ANTIpendos
Скоростное производство на дому-пайкой погружением. В двух словах-как?
Всем доброго, друзья!
Готовлюсь развернуть небольшое производство на дому. Если сильно грубо: самодельная "матплата" -куда втыкается arduino nano+ кое какие shield-ы для нее. "Матплата" соответственно объединяет это все воедино, чтобы избежать клубка проводов и ускорить производство.
Насчет "ффу ардуино" - в курсе :-). Но мне так удобно -и это главное. Красоту схемотехники и "великие гениальные решения" -в топку :-)
Пока в общих чертах представляю процесс так (после гугления и просмотра ряда роликов на youtube) -  таким образом:
1. Две ванны-в одной флюс, в другой - расплав (думаю использовать что то типа сплава Вуда);
2. В матплату втыкаются детали и она поочередно окунается нижней стороной в одну ванну, потом- в другую.
ТЕПЕРЬ САМА СУТЬ ВОПРОСА:
а) правильно ли я понял, на ваш взгляд, суть процесса?
б) какой флюс использовать, какой сплав?
в) предварительно нужно ли обезжиривать и чем? Как это делать максимально быстро?
г) возможно я что то упускаю..что?
Заранее благодарю, за внимание к моему вопросу! Любым советам буду рад!
Edited by ANTIpendos
Пайка "волной" была внедрена при СССР на VEF , в конце 70-х годов. Качество упало в разы, что и повлекло крах отличного предприятия. Подумайте.
1 час назад, ANTIpendos сказал:
Готовлюсь развернуть небольшое производство на дому.******
Хорошее начало.:D
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Только спирту ему на промывку не выдавайте.
бомжы на другом топливе не работают, можно кашна боярышником заменить, но производительность падает
43 минуты назад, tilarids сказал:
Интересно, а за рубежом до сих пор применяется и вполне успешно. Может все таки не стоит сравнивать 70-е и 2019? Технологии не стоят на месте.
После того, как китайское барахло начнет умирать одно за одним, производство закроется.
сплав Вуда то из каких соображений?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
А чтобы греть поменьше. И пофигу, что она рассыпется весь...
50 минут назад, BARS_ сказал:
Только так и паяют
https://www.youtube.com/watch?v=3rmcBPz4rbA
Припой все таки лучше ПОС 61 или аналогичный. Флюс наверное лучше какой нибудь водосмываемый.
Edited by musa56
Только что, musa56 сказал:
Только так и паяют
Потом "оловянные усы" растут, и кирдык...
1 минуту назад, tilarids сказал:
У китайцев ведь не растут. Значит как то можно
 не растут
Растут . Загугли "Оловянная чума ноутбуки".
усы растут у бессвинца, для военных устройств он не применяется
Edited by oleg_s
Волна и окунание это все же очннь разные весчи.
В студенчестве видел такой эксперимент,  чел расплавил сковородку припоя (пос 61 вероятно) и  окунул туда набитый помоему МС3 (та которая только строчная, еще без кадровой). Ну там и дороги поотлетали и все вобщем уже и неважно что выжило что тогой.
12 часов назад, musa56 сказал:
Только так и паяют
А если по делу то вам лучше смотреть в сторону пасты для СМД компонентов и преформ для выводных.
2 часа назад, musa56 сказал:
Кстати, то видео, которое вы сбросили выше- я его и имел в виду, когда искал на youtube примеры подобного ;-)
Насчет оловянной чумы и прочих страстей- учту. Всем за это спасибо! Значит буду смотреть в сторону свинца. Насчет эксплуатации: это всего-навсего одна детская игрушка, эксплуатироваться будет дома, срок жизни-ограниченный. Даже если ардуино откажет-хозяевам почти наплевать будет...Так что...Космические технологии и надежность в данном конкретном случае -не требуются. Требуются: скорость производства, дешевизна его и простой запуск в домашних/гаражных условиях. Видео выше- мне этим и нравится...Повторюсь-именно его я и видел...
35 минут назад, ANTIpendos сказал:
И на какой объем расчитываете? Кроме разъемов будет что нибудь на плате? К стати преформы легко сделать из тонкого припоя с флюсом накрутив его на подходящую оправку. После чего просто накидываете колечки на выводы и суёте в печку или духовку.
39 минут назад, musa56 сказал:
Пока сложно сказать...Но для ориентира беру цифру в 100-120 устройств в день. Думаю, объем будет лежать где то в этом пределе. Плюс-минус не сильно много.
Если возиться с колечками- тогда проще паять :-). Там контактов что то около 20 на каждом устройстве...Но паять-медленно...Кроме разъемов на плате нет вообще ничего(под разъемами я подразумеваю "ряды дырок" -для втыкания ардуино и шилдов).
На сколько я понял вы находитесь в Москве. Так у вас вообще не должно быть проблем. С такими объемами можете заказать преформы сразу под ваши разъемы и вообще не париться.
    • подскажите - желтые дросселя с белой полосой - фильтр - если их вместе склеивать - краску нужно снимать? может глупый вопрос но все же))
    • Нашел, в шапку бы ключик... А по поводу внутренних соединений не подскажете?
    • @Borodach насколько это точно, что при дальнейшем использовании в таком состоянии, он накроется полностью?
    • смотрите выше, там всё есть
    • акция по снижению цен , для точных резисторов закончена, на сегодня актуальные цены : простые резисторы: 0,125Вт - 0,5руб  0,25Вт - 0,6руб ; 0,5Вт -1,0руб ; 1Вт-1,5руб ;2Вт--2,5руб от 50шт, любых номиналов в 2 раза дешевле точные резисторы : 0,125Вт - 3руб  0,25Вт - 3руб ; 0,5Вт -4,0руб ; 1Вт-4руб ;2Вт-5руб от 50шт, любых номиналов в 2 раза дешевле Новое поступление : 0,125 -15 Ом 25 шт 0,125 -75 Ом С2-23 50 шт 0,125 -130 Ом 40 шт 0,125 -240 Ом 10 шт 0,125 -470 Ом 30 шт 0,125 -1,2 кОм 20 шт 0,125 -1,8 кОм-С2-33 20 шт 0,125 -2 кОм 20 шт 0,125 -2,7 кОм-С2-33 20 шт 0,125 -3,3 кОм 20 шт 0,125 -3,6 кОм 20 шт 0,125 -3,9 кОм 50 шт 0,125 -36 кОм 40 шт 0,125 -56 кОм 20 шт 0,125 -160 кОм 20 шт 0,125 -330 кОм 10 шт 0,125 -360 кОм 30 шт 0,125 -620 кОм 30 шт 0,125 -820 кОм 10 шт 0,25 -82 Ом 40 шт 0,25 -390 Ом 30 шт 0,25 -560 Ом 40 шт 0,25 -1,3 кОм 40 шт 0,25 -1,5 кОм 20 шт 0,25 -3 кОм 50 шт 0,25 -3,3 кОм 20 шт 0,25 -4,3 кОм 45 шт 0,25 -6,2 кОм 80 шт 0,25 -9,1 кОм 120 шт 0,25 -13 кОм 20 шт 0,25 -15 кОм 20 шт 0,25 -18 кОм 50 шт 0,25 -20 кОм 25 шт 0,25 -91 кОм 40 шт 0,25 -100 кОм 15 шт 0,25 -120 кОм 25 шт 0,25 -1 мОм 15 шт 0,25 -1,8 мОм 10 шт 0,25 -2мОм-С2-33 30 шт 0,25 -3,9 мОм 20 шт 0,25 -5,1 мОм 30 шт 0,5-1 Ом-МЛТ 15 шт 0,5-3 кОм-МЛТ 20 шт 1-2,2 Ом -МЛТ 5 шт 1-5,1 Ом -МЛТ 10 шт 1-7,5 Ом -МЛТ 25 шт 1-22 Ом -МЛТ 5 шт 1-240 Ом -МЛТ 20 шт 1-11 кОм 5 шт 1-1 мОм 5 шт 2-1 Ом 10 шт 2-160 Ом 5 шт 2-1,8 кОм 15 шт 2-2,7мОм 30 шт ТОЧНЫЕ : 0,125 -10 Ом 1% С2-29 20 шт 0,125 -40,2 Ом 1% С2-14 10 шт 0,125 -100 Ом 1% С2-29 30 шт 0,125 -931 Ом -1% 10 шт 0,125 -1,5 кОм-1% 10 шт 0,125 -4,87 кОм-1% 30 шт 0,125 -5,11 кОм-0,25% С2-29 20 шт 0,125 -13 кОм-1% 25 шт 0,125 -15 кОм-1% 10 шт 0,125-32 кОм-1% С2-29 20 шт 0,125 -49,9 кОм-1% С2-29 20 шт 0,125 -75 кОм-1% 10 шт 0,125-100 кОм-1% С2-29 25 шт 0,125 -301 кОм-1% 10 шт 0,125-604 кОм-0,1% С2-29 20 шт 0,125 -715 кОм-0,25% С2-29 25 шт 0,25 -20 Ом-1% С2-29 10 шт 0,25 -100 Ом-1% С2-29 5 шт 0,25-402 Ом-0,5% С2-29 10 шт 0,25 -642 Ом-0,1% С2-29 10 шт 0,25 -1 кОм-0,1% С2-29 40 шт 0,25 -1 кОм-0,25% С2-29 40 шт 0,25 -1 кОм-0,5% С2-29 20 шт 0,25 -1 кОм-1% С2-29 80 шт 0,25 -1,01 кОм-0,25% С2-29 5 шт 0,25-1,91кОм-0,1%-С2-14 10 шт 0,25-2 кОм-0,1% С2-29 10 шт 0,25-2,1 кОм- С2-29 10 шт 0,25-2,21 кОм- С2-29 20 шт 0,25-4,02 кОм-0,5% С2-29 10 шт 0,25-4,32 кОм-0,25% С2-29 10 шт 0,25 -4,99 кОм-0,1% С2-13 19 шт 0,25-7,5 кОм-1% С2-29 15 шт 0,25-10,1 кОм-С2-29 10 шт 0,25-12 кОм-1% С2-29 10 шт 0,25-16,2кОм-0,2%-С2-14 5 шт 0,25-21,3 кОм-1% С2-29 15 шт 0,25-25,5кОм-1%-С2-14 40 шт 0,25-51,1кОм-0,5%-С2-14 5 шт 0,25-160кОм-0,5% С2-29 15 шт 0,25-402 кОм-0,25% С2-29 15 шт 0,25-511 кОм-0,25% С2-29 10 шт 0,25-612 кОм-1% С2-29 10 шт 0,25-825 кОм-0,1% С2-29 10 шт 0,25-2мОм-0,25% С2-29 25 шт 0,25-3,01мОм-0,5% С2-29 40 шт 0,25-5,11мОм-1% С2-29 10 шт 0,5-1,4 Ом-1%-С2-29 20 шт 0,5-8,25 Ом-УЛИ 25 шт 0,5-7,5 кОм-С2-14 5 шт 0,5-499 кОм-С2-14 25 шт 0,5-1 мОм-1% С2-29 5 шт 0,5-3,01мОм-1% С2-29 5 шт 1-10 кОм-1% С2-14 10 шт 1-511 кОм-0,5% С2-14 5  шт 1-7,06мОм-1% С2-29 5 шт
    • В твоём понимании, клоака- это совсем Россия, а Питер- не совсем, но видимо близок к этому?
    • Вот так -  Но на фильтрующем конденсаторе, всё-одно, получится в районе двадцати пяти вольт, поэтому придётся использовать понижающий стабилизатор ...
