Генератор Г4-18А
Добрый день, коллеги!
Имеется генератор Г4-18А. При проверке работы генератора показания шкалы прибора и подключенного к нему частотомера VC3165 отличаются: в режиме непрерывной генерации примерно на 10%, в режиме внутренней модуляции еще больше: чем больше % модуляции, тем частота больше "просаживается".
Проверил работу частотомера с другим генератором (Г3-36). Показания шкалы генератора и частотомера совпадают на всех диапазонах. Т.е. частотомер не грешит (так и должно быть, он новый).
Прошу опытных коллег подсказать, в чем может быть причина, и возможно ли использовать Г4-18А в таком состоянии при наладке радиоаппаратуры, определяя частоту не по шкале, а по частотомеру?
Или генератор требует ремонта или регулировки? Может быть я неправильно подключаю частотомер: напрямую к выходу "mV"?
Только что, Alexander_Z сказал:
... возможно ли использовать Г4-18А в таком состоянии при наладке радиоаппаратуры, определяя частоту не по шкале, а по частотомеру?...
Возможно. Но измерять частоту нужно при отключённой модуляции (в режиме НГ).
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Большое спасибо за ответы.
Т.е., порядок работы таков: выставляем частоту, например 465 кГц, в режиме непрерывной генерации. Затем переводим переключатель в режим внутренней модуляции "1000 Гц" или "400 Гц" и подаем сигнал на налаживаемое устройство, например, радиоприемник. Верньер больше не крутим. Правильно?
Значит можно брать калиброванный сигнал с выхода "mV", а частотомер подключить к выходу "0,1-1V"? Я пробовал и так, при этом падала амплитуда (смотрел по осциллографу, подключенному к выходу "mV"). Если и частотомер и осциллограф подключал к одному выходу "mV" через тройник, амплитуда сигнала не уменьшалась. Пока не знаю, как это понимать.
Еще вопрос: во всех инструкциях указано, что приборы должны быть заземлены. Это требование безопасности или влияет на результаты измерений?
Прошу прощения за, возможно, не очень грамотные вопросы, я все это только еще осваиваю. Читаю литературу, но не на все вопросы пока нахожу ответы.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
А как устроить заземление в квартире, где отсутствует "земляной" провод в проводке? Читал рекомендации, да и сам когда-то делал заземление для радиоприемника на трубу центрального отопления. Можно ли так делать? Какие "подводные камни" могут быть?
Давно хотел спросить, как радиолюбители делают заземление у себя на рабочем месте, если это в квартире? Какие могут быть решения?
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
22 минуты назад, Alexander_Z сказал:
можно.
в свете повальной замены стальных труб на пластик теряет смысл и может стукнуть если какой-то умник решит заземлить фазу на батарею.
25 минут назад, Alexander_Z сказал:
как
штырь полтора метра в полисаднике и проводом в 4е квадрата к рабочему столу.
а вообще в большинстве случаев нужно не заземление , а выравнивание потенциалов , для этого достаточно антистатических ковриков и браслетов на инструмент и руки
В Москве я живу на 2 этаже, стояки спрятаны в каналы в стеновых панелях, так что маловероятно, что ниже где-то будет вставка из пластиковых труб. Хотя с таким я встречался, но не в Москве, а у себя дома на родине: каждый делает, что хочет. Так что тоже задумывался над тем, что будет если кто-то "заземлит" на такую трубу.
Почитаю про антистатические коврики и браслеты. Спасибо за совет.
44 минуты назад, Alexander_Z сказал:
вот как раз ниже , в подвале и может быть... ушлые ЖЕКи бодро меняют на пластик по вполне понятным причинам...
    • А там и не надо убирать 1 Вольт, погасить надо всего 0,2-0,3В. Дело в том, что когда выпрямляешь единицы Вольт переменки мостом на кремниевых диодах, то множитель х1,3...1,4 не работает. В моём случае до моста было ~6,2В  , после моста под нагрузкой получалось 5,3В. Предполагаю, что на мосту из Д302-304 просядет меньше. Кстати, ток накала у Светлановских 300В-ЕН был 1,2А одинаковый у четырёх экземпляров. может так разглядите, что в схеме к накалу подведена постоянка 5,3 Вольта, а никакие не 6,3.
    • Отнести к починяльщикам в починку. Вам лично в этой шарманке делать точно нечего.
    • На меандр 20кГц глянуть бы, пила небось вместо меандра.
    • Смешно, а эти платы из чего сделаны? Как раз для космоса и войны? Просьба к модератору почистить ветку от лишнего.
    • Где ж по нулям? Там 8,05...   Замечательные "измерения". Читайте в сети про измерения ПП,а прибор отнесите в ремонт.
    • Подскажу. С помощью приборов и знаний определить сломавшуюся деталь и заменить её. Всё.
    • Поверьте мне, я чего-то не знаю. Но то что я знаю, я хорошо понимаю. Я просто работаю над нетривиальной задачей, поэтому многим читающим это все кажется бредом. У меня провод алюминиевый, но в данном случае это не имеет значения. Объясняю, и в явном виде вы вряд-ли это найдете в любой книге. Когда надо посчитать собственную частоту планируемой антенны (полуволнового диполя), которую мы собираемся строить, мы должны выяснить погонные L и C. Если антенна состоит просто из натянутой проволоки, то мы должны посчитать екость длинного еудиненного проводника, точно так же с индуктивностью. Мы помним, что емкость пропорциональны заряду, а заряд потенциалу, т.к. в полуволновом (однородном) диполе потенциал имеет форму синусоиды по длине, мы должны привести эту синусоиду к прямой, если коротко, умножить C на коэффициент, он равен 0,636 его легко вывести. Точно так же с током, индуктивность тоже приводим. Если на самом конце диполя есть добавочная емкость, например шар или пластина, их емкость добавляем к ранее полученной без коэффициента. С сосредоточенной индуктивностью в центре диполя так же.Полученные данные подставляем в обычную формулу Томсона (она простая, но фундаментальная) и получаем собственную резонансную частоту. Я построил несколько диполей и каждый раз фактическая частота отличалась на 3-4% от расчетной, не более. Так вот я спрашивал на счет омического сопротивления антенны, т.к. ток не однороден, надо ли и его приводить для расчета входного импеданса антенны. п.с. диполи в виде спирали с не слишком большим шагом считаются так же, межвитковая емкость полуволновой дипольной антенны ничтожна, про нее можно вообще забыть.
