Генератор Г4-18А
Добрый день, коллеги!
Имеется генератор Г4-18А. При проверке работы генератора показания шкалы прибора и подключенного к нему частотомера VC3165 отличаются: в режиме непрерывной генерации примерно на 10%, в режиме внутренней модуляции еще больше: чем больше % модуляции, тем частота больше "просаживается".
Проверил работу частотомера с другим генератором (Г3-36). Показания шкалы генератора и частотомера совпадают на всех диапазонах. Т.е. частотомер не грешит (так и должно быть, он новый).
Прошу опытных коллег подсказать, в чем может быть причина, и возможно ли использовать Г4-18А в таком состоянии при наладке радиоаппаратуры, определяя частоту не по шкале, а по частотомеру?
Или генератор требует ремонта или регулировки? Может быть я неправильно подключаю частотомер: напрямую к выходу "mV"?
Только что, Alexander_Z сказал:
... возможно ли использовать Г4-18А в таком состоянии при наладке радиоаппаратуры, определяя частоту не по шкале, а по частотомеру?...
Возможно. Но измерять частоту нужно при отключённой модуляции (в режиме НГ).
Большое спасибо за ответы.
Т.е., порядок работы таков: выставляем частоту, например 465 кГц, в режиме непрерывной генерации. Затем переводим переключатель в режим внутренней модуляции "1000 Гц" или "400 Гц" и подаем сигнал на налаживаемое устройство, например, радиоприемник. Верньер больше не крутим. Правильно?
Значит можно брать калиброванный сигнал с выхода "mV", а частотомер подключить к выходу "0,1-1V"? Я пробовал и так, при этом падала амплитуда (смотрел по осциллографу, подключенному к выходу "mV"). Если и частотомер и осциллограф подключал к одному выходу "mV" через тройник, амплитуда сигнала не уменьшалась. Пока не знаю, как это понимать.
Еще вопрос: во всех инструкциях указано, что приборы должны быть заземлены. Это требование безопасности или влияет на результаты измерений?
Прошу прощения за, возможно, не очень грамотные вопросы, я все это только еще осваиваю. Читаю литературу, но не на все вопросы пока нахожу ответы.
А как устроить заземление в квартире, где отсутствует "земляной" провод в проводке? Читал рекомендации, да и сам когда-то делал заземление для радиоприемника на трубу центрального отопления. Можно ли так делать? Какие "подводные камни" могут быть?
Давно хотел спросить, как радиолюбители делают заземление у себя на рабочем месте, если это в квартире? Какие могут быть решения?
22 минуты назад, Alexander_Z сказал:
можно.
в свете повальной замены стальных труб на пластик теряет смысл и может стукнуть если какой-то умник решит заземлить фазу на батарею.
25 минут назад, Alexander_Z сказал:
как
штырь полтора метра в полисаднике и проводом в 4е квадрата к рабочему столу.
а вообще в большинстве случаев нужно не заземление , а выравнивание потенциалов , для этого достаточно антистатических ковриков и браслетов на инструмент и руки
В Москве я живу на 2 этаже, стояки спрятаны в каналы в стеновых панелях, так что маловероятно, что ниже где-то будет вставка из пластиковых труб. Хотя с таким я встречался, но не в Москве, а у себя дома на родине: каждый делает, что хочет. Так что тоже задумывался над тем, что будет если кто-то "заземлит" на такую трубу.
Почитаю про антистатические коврики и браслеты. Спасибо за совет.
44 минуты назад, Alexander_Z сказал:
вот как раз ниже , в подвале и может быть... ушлые ЖЕКи бодро меняют на пластик по вполне понятным причинам...
