Скоростное производство на дому-пайкой погружением. В двух словах-как?
Всем доброго, друзья!
Готовлюсь развернуть небольшое производство на дому. Если сильно грубо: самодельная "матплата" -куда втыкается arduino nano+ кое какие shield-ы для нее. "Матплата" соответственно объединяет это все воедино, чтобы избежать клубка проводов и ускорить производство.
Насчет "ффу ардуино" - в курсе :-). Но мне так удобно -и это главное. Красоту схемотехники и "великие гениальные решения" -в топку :-)
Пока в общих чертах представляю процесс так (после гугления и просмотра ряда роликов на youtube) -  таким образом:
1. Две ванны-в одной флюс, в другой - расплав (думаю использовать что то типа сплава Вуда);
2. В матплату втыкаются детали и она поочередно окунается нижней стороной в одну ванну, потом- в другую.
ТЕПЕРЬ САМА СУТЬ ВОПРОСА:
а) правильно ли я понял, на ваш взгляд, суть процесса?
б) какой флюс использовать, какой сплав?
в) предварительно нужно ли обезжиривать и чем? Как это делать максимально быстро?
г) возможно я что то упускаю..что?
Заранее благодарю, за внимание к моему вопросу! Любым советам буду рад!
Изменено пользователем ANTIpendos
Пайка "волной" была внедрена при СССР на VEF , в конце 70-х годов. Качество упало в разы, что и повлекло крах отличного предприятия. Подумайте.
1 час назад, ANTIpendos сказал:
:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Готовлюсь развернуть небольшое производство на дому.******
Хорошее начало.:D
43 минуты назад, tilarids сказал:
Интересно, а за рубежом до сих пор применяется и вполне успешно. Может все таки не стоит сравнивать 70-е и 2019? Технологии не стоят на месте.
После того, как китайское барахло начнет умирать одно за одним, производство закроется.
50 минут назад, BARS_ сказал:
Только так и паяют
https://www.youtube.com/watch?v=3rmcBPz4rbA
Припой все таки лучше ПОС 61 или аналогичный. Флюс наверное лучше какой нибудь водосмываемый.
Изменено пользователем musa56
Только что, musa56 сказал:
Только так и паяют
Потом "оловянные усы" растут, и кирдык...
 не растут
Растут . Загугли "Оловянная чума ноутбуки".
усы растут у бессвинца, для военных устройств он не применяется
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Волна и окунание это все же очннь разные весчи.
В студенчестве видел такой эксперимент,  чел расплавил сковородку припоя (пос 61 вероятно) и  окунул туда набитый помоему МС3 (та которая только строчная, еще без кадровой). Ну там и дороги поотлетали и все вобщем уже и неважно что выжило что тогой.
12 часов назад, musa56 сказал:
Только так и паяют
А если по делу то вам лучше смотреть в сторону пасты для СМД компонентов и преформ для выводных.
2 часа назад, musa56 сказал:
Кстати, то видео, которое вы сбросили выше- я его и имел в виду, когда искал на youtube примеры подобного ;-)
Насчет оловянной чумы и прочих страстей- учту. Всем за это спасибо! Значит буду смотреть в сторону свинца. Насчет эксплуатации: это всего-навсего одна детская игрушка, эксплуатироваться будет дома, срок жизни-ограниченный. Даже если ардуино откажет-хозяевам почти наплевать будет...Так что...Космические технологии и надежность в данном конкретном случае -не требуются. Требуются: скорость производства, дешевизна его и простой запуск в домашних/гаражных условиях. Видео выше- мне этим и нравится...Повторюсь-именно его я и видел...
35 минут назад, ANTIpendos сказал:
И на какой объем расчитываете? Кроме разъемов будет что нибудь на плате? К стати преформы легко сделать из тонкого припоя с флюсом накрутив его на подходящую оправку. После чего просто накидываете колечки на выводы и суёте в печку или духовку.
39 минут назад, musa56 сказал:
Пока сложно сказать...Но для ориентира беру цифру в 100-120 устройств в день. Думаю, объем будет лежать где то в этом пределе. Плюс-минус не сильно много.
Если возиться с колечками- тогда проще паять :-). Там контактов что то около 20 на каждом устройстве...Но паять-медленно...Кроме разъемов на плате нет вообще ничего(под разъемами я подразумеваю "ряды дырок" -для втыкания ардуино и шилдов).
На сколько я понял вы находитесь в Москве. Так у вас вообще не должно быть проблем. С такими объемами можете заказать преформы сразу под ваши разъемы и вообще не париться.
