так уж и сложно. Просто вначале нужно сделать намоточник... Свой сделал 15 лет назад.  И, учитывая  100500 вариантов Ютуба, его даже не показываю. Примитивщина... Хотя, наверное, стоило бы.  Потому что ни один из автоматов не сможет качественно намотать крайние витки на каркасе.  Автомат нужно выключать и располагать витки вручную... А тогда и смысл автомата теряется...   Ну так как, дадите Вы мне возможность показать принцип нанесения  дорожек на плату при помощи лазерного принтера или признаете, что мой вариант оптимален? И Вы просто погорячились с фразой " минута делов"  ?
    • dell latitude d 531 системы охлаждения нет для него?
