Керамические конденсаторы в фильтре дифференциальных помех. Допустимо?
Гость Андрей
Здравствуйте. Собрал фильтр сетевых помех, и в низковольтной части схемы применил керамические дисковые конденсаторы на 50В. На вторичках 9В и 12В. В высоковольтной части К73-17 630В. Посему вопрос: допустимо ли ставить керамику в это место, может защитить их варистором или снаббером?
21 минуту назад, Гость Андрей сказал:
Зачем? Они с большим запасом по напряжению. Только вряд ли они чем-то помогут. Лучше по входу 2 последовательно на 2200-4700 пФ 1,5 кВ, и среднюю точку заземлить.
Что это за схема такая ? Зачем фильтровать с таким фанатизмом обычное переменное напряжение ? Здесь даже выпрямителя не наблюдается...
Изменено пользователем Vslz
2 минуты назад, Alkarn сказал:
Зачем?
Как зачем, а денюжку потратить?;)
Там у него изначально всё в переизбытке.
Ведь вопрошающил не побеспокоился сообщить, а что питать он будет и какие требования к фильтру помех.....
5 часов назад, Vslz сказал:
Он будет, куда ж без него. Это будет питать ЦАП. Скинуть помеху на заземление не получится, его нет. Поэтому для дифференциальных помех фильтр после вторички.
Но в том и проблема, после вторички ещё диодны мост. А какие процессы происходят между мостом и вторичкой транса я не знаю. Есть там выбросы напряжения от работы индуктивности или... Что там вообще происходит?
Поэтому и засомневался в выборе керамики. А вдруг там скачки напряжения?
Керамика поставлена потому "что было". А плёнку покупать надо.
Логика такая: когда диод закрывается (другой ещё не открыт), сопротивление цепи высокое, значит и напряжение на концах обмотки тоже высокое. Или не так?
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
Напряжение на обмотке почти не зависит от нагрузки (кроме особых случаев, например, индуктивная нагрузка с разрывом цепи). При запирании диодов могут быть короткие выбросы с широким спектром. Поэтому параллельно каждому диоду моста иногда ставят конденсаторы
39 минут назад, Alkarn сказал:
Спасибо. Я это и хотел узнать.
Все знают, что в правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. Но что бы его правильно сформулировать, нужно быть специалистом в этой теме, а ответить на вопрос не специалиста нужно иметь мудрость что бы понять, "а что конкретно ты имела в виду?"
Я понял, что схема спорная. И керамика в ней находится в опасности. Посему буду искать другое несложное решение (схему фильтра).
Было бы желание...
3 часа назад, Andrey Prinyov сказал:
логика верная, выбросы (звон) будут, их образует высокая барьерная ёмкость диода (накапливаемый диодом заряд) и индуктивность рассеяния трансформатора. Только не фильтровать их надо, а подавлять. Лучше всего с этим справится RC-снаббер параллельно вторичной обмотке. Или на худой конец, паралельно каждому диоду. RC снаббер - последовательные резистор (10-1000 Ом, подбор по минимуму выброса на вторичке) и конденсатор (0,1-4,7 мкФ). У многих кондеров малой емкости ESR и так большой (несколько Ом), поэтому, оставляют только 1 конденсатор. Но это не всегда прокатит. У керамики низкое ESR, поэтому лучше предусмотреть резистор. Иначе будут медленные затухающие колебания вместо их подавления.
2 часа назад, Vslz сказал:
Спасибо за расширенный ответ.
Значит вместо CRC делать снаббер (который, кстати еще и в два раза меньше деталей требует), и дифференциальные помехи из сети фильтровать стандартно перед первичкой. Жаль только заземления нет, что бы сделать как  Alkarn советовал (схемка немного усложнится). Вот, оказывается, как все не просто. Лечил одно , получил ...
Хотя, как мне кажется, автор той схемы хотел сразу двух зайцев убить, применив CRC после вторички и перед мостом. - И фильтровать, и подавлять.( И снизить нагрузку на стабилизаторы, (поэтому,  наверное, R  резисторов высокое .)  Поэтому кроме синфазного дросселя перед первичкой нет (RC) цепей подавления помех. А автор, кажется, кто то из известных ЦАПостроителей. Поэтому и взял эту схему. (в первую очередь из за простоты конечно)
В моем представлении фильтровать и подавлять - почти одно и то же.  Разве что подавляют в местах возникновения, а фильтруют пришедшее со стороны. Это если абстрагировать, безотносительно  схем. :umnik2:
Было бы желание...
На входе, где 220, стоит фильтр синфазных помех. Дифференциальную помеху он не держит. Конденсаторы этого фильтра надо проверить на соответствие их допустимой реактивной мощности. По низковольтовым выходам установлен RС бред, там нет синфазной помехи.
6 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Там стоят К73-17 100нф на 630В. Как проверить этот параметр? (дрм)
7 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Это понятно. RС там для дифференциальной помехи.
Было бы желание...
47 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
По ТУ на конденсаторы.
Дифпомехи вполне давят фильтры и попроще, Г или П образные. В данном случае давится полезный сигнал, дифференциальный по своей природе.
Думаю, ничего страшного. Трансформатор он уже прошёл, а дальше все равно диодный мост,т.е. гармонический сигнал уже не нужен.
Было бы желание...
