Инструменты, приборы, технологии.
Вот сделал малогабаритный частотомер к сожелению не нашел радного светодиодного индикатора а выбрал из того что есть дома. Теперь выкладываю фотки а статью чуть позже. ;) Хорошая чуствительность диапозон измерения 0-1гГц!!!!!!!!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 325
Изображения в теме
Частотомер собрал с "двух сторон" входные цепи на SMD (чтоб не глючилась) а остальное на DIP дешего и сердито. Внешний видcimg02285py0rk.jpg
Схема здесь: http://cxem.net/izmer/izmer10.php
Изменено пользователем admin
Кто решится ресунок печатной платы и прошивку скиньте запрос мне на мыло. Вообще это неполноценный частотомер. Он имеет мало разрядов т.е 4. Работает от 0 до 1гГц диапозон широк. Имеет хорошую чуствительность. И достаточьно мал чтобы сделать из него пробник.
Так кратинько характеристики.Диапозон 0-999.9 шил 0.1мГц. Для использования в приемнике вычетание промежуточьной 10.7мГц достаточьно замкнуть ножку микросхемы на корпус. Напр питания 8-12В Ток потребления 120мА Входное напряжение 10мВ Время измерения 0.082сек Обновление дисплея 49Гц.
Теперь хотел поговорить по инструменту. Это строго для начинающих. Так как открою тайну что те "кусачьки" которыми вы кусаете провода, в дествительности называются бокарезы! :lol: Фото, с лева направо и сверху вниз. 1 Приблуда с линзой и двумя крокодилами вся на шарнирах. Гипер удобна и дешева. Сейчас пользуюсь редко есть настольная лампа с линзой. 2 Очьки увеличительные с подсветкой. Не пытайтесь купить "часовые" линзы ну если вы не гарбаты конечьно! 3 Мультиметр неотемлемая часть вашей лабы. На фотке дорогой а вы можете обойтись на первых порах чем попроще рублей скажем за 200. 4 Зеленая баначька это "оксидал" белый порошок чистит жало поясльника, просто опускаете в него нагретый паяльник а дастаете обсолюдно чистый. Под оксидалам паяльная паста импорт такая банчушка у нас стоит 50руб мне хватает на год очень удобна тем что не оставляет следов конифоли. И в процесе настройки можно просто вытерить тампоном. 5 Припой я пользую обычьно ПОС 61 или аналог импортный диаметром 1 и менее милиметров. 6 Контрольный приемник. На фото сканирующий импортнвй 420-450мег я им пользуюсь при настройке на соответствующию частоту. 7 Паяльная станция. Регулирует температуру от 150 до 440С 18вт. Но это не обязательная опция можно воспользоватся паяльником на 8-25вт. 8 Антистатический браслет. Очень полезная приблуда если вы работаете с микросхемами и полевыми транзистарами. Снимает статическое электричество с вашего тела исключая пробой. На деле просто кусок провода с резистором 1мом подключенный к батареи отопления. 9 два пинцета прямой и угловой, старайтесь выбрать помягче руки меньши устают. 10 Отсос. Гы. Короче такой ручьной компресор для удаления припоя при попытке выпаять деталь микросхемы без него очень тяжело. Не металическая отвертка! Сделана из компазитного фарфора. Если нет можно сделать их пластмасса. Нужна при настройке контуров потому как не оказывает влияния! 11 Бокарезы, тут много вариаций личьно мне нравятся такие! 12 Две небольшие отвертки для сборки разборки апаратуры. 13 Круглогупцы и утканосы. Круглогубцами удобно формировать ножки элементов перед пайкой в плату. Ну с утканосами пояснять ненадо. 14 С самого низа тряпка для протирки жала пояльника. Можно любую натуральную.
Добавил все это в стаью: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Чуть не забыл! Сверлильный станочик! Гипер удобная халобуда! Без двигателя стоит 250руб на рынке. зажемает от 0.4 до 4мм на фото вставлено сверло 4мм (сверлил отверстия для крепления платы частотомера.)
Вот так касса из всех наминалов резисторов и конденсаторов в SMD корпусе поместилась в коробочьке! Это не команда к действию но задумайтесь на сколько малы будут ваши конструкция! :rolleyes:
Печатная плата частотомера.11bk.gif Элементы на плате писать небуду! Сами разберетесь. Все вместе и грамотно админ разместит на сайте в ближайшие дни а фото тут только для обсуждения. ;)
Ок! Может подождешь еще немного сейчас на сайте появится. Печать могу выслать аш 3 или 4 у меня с трафом проблеммы!. И вот еще как работает хороший вопрос только смешной! На входе делитель стоит! Буть внимателен. ;)
Еще вопросик werewolf ты вроде платы делаешь с помощью принтера ?
Жучки тоже ? Я в особые подробности о методе не вдавался. Там нужен именно лазерный принтер ? Вот думаю какой нибудь старенький лазерный прикупить
Как считаешь стоит того ? Т.е. после травки плата выглядет так же как если бы я лаком рисовал ?
Ну тебе что из фоток невидно? Старый ХЗ там точьно нужен новый катредж! Чтобы полос небыло это на качестве сказывается.
нужен нужен принтер
у меня вот дома стоит струйник, а на работе лазер, приходится с работы тащить распечатанные платы
нет ничего невозможного
Andrey_de
Принцип изложен ниже, на практике бумагу пользовал разную (например: старые бланки с глянцем, настенные календари и т.д.), промывать и обезжиривать лучше спиртиком или подобным чем-то.
А нарисовать так надо еще уметь, не каждый сможеть, да и быстрее. Да и печатать лучше не желея порошка (не в экономном режиме), а погуще мажь. :)
http://frikzona.org/nachin/plata.shtml
werewolf , кинь мне плиз прошивку, схему и описалово к частотомеру.
sergey529@mail.ru
И еще - где найти 3ю руку (ну эту с лупой и крокодилами), дешевую? А то в Чипе она 500 стоит, но там еще подставка для микропаяльника.
Пятихатка это дороговато,Я на рынке кажись заплатил за такую штуковину
около 120
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
sergey529@mail.ru
Видел она еще с подстветкой. На митенки у нас берут только за ее вес обойдется рублей в 200 частотомер прошивка тут http://cxem.net/izmer/izmer10.php
около 120
Нет в чипе она другая совсем! Там подставка для пояльника подсветка то есть лампа с линзой на тонкой ножке гнется как хочешь а блок питания или батареи (незнаю не выяснял) вделаны в подставку. К стати всем советую сделать подставку к этой хрени как у меня, я до этого извращенства не сразу дошол сначало помучался. То накренится то упадет потом просто приклеил у куску ламината и края обрезал ! Уже годиков 7 радуюсь!
Из-за дороговизны различьных приблуд в нашем деле смекалка нужно обязательно. Различьные приспособления и качественая комплектуха это наши друзья! Я вот тут на одном форуме спорил с челом по имени verlin он до саплей доказывал что пояет SMD компаненты 40 ватным пояльником! Блин вот дезы там нагнал море кто то даже написал типа я тоже 40 ват люблю! И я люблю кострюли лудить! Я ему типа лезь на наш форум счас тебя там быро опустят ниже плинтуса вместе со стажем! :lol:
