Неизвестный транзистор
помогите определить транзистор!! написано ЕТ454 ... стоял в схеме розжига люминесцентной лампы грузового авто..
4 минуты назад, Pro100Fil сказал:
ничего в интернете не нашел, видимо давно сняты с производства а аналог подобрать ни знаю как
и дабы не плодить тем еще вопрос... имею паленый импульсник... выбило полевик, резистор 0.18 Ом и шим LD7575... транзистор китай новый OSG60r180f найти никак не выходит... подскажите есть ли у этого чуда аналог или поставить два послабей в паралель?
1 час назад, Pro100Fil сказал:
OSG60r180f
Из старых доступных irfb20n50k, но он не GreenMOS, соответственно тяжелей и хуже и напряжение меньше. А при небольшой снимаемой мощности и stw13nk60z пойдёт.
В теории туда можно поставить любой NPN транзистор. Хоть TIP35C
